Alt 15.06.2011, 09:23:33   #1
chewie
Benutzerbild von chewie
Baujahr: 1988
Kilometer: 32000
Standard GS 500E springt nicht an - Batterie neu
habe folgendes Problem:
Habe bei meiner Suzi vor 2 Monaten eine neue Batterie eingebaut, lief auch top bisher, nun stand sie zwei Wochen und heut wollte ich endlich mal wieder fahren, doch sie sprang nicht an. Nach ein paar Startversuchen hat die Batterie ganz den Geist aufgegeben.
Kann das an der Batterie liegen, die ist ja eigentlich neu und wurde auch voll aufgeladen? Oder kann es noch was anderes sein?
Danke für eure Hilfe
chewie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 07:17:56   #2
Füll doch zuerst einmal dein Profil ordentlich aus und stell dich kurz mal vor.
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17
Die Batterie der GS ist gerade ausreichend bemessen. Für mehr als ein paar Startversuche reicht die nicht, auch wenn sie voll geladen war. Was ich nach einer Standzeit von 2 Monaten übrigens arg bezweifle. Je nach Selbstentladerate der Batterie kann die da schon ziemlich schwach sein.
Ich würde die Batterie einmal richtig nachladen: 14 Stunden bei max. 1,1 Ampère Ladestrom und dann nochmals versuchen.
Vor dem Starten nach so langer Standzeit empfiehlt es sich auch die Vergaser zu fluten.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Alt 16.06.2011, 07:51:01   #3
chewie
Baujahr: 1988
Kilometer: 32000
Danke!
Auf wundersame Weise ist sie gestern Abend wieder angesprungen, ohne zutun! Werde das mal beobachten, aber vielen Dank trotzdem!
Profil wird in Kürze ausgefüllt
GS500F springt nicht an, Batterie leer? Wie wechseln? baby2face Fehlerdiagnose 35 19.03.2008 09:56:41
Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! RoadRunner Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 01.01.2008 13:30:48
GS 500E springt nicht Fehlerdiagnose 25 28.02.2007 18:50:59
Gs 500E Springt nicht an! Fehlerdiagnose 2 10.06.2003 20:50:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08:05 Uhr.
