Alt 13.04.2010, 20:13:49   #1
Patriot
Kilometer: 43000
Standard Motor läuft auf einem Zylinder
Hallo liebe Leute!
Ich hatte meine Susi einen neuen KAbelbaum verpasst und nen neuen Lack.
Alles richtig angeschlossen motor sprang an tadelos.
Jedoch habe ich bemerkt das der rechte Zylinder heute auf einmal nicht warm wurde. Die Kerze war ok der Funke kam also auch tadelos an. Nun gut. Tank abmontiert nochmals drann gemacht obwohl ich mir nicht mehr so sicher war ob ich die Tank Schläuche richtig drann gemacht hatte.
Beim zweiten versuch wurde der rechte Zylinder auch wieder warm und bei der Probefahrt lief alles wieder normal.
Kann es sein das kein Benzin in den rechten Vergaser ankam?
Ich habe dafür keine Erklärung. Fals es schon mal passiert ist, was ich nicht glaube würde der Motor sicher nicht lange mitmachen...
Bitte um hilfe....
Patriot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 22:01:05   #2
Hast du auf dem Seitenständer gestartet und vorher nicht die Vergaser mit PRI geflutet?
Dann öffnet der Benzinhahn nur, wenn man den Anlasser betätigt. Dementsprechend ist der Durchsatz gering und es kann dauern, bis die rechte Schwimmerkammer Benzin bekommt, da das Benzin erst in die linke Kammer fließt.
Alt 14.04.2010, 07:19:11   #3
Patriot
Kilometer: 43000
Hallo und danke für die Antwort!
In der Tat. Ich habe das Mopped auf dem Seitenständer gestartet jedoch auf Pri. Na ja trotzdem kam nichts an... Heisste es also ich könnte auch mit einem Zyilinder fahren?
Alt 14.04.2010, 13:32:59   #4
ela
Benutzerbild von ela
Fahren schon (nicht auf Dauer) aber mit massiven Leistungsverlust !
Und gesund anhören tut sich das auch nicht
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 20:45:54   #5
Patriot
Kilometer: 43000
jetzt geht alles wieder.... ist es mal ratsamm die kerzen zu wechseln?
gibt es vielleicht noch bessere für die gs?
Alt 15.04.2010, 09:59:18   #6
Die besten Kerzen für die GS sind die NGK DPR 8 EA 9 oder die Nippondenso X 24 EPR-U9.
Reinigen und die Elektroden gerade feilen und dann einstellen, so halten die Dinger > 30000 km.
"Zündprobleme" liegen meistens nicht an der Zündung bzw. den Zündkerzen sondern am Vergaser. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft auf nur einem Zylinder djselbeck Fehlerdiagnose 8 27.02.2008 15:01:50
Läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.01.2007 13:32:09
läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 22.03.2005 12:03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10:41 Uhr.
