Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 18.05.2008, 13:06:55   #1
wusti
Standard Falsche Teile bestellt?
hi, wollte bei meiner gs mal ne inspektion machen(ist auch glaube dringend nötig)
und hab mir da bei loius bremsklötze vorn, ölfilter und so ne komische magnetölschraube(weil ich nen einzelnen dichtring nich gefunden hab) bestellt.
als die teile dann sind, kommt es mir so vor als ob es die falschen wären.
die alten hatten an den bremsklötzen runde löcher und die neuen haben 4-eckige ..
und die magnetölschraube ist auch zu klein.
bstnr. ölablassschraube : 10002600
war ich jetzt blos zu blöd die richtigen teile zu bestelln oder woran liegts ?
wäre coll wenn mir jemand helfen könnte.
mfg Felix
Hits:	616
Größe:	81,3 KB
ID:	723   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	94,6 KB
ID:	724   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	101,6 KB
Alt 18.05.2008, 13:15:01   #2
Standard Re: Falsche Teile bestellt?
Schreib mal alle Artikelnummern dazu, dann können wir schnell sehen, ob das die richtigen Teile für dein Baujahr sind.
Alt 19.05.2008, 17:32:21   #3
wusti
ist doch die?
Dateikommentar: so sehen die neuen aus.
bstnr. 10044284
soll ich auch noch ein fotovon der alte ölablassschraube machen?
Alt 19.05.2008, 18:29:36   #4
Nimm doch mal die Beläge raus, die drin sind und vergleiche die mit den neuen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube meine sahen auch so aus.
Alt 19.05.2008, 19:18:04   #5
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/22.gif
alte Bremszange 89 bis 96
http://alpha-sports.com/spst/1998%20GS500E/22.gif
neue Bremszange ab 97
Wenn du ein 98er Baujahr fährst , passt der abgebildete Belag wohl leider nicht .
Alt 29.06.2008, 19:20:36   #6
Warum kaufst du dir eine neue Ölablassschraube die noch nicht einmal passt, wenn du einen Dichtring brauchst? Außerdem muss das Gewinde an der Ölablassschraube passen, sonst machst du dir die Ölwanne kaputt. Gewinde sind zwar genormt, es gibt trotzdem unterschiedliche Steigungen.
Die Dichtringe halten relativ lange, außerdem gibts die in jedem vernünftigen Autoteile-Shop lose für nen € musst nur den passenden Durchmesser angeben.
Gibts auch bei Louis sogar als Sortimentskasten:
http://www.louis.de/_403cb8add547b66441 ... &anzeige=0
oder bei Polo
http://www.polo-motorrad.de/Suche.448.0 ... archType=0
TL bestellt M/C erhalten Räder, Reifen und Bremsen 1 24.06.2005 06:37:52
Neue GS 500 bestellt! Nur klappt es mit dem tieferlegen????? Allgemeines 21 06.09.2004 22:21:19
Bitte bestellt eure Aufkleber im Shop !! verdi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 61 17.09.2003 10:32:32
falsche düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.05.2003 23:00:10
Falsche Vergasereinstellung? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.10.2002 11:00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22:59 Uhr.
