Kilometer: 75985
ich bin gestern mit meine GS stehen geblieben weil der Tank leer war hab gedacht muss einfach den Benzinhahn auf Reserve stellen und ich kann weiterfahren, aber selbst auf Reserve isser net mehr angesprungen als ich in den Tank geguckt hab war auch nur noch ne kleine Fütze Benzin drin! Warum hat meine Reserve nicht funktioniert bzw der Tank fast leer gelaufen ![]() MFG |
Kilometer: 27000
ich würde mal behaupten, deine Benzinschläuche sind am Hahn vertauscht, sprich wenn du auf On fährst, biste auf Res und umgekehrt
Oder du bist vorher auf PRI statt auf ON gefahren.
Kilometer: 75985
wenn die Bezeichnung auf dem Hahn stimmt ist ja unten ON, oben PRI und Rechts Reserve, ich hatte den unten auf ON stehen gehabt
Kilometer: 27000
für On muss der Benzinhahn mit dem langen Pfeil nach unten zeigen
würde mal behaupten, da du bei der Maschine sicher nicht erstbesitzer bist, kann es gut sein, dass beispielsweise mal beim Tankruntermachen die Schläuche vertauscht wurden |
Tippe auch auf die Schläuche! Hier gibt es ein Prima Bild! (Schema) such mal danach!
Benzinhahn: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Schläuche: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743 Und in Zukunft: 1. FAQs gucken, 2. Suche benutzen. |
Kilometer: 40200
auf der schnellstraße hab ich gestern festgestelt das sie auf On nach Etwas zeit ausgeght auf Reserve jedoch springt sie wieder an.. was sollte ich tun wen der On durchlas nicht richtig funzt??
hab schon mit dem gedanken gespielt nen neuen Tank und benzinhahn zu besorgen. Tank nicht nur wegen dem On problem sonderna uch wegen Rost den ich entdekt habe an die Rostpartikel hab ich auch schon gedacht aber der rost den ich meine ist außen innen hab ich da noch nix gesehen.
"...eher laufe ich brennend durch eine Dynamit Fabrik.!" |
Schlauch kontrollieren, ob der verstopft ist und den oberen Benzinhahn.
Das der Tank noch voll ist, davon gehe ich jetzt mal aus.
| Reserve funktioniert nicht | joogl | Fehlerdiagnose | 10 | 04.09.2008 13:53:25 |
| Reserve funktioniert nicht | WAWKA | Fehlerdiagnose | 5 | 15.05.2008 08:17:58 |
| Benzinreserve funktioniert nicht. | Bremer45 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 19.07.2007 21:31:28 |
| Reserve funktioniert nicht | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 20.11.2004 09:42:11 | |
| Reserve funktioniert nicht | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 05.05.2003 05:39:27 | |
