Alt 19.06.2006, 10:23:43   #1
Standard Gabel klackt beim Eintauchen
Tach zusammen
vorhin aufm Platz ist mir beim Fahrschulmoped aufgefallen, dass die Gabel beim Eintauchen knackt. Öl ist nicht ausgelaufen, aber nachdem ich sie mal kurz abgestellt hab war unterm Vorderrad ein klarer Fleck. Für Öl war das allerdings ziemlich dünnflüssig. Was kann das sein?
Noch dazu hat die Vorderradbremse gequietscht und die Maschine war auf schlechtem Belag auf der Piste sehr unruhig. Nicht gerade vertrauenserweckend
Wünscht mir Glück, dass sich der Hobel nicht während meiner Prüfung am 30.06 unter mir auflöst
Alt 19.06.2006, 10:35:36   #2
MarkusN
Gabelöl ist dünnflüssig. Allerdings IDR nicht klar (da ist immer Abrieb drin).
Bremsflüssigkeit? Die sollte allerdings definitv nicht tropfen.
Zum Geräusch: Das kann eine ausknickende Feder sein, die ans Standrohr anschlägt (harmlos), oder Spiel im Lenkkopflager. Letzteres solltest Du beheben.
Alt 19.06.2006, 10:38:09   #3
Patzomat
Oder die Messingbuchse zw Innen und Aussenrohr. Dann müsste die Maschine aber schon einige km runter haben.
Alt 23.06.2006, 11:22:54   #4
whombom
Ist dein Lenkkopf Lager noch OK? oder... wenn du mehr als etwa 75 kg wiegst, und ein sportiven Fahrstil hantierst kann die Gabel mit original federn durchslagen, ich wuerde dann progressive Federn rein machen
"....may the grip be with you!..."
whombom ist offline   Mit Zitat antworten
Beim Starten klackt es nur chriz86 Fehlerdiagnose 14 23.03.2010 13:28:05
GS springt nicht an, Relais klackt nur .. Fehlersuche... Karlfred Fehlerdiagnose 35 16.05.2008 17:39:29
Gabel probleme beim hohen tempo... ady Fahrwerk 1 08.06.2007 22:45:44
Kupplung klackt beim loslassen 64bitpower Motor, Getriebe, Kettensatz 12 26.05.2007 14:47:43
Gabel taucht tief ein beim bremsen / Gabelölwechsel? Fahrwerk 7 31.03.2004 09:27:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09:31 Uhr.
