Kilometer: 93000
Hallo!
Meine Problematik geht nach der Winterpause und der vorangegangenen Resignation weiter. Ich habe heute wieder ein wenig rumgeschraubt, da mein rechter Zylinder noch immer nicht richtig zünden will. Dabei stellte ich fest, dass wenn ich die Luftzufuhr zum rechten Zylinder drossele, der Zylinder ordentlich läuft. Der linke Zylinder überfettet dann aber. Habt ihr eine Idee, wie ich das hinbekomme, dass beide Zylinder genug Luft/ oder weniger bekommen? Leider gibt es ja nur einen Lufi. Über Hilfe wäre ich echt dankbar, damit ich wenigstens diese Saison richtig fahren kann. Die Elektrik kann ich komplett ausschließen, da neu. Genug Sprit ist auch in der Schwimmerkammer. Danke schonmal. SchöneGrüße Eike |
Das hat dann mit dem Luftfilter nichts zu tun. Du hast aber zwei Vergaser. Prüfe zuerst auf Falschluft. Weiterhin solltest du beide Vergaser mal zerlegen, die Düsen vergleichen, reinigen (eventuell Ultraschall - siehe Marktplatz), die Gemischschraube auf Standardwert bringen und, wenn dann immer noch Probleme bestehen, auch neu synchronisieren.
Ebenfalls kann falsches Ventilspiel eine Ursache sein.
Genau, das oder auch andere Verschleißfaktoren können zu einer zu geringen Kompression führen, das wiederum bringt ein schlechtes Zündverhalten...
Wenn Du die Möglichkeit hast, kannste ja mal die Kompression testen.
Kilometer: 12000
check mal die Kompression...
wenn die iO ist.. den Vergaser reinigen... |
Kilometer: 93000
Danke erstmal für die Antworten.
Ventilspiel ist korrekt, Kompression ist auch noch sehr gut und der Vergaser wurde erst komplett gereinigt. Düsen sind neu, Dichtungen auch. Membranen sind auch noch sehr gut. Elektrik vom Motor bis hinauf zum Zündkabel wurde auch erneuert. Falschluft kann ich laut Bremsenreinigertest auch ausschließen- leider! Kerzen sind auch neu und der Zündfunke legt in etwa einen Weg von ca. 1,5-2 cm zurück. Schwimmerstand stimmt auch. Eigentlich müsste das Teil ja richtig laufen. |
Wenn der Vergaser zerlegt wurde, würde ich da ansetzen und nochmal nachschauen, ob da wirklich alles da ist wo es sein sollte - vor allem die Dichtungen und die Membran.
Kilometer: 93000
Also ich hatte ihn gestern nochmal draussen und im Bad.
Beim Zusammenbau habe ich mich ans Werkstattbuch gehalten. 120er HD ist doch richtig, oder? Kann man irgendwo anhand der Motornummer erkennen, welches Baujahr der Motor hat? Nicht, dass es der Motor ist, der auf einer Seite eine andere HD braucht als auf der anderen Seite. |
Die Düsengröße hat nur was mit den Abgaßwerten nach den Baujahren zu tun, nicht mit dem Motor.
Kilometer: 93000
Das heisst also, dass die Motoren alle identisch sind und es egal ist, ob ich zwei 120er oder 125er, bzw 122,5er einbaue?
Das heißt es, von 1989 bis 2000 sind die alle gleich, du kannst jeden Motor mit dem Vergaser für dein Baujahr fahren bzw. mit der richtigen Bedüsung.
Kilometer: 93000
also kommt es auf die Vergaserbezeichnung an?
Wo steht die denn genau. Bisher habe ich sie einfach nach dem Baujahr des Mopeds bestückt, nicht nach der Bezeichnung des Vergasers. |
Wo steht was von Vergaserbezeichnung? Du musst in dem Vergaser die Düsen für dein Baujahr fahren.
Kilometer: 93000
Na dann habe ich doch alles richtig gemacht- schade!
Kilometer: 93000
Hat niemand mehr eine Idee, woran mein Problem liegen könnte?
Ich probiere das Problem mal von hinten (Luftansaugung) anzugehen: -Beide Vergaser bekommen Luft vom gleichen Lufi. -Beide Vergaser sind sauber. -Beide Vergaser sind identisch bedüst. -Beide Vergaser sind dicht. -Beide Membranen sind intakt. -Beide Schwimmerkammern sind gefüllt. -Beide Zündkerzen haben einen sehr schönen Funken. -Beide Kerzen+ Stecker sind neu. -Ventilspiel bei beiden Zylindern eingestellt. Trotzdem läft der rechte Zylinder nur bei höheren Drehzahlen mit, oder wenn ich die Luftzufuhr für rechts ein wenig drossele. Ich bin mit meinem Latein am Ende, da das für mich keinen Sinn ergibt. |
Teste mal die Kompression beider Zylinder vlt is was mit den Ventilen.
Kilometer: 93000
Die Kompression ist gut und auch gleichmäßig.
Evtl. hänge ich mir demnächst einfach den Austauschmotor rein. Wenn das Problem dann auch noch existiert, gebe ich auf. Apropos Austauschmotor: Der kleine Stift auf dem rechten Kurbelwellenstumpf ist bei mir weg. Kann man da irgendwie Abhilfe schaffen? |
hast du das Leerlaufgemisch schon ordentlich eingestellt ?
Kilometer: 93000
Ich denke schon: ca. 2- 2,25 Umdrehungen
Jo na dann andere CDI mal reinhängen, viel bleibt ja nichtmehr über...
Hattest du mal die Zündspulen getauscht? |
Kilometer: 93000
Zündspulen, CDI und das Teil auf dem rechten Kurbelwellenstumpf wurden auch schon gewechselt.
Von der Zündungsseite her scheint ja alles zu stimmen, da er ja zündet, sobald weniger Luft zugeführt wird. |
Wie schaffst du es denn die Luftzufuhr zu drosseln?
Kilometer: 93000
Luftfilter raus,mit der Hand hinter den rechten Vergaser und etwas weniger Luft reinlassen als beim linken Vergaser.
Linker Zylinder lief weiterhin super, der rechte dann auch. Das ist zwar nicht super professionell, geht aber. |
Wann wurden die Vergaser das letzte Mal synchronisiert?
Bzw nochmal machen lassen, oder kontrollieren, am besten mit anderen Unterdruckuhren als es das letzte Mal gemacht wurde... |
Kilometer: 93000
Im Oktober.
Kilometer: 93000
So, ich habe eine Nachtschicht eingelegt:
Der Motor läuft jetzt fast gleichmäßig auf beiden Zylindern. Ich habe den Eindruck, daß das Gewinde der Gemischregulierschraube einen Schlag weg hatte. Mit nem anderen Vergaser läuft sie jetzt wesentlich besser. Bin aber noch nicht wieder dazu gekommen, sie zu synchronisieren. Wenn sie jetzt abtourt patscht sie leicht, fährt sich aber vieeel besser. Am Wochenende jetzt mal synchronisieren, evtl. hilft das ja. An so Kleinigkeiten wie Gewinde denkt man halt einfach nicht. |
| Rechter Zylinder läuft nicht-> Trotz Spritt und Funken | Blut-Zwente | Fehlerdiagnose | 4 | 23.04.2009 13:19:55 |
| rechter Zylinder laeuft nicht | spazagutti | Fehlerdiagnose | 36 | 29.07.2008 19:59:06 |
| funke an der kerze aber zylinder läuft nicht | surfing_moelly | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 01.09.2007 16:04:25 |
| 1 Zylinder läuft nicht richtig | Matt1205 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 03.05.2007 07:12:10 |
| rechter zylinder läuft nicht!!! | bombo | Fehlerdiagnose | 9 | 01.08.2005 15:49:30 |
