Kilometer: 66000
Moin,
ich habe vor einiger Zeit den Benzinhahn auf Manuell gemäß Forum WIki umgebaut, da bei Autobahngeschwindigkeit irgendwann der Spirit weg war. Die neuen Positionen des Benzinhahn sind dann ja von unten nach oben: Aus, Normal, Reserve. Mein Sohn fährt aber ohne Probleme mit der Position Aus durch die Gegend. Ist das normal ? Jens |
Kilometer: 105000
Hallo , ich hatte die Umbauanleitung mal in den Fingern, mir aber dann doch einen neuen Benzinhahn besorgt.
Bist Du dir sicher was die neuen Positionen angeht? Mal den Schlauch abziehen und schauen ob es nicht doch eine Position gibt bei der nichts raus läuft. |
Laut dem Wiki sollte auf der Stellung PRI kein Benzinfluss vorhanden sein. Der Hebel muss also nach oben zeigen damit der Hahn geschlossen ist.
PRI: kein Benzinfluss ON: ist nun Reserve RES: ist nun ON Hast du Benzinschläuche vom Tank zum Benzinhahn wie im Wiki beschrieben auch getauscht? Wenn ja: PRI: kein Benzinfluss ON: ist ON RES: ist RES |
Kilometer: 66000
Moin,
danke für die Hinweise. Ich werde mir heute Nachmittag mal anschauen was da los ist. |
Du musst den Unterdruckschlauch am Hahn weglassen, sonst ist Aus == "Automatik".
Den Unterdruckschlauch musst du natürlich dicht verschließen, ich habe eine Inbusschraube reingedreht (M6 glaub ich), bis der Kopf schon in den Schlauch gezogen wurde und mit Kabelbinder fixiert. Wenn du den Reserve- und "Normal"-Schlauch am Tank vertauscht, dann ist die Betätigung übrigens (meiner Meinung nach) intuitiver und stimmt so etwa mit der Beschriftung überein: unten -> zu waagerecht -> reserve oben -> auf |
Kilometer: 66000
Da ja der Unterdruckschlauch noch angeschlossen ist, konnte ich den Automatikmodus bestätigen.
Nochmals danke für die Antworten. Mein Sohn weiß nun Bescheid und kommt damit zurecht. |
| Benzinhahn undicht - Umbau auf neues Modell? | eierk0pp | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 31.03.2018 18:07:46 |
| Manuell verstellbare Auspuffanlage | DerBerliner | Auspuff | 11 | 01.03.2014 07:54:56 |
| Benzinhahn auf manuell umstellen | irato | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 28 | 16.10.2010 11:39:23 |
| Benzinhahn Umbau Probleme mit "OFF"-Stellung | Benjamin | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 17.09.2009 18:06:23 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
