Alt 28.01.2022, 16:51:37   #1
buncher
Standard Motor läuft nur auf einem Zylinder
Habe heute den Austausch motor eingebaut.
Vergaser habe ich beide im ultraschall bad gereinigt und einen rep satz verbaut.
Wenn sie an ist wird nur eine Seite vom Zylinder warm.
Zünd Funken hat sie. Zündkerze ist trocken.
Mir ist bei dem vergaser wo der Zylinder nicht mit läuft, am düsen stock das gewinde kaputt gegangen, bzw die Hauptdüse sitzt schräg (ein Zehntel Unterschied links und rechts der Düse).
Kann es eventuell daran liegen?
buncher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 17:40:42   #2
Es kommt halt kein Sprit an. Ob es an der Düse liegt, kann ich aus der Ferne nicht sagen.
Alt 28.01.2022, 17:58:52   #3
Andre61
Dann müßte sie aber trotzdem laufen....1 Zylinder, Zündkerze trocken.
Dann kommt kein Sprit an.
Foto von dem Schräg stehendem Düsenstock...?
Alt 28.01.2022, 18:12:24   #4
buncher
Habe den vergaser Satz von Keyster nochmal bestellt und baue den einen Gaser nochmal auseinander und tausche den düsen Stock und die Düse gegen neue.
Berichte dann jedenfals ob es was gebracht hat.
Alt 28.01.2022, 18:23:25   #5
buncher
Ach und bezüglich Bilder, grad schlecht da die Maschine bei meinen Eltern steht.
Alt 28.01.2022, 19:03:06   #6
buncher
Jedenfalls was mir aufgefallen ist, an der Seite wo der luftfilter sitzt, sind ja zwei kleine Luft Löcher, und aus einer kam da Benzin raus, ist das normal?
Alt 28.01.2022, 19:11:18   #7
Andre61
Wenn irgendwo Benzin rausläuft ist das nie normal.
GS 500 läuft nur auf einem Zylinder Drizzel Fehlerdiagnose 6 11.08.2021 14:39:03
Läuft nur auf einem Zylinder gasgas Fehlerdiagnose 21 15.07.2020 19:55:37
Motor läuft auf einem Zylinder Patriot Motor, Getriebe, Kettensatz 5 15.04.2010 09:59:18
Läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.01.2007 13:32:09
läuft nur auf einem Zylinder?! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.07.2006 13:17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27:14 Uhr.
