Alt 08.07.2020, 19:32:28   #1
gasgas
Standard Läuft nur auf einem Zylinder
Hallo erstmal.Folgende Situation:Meine gs hat jetzt 2 Jahre im Stall verbracht.Nun war der TÜV fällig und die Abgasprüfung wurde nicht bestanden.Ich merkte dann , daß nur ein Zylinder gelaufen hat.Also nachsehen .der linke Pott tuts nicht.Komplette Zündanlage CDI,Kerzen,BH und Leitungen getauscht,Vergaser gereinigt.( E5 sei Dank ) Syncronisiert. Nix geht.Der Pott bleibt kalt.Hat jemand eine Idee wo ich sonst noch suchen kann ?
gasgas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 19:58:54   #2
Steht denn Sprit im Vergaser auf der Seite wenn du die schwimmerkammer öffnest?
Funkt die Kerze wenn du sie gegen den Rahmen hältst?
Mach mal notfalls einen kompressionstest. Ventile sind eingestellt?
Alt 09.07.2020, 09:39:37   #3
gasgas
Sprit kommt an , Kerze funkt,Ventile nicht eigestellt,da sie ja vor 2 Jahren sauber gelaufen ist.
Alt 09.07.2020, 10:43:00   #4
Hattest du den Vergaser im Ultraschallbad? Ich bin überrascht das der so gar nicht läuft.
Vielleicht was vergessen beim Zusammenbau?
Möchtest du mal besuch haben für ein zweites Paar Augen?
Ich bin öfters in MH.
Alt 09.07.2020, 10:57:43   #5
gasgas
Ich habe 3 Vergaserbatterien ausprobiert,immer der selbe Fehler.manchmal Fehlzündungen,dann wieder nix.Rechte Seite läuft einwandfrei.
Kannst gern mal kommen.Ich bin fast immer zu Hause.Tel 0208404044
Alt 09.07.2020, 11:04:50   #6
Hast du die Möglichkeit Kompression zu messen?
Alt 09.07.2020, 11:06:20   #7
gasgas
Leider nicht.
Alt 09.07.2020, 19:40:19   #8
MrGreen
Wie sieht denn die Zündkerze aus? Wenn Sprit ankommt, aber nicht zündet, müsste die ja nass sein ...
MrGreen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 19:49:11   #9
gasgas
Kerze ist feucht aber nicht nass.Kompressionsprüfer hab ich bestellt.
Ich denke mal dass ich erstmal syncronisiere.denn wenn das Gemisch zu fett ist zündet es nicht.nächste Woche weiß ich mehr.ich werde berichten.
Den Fehler hatte ich in 50 Jahren Mopedschrauberei noch nie.
Aufgeben ist schließlich keine Option
Alt 09.07.2020, 19:55:38   #10
MrGreen
Klingt wirklich interessant. Vor allem bei dem, was du schon alles getauscht hast, ohne dass sich der Fehler auch nur etwas verändert hätte.
Gibt es noch Stücke, die du noch nicht getauscht/ überbrückt hast? Vielleicht den Kabelbaum zwischen CDI, Zündspule und Geberspule?
Alt 09.07.2020, 20:04:27   #11
Du hattest doch synchronisiert schriebst du und bei 3 vergaserbänken wüsste ich nicht wie sie zu fett liefe. Dann müsste die Kerze und der Zylinder doch schon richtig schwappen vor Benzin.
Kompressionstester ist jetzt wirklich meine nächste Idee.
Sehr gute Einstellung
Alt 09.07.2020, 20:12:51   #12
Hast du ein endoskop? Wenn auch ein sehr einfaches?
Die Ventile mal durchs Kerzenloch gucken?
Wenn ein Ventil Müll wäre, wären die Symptome doch ähnlich?
Als vor 2 Jahren der Motor zuletzt lief, warst du dabei? Ist das deine Maschine? Oder ist das die Aussage vom Vorbesitzer?
Alt 09.07.2020, 20:42:04   #13
gasgas
Kabelbaum , Geber und Zündspule mit Kerzenstecker geprüft.Neue Kerzen.
Alles ohne Befund.
Ja.es ist mein Moped allerdings war es für meine Tochter gedacht. Nun hat sie Nachwuchs und fährt nicht mehr seit eben 2 Jahren.
Alt 14.07.2020, 18:34:53   #14
gasgas
Ich glaube,daß ich den Fehler gefunden habe.Wenn ich den Motor mit ca 1750 Umdrehungen starte,sind beide Pötte da.wenn ich das Gas zu drehe setzt der linke Zylinder wieder aus.Das heißtas Slow System ist verstopft.Wenn der Luftbypass dicht ist,saugt er nur Benzin und säuft ab.beim Gasgeben ist soviel Sprit im Zyl.dass die Kerze den puren Sprit nicht zünden kann.
Also:nochmal reinigen und hoffen,daß ich den Baypass frei bekomme.
Kleine Ursache......Große Wirkung.
Ich danke Euch für Eure Mithilfe.
Alt 14.07.2020, 18:37:38   #15
Hey großartig.
Hattest du denn jetzt nochmal Kompression gemessen und die war gut?
Alt 14.07.2020, 18:48:11   #16
MrGreen
Das freut mich für dich!
Hier im Forum bietet jemand sehr günstig eine Ultraschallreinigung an
Alt 15.07.2020, 11:12:16   #17
gasgas
Kompression geprüft.Beide Pötte bei 10,2
Alt 15.07.2020, 13:39:03   #18
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Hallo gasgas!
Dann bleibt ja wirklich nur noch der Benzinhahn (Unterdruckhahn) übrig, alles andere hast schon geprüft oder hin und her getauscht...
...von einer groben Falschluftstelle gehe ich nicht aus, die müsste ja bei der ganzen Bauerei mal aufgefallen sein.
Viel Erfolg!
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 14:24:51   #19
Aehne
Benutzerbild von Aehne
Kilometer: 42500
Meine läuft nur auf dem linken Zylinder an. Bei 2500 Umdrehungen steigt dann der rechte auch ein. Allerdings nur um kalten Zustand. Was verstehst du unter Slow System ?
Aehne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 17:05:58   #20
MrGreen
Ist am linken Vergaser nicht der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn? Dann könnte auch darüber der überschüssige Sprit kommen.
Alt 15.07.2020, 17:26:13   #21
Ich vermute, er meint das Leerlaufsystem, also die Leerlaufdüse im Gaser.
Alt 15.07.2020, 19:55:37   #22
@gasgas: Das Lerlaufsystem besteht aus einer Leerlaufdüse neben der Hauptdüse in der Schwimmerkammer und einem Luftbypass mit Düse von vorne zugänglich. Ich wette fast, das die Düse in der Schwimmerkammer zu ist. Die Luftkanäle sind es in den seltendsten Fällen....
Läuft nur auf einem Zylinder... frolleinR Fehlerdiagnose 12 15.08.2017 10:27:30
gs läuft nur auf einem zylinder spiker5011 Fehlerdiagnose 22 05.06.2011 19:36:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft auf nur einem Zylinder djselbeck Fehlerdiagnose 8 27.02.2008 15:01:50
läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 22.03.2005 12:03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58:26 Uhr.
