Alt 14.03.2008, 15:49:37   #1
baby2face
Standard GS500F springt nicht an, Batterie leer? Wie wechseln?
Hallo allerseits,
Ich möchte die Batterie wechseln, da mein gutes Stück nicht anspringt. Nur weiß ich nicht welche Schrauben Ich vom Sitz lösen muss. (Ich weiß, bin ein blutiger Anfänge ^^). Kann mir das jemand kurz erklären?
Vielen Dank.
Gruß,
Peter
Alt 14.03.2008, 15:54:00   #2
Standard Re: GS500F springt nicht an, Batterie leer? Wie wechseln?
Auf der linken Seite befindet sich unterhalb der Sitzbank ein Schloss. Schlüssel rein, leicht auf die Bank drücken und Schlüssel nach rechts drehen. Schon ist die Bank ab.
Alt 14.03.2008, 15:59:58   #3
baby2face
Danke, probier Ich gleich aus...
Alt 14.03.2008, 16:09:10   #4
baby2face
Da hängt noch ein schwarzes Kabel dran, wie bekomme ich es ab. Damit ist nicht das +- Kabel gemeint.
Alt 14.03.2008, 16:15:04   #5
Benni
An der Batterie?
Da ist zusätzlich zu + und - nur ein Schlauch dran, den sollte man abziehen können oder einfach mit rausziehen.
Ich hoffe du meinst auch den schlauch und nicht irgendwas anderes :S
Alt 14.03.2008, 16:25:19   #6
baby2face
Hehe, genau. hatte nur Angst das ich da was beim ziehen kaputt mache. nun ist Sie draußen, gerade noch destiliertes Wasser erworben. Jetzt kann es ans aufladen gehen. 12V ladegerät ist ok?
Alt 14.03.2008, 16:31:57   #7
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Der schwarze Schlauch ist für die Entlüftung der Batterie. Einfach abziehen bzw dann nachher wieder draufschieben.
Gruß Chris
Street Triple R 2010
Alt 14.03.2008, 16:33:37   #8
baby2face
Okay, Danke.
Habs Sie nun am Ladegerät. Wie lange würdet Ihr Sie laden lassen? Lädt gerade mit 10V/8A.
Alt 14.03.2008, 16:39:52   #9
Was haste denn für? Ladegerät?
Ladegeräte für Autos haben oft sehr hohe Ladweströme, was die GS-Batterie mit der geringen Kapazität nicht mag!
Alt 14.03.2008, 16:47:25   #10
baby2face
Das ist ein Universalladegerät für alles mögliche. Nur weiß nicht wie lange ich Sie laden soll.
Alt 14.03.2008, 16:49:14   #11
Cysign
Benutzerbild von Cysign
signalisiert dein lader dat nich mit nem lämpchen, wenns voll is?
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 16:51:41   #12
Face
Mit dam Ladegerät machste auf dauer deine Batterie kaputt.
Du wirst sie "abkochen".
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 16:58:47   #13
baby2face
Ist schon etwas älter - Nein.
Alt 14.03.2008, 16:59:51   #14
baby2face
Es geht nur darum, mein Moped zu starten. Morgen kommt ein Kaufinteressent, da sollte Sie laufen. Habe in die Ebay-Auktion geschrieben dass die Batterie gewechselt werden müsste. =)
Alt 14.03.2008, 17:05:06   #15
Face
Na das hättest du gleich sagen können, daß es nur eine Notmaßnahme ist.
und schon wären nicht so viel panische antworten gekommen, meine inbegriffen.
Face
Alt 14.03.2008, 17:12:35   #16
Für Starthilfe ist hoher Ladestrom natürlich vorteilhaft
Die Masse würde ich sicherheitshalber vom Rahmen nehmen und nicht direkt vom Minuspol.
Alt 14.03.2008, 17:30:52   #17
baby2face
Die Batterie wird in meinem Zimmer geladen. =)
Alt 14.03.2008, 17:34:19   #18
Bei 8 A Ladestrom und 11 Ah Gesamtkapazität des GS-Akkus kann man sich leicht überlegen, daß nach max. 2 Stunden allermeist genug ist.
Normalerweise sieht man das aber auch, weil nämlich dann irgendwann der Ladestrom immer weniger werden sollte, wenn der Akku voll wird (vorausgesetzt, daß Ladegerät arbeitet mit konstanter und nicht zu hoher Ladespannung).
Alt 14.03.2008, 18:25:29   #19
baby2face
Hmm, springt nicht an -.-
Anb was könnte es noch liegen? Hilft ein kaltstartmittel? Wo is der Luftfilter?
Alt 14.03.2008, 18:25:30   #20
Benni
Dann stell die wenigstens an Fesnter und mach das auch auf.
Bleidämpfe sollen nicht so gesund sein
Alt 14.03.2008, 18:36:25   #21
Macht sie denn startgeräusche,oder gibt sie keinen Mucks?
Alt 14.03.2008, 18:47:53   #22
baby2face
Sie hat immer nur "getuckert", als ob Sie kurz davor wäre zu starten. Nach x-mal Bergauf und ab und zig Kalorien weniger habe Ich Sie zum laufen gebracht. =)
Danke für eure Hilfe!
Alt 14.03.2008, 18:49:25   #23
OK,wäre jetzt auch mein nächster Tip gewesen,sie einfach mal anzuschieben!
Dann viel erfolg beim verkaufen!
Alt 14.03.2008, 20:29:22   #24
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Die Allzweckwaffe bei sowas ist immer die SUCHFUNKTION. Nicht startende GSsen sind nicht unbedingt die Seltenheit und somit gibt es hunderte Threads darüber.
Tipp: Vergaser/Choke-Problem
Alt 16.03.2008, 20:49:51   #25
Tobi-ts
is anschieben eigentlich schädlich?? und wielange müsste man fahren um ne leere batterie wieder einigermaßen voll zu bekommen?
Alt 16.03.2008, 21:19:41   #26
Anschieben schadet Maschinen ohne KAT nix.
Die genaue Ladezeit bei spezifischer Drehzahl lässt sich aus den Daten der Komponenten relativ genau berechnen.
Aber 50km am Stück sollten reichen
Alt 17.03.2008, 00:28:04   #27
Und was ist mit Kat?
Ändert doch nix an dem eigentlichen Startvorgang.
Motor dreht sich --> Gemisch in Brennkammer --> Motor springt an
Immer das gleiche, unabhängig, ob anschieben, Anlasser oder Kickstarter(Den hat die GS aber nicht ).
Wenn du sie hinschmeißt, dann schon.
Alt 17.03.2008, 03:56:36   #28
Wenn sie gleich anspringt, isses auch kein Problem (wenn also z.B. die Batterie nur platt ist, das Mopped aber sonst keine Startprobleme hat). Ansonsten pumpst du bei längerem Schieben ja unverbranntes Gemisch in den Auspuff, was dann dem Kat unter Umständen nicht sonderlich gut tut. Daher ja auch die Warnung, als die Kats fürs Auto modern wurden: Kat-Autos nicht anschieben/-schleppen.
Alt 17.03.2008, 10:31:53   #29
Tobi-ts
dan glaub ich das meine batterie kaputt is wasser hab ich aufgefühllt aber wenn ich ne kleinere tour mach ca 1 bis 2 stunden fahrzeit springt die gs wohl sofort an aber nach ca 1woche wieder in der garage stehen geht wieder nix batterie kaputt oder normal??
Alt 17.03.2008, 11:00:58   #30
batterie kaputt oder kriechstrom.
Alt 18.03.2008, 00:54:55   #31
Tobi-ts
wie finde ich heraus ob es kriechstrom is??
Alt 18.03.2008, 01:06:17   #32
Es ist wahrscheinlich leichter herrauszufinden ob dein Akku noch was taugt . Dazu gibt es sicher auch schon etwas in der Suchfunktion .
Alt 18.03.2008, 11:44:20   #33
Jupp, gab´s alles schon.
Sogar mit ner Anleitung zur Kriechstrombewältigung:
viewtopic.php?f=64&t=28476&p=489566
Alt 18.03.2008, 17:24:38   #34
ich hab, nachdem ich meine gs gekauft habe die batterie ca 50 std am kabel und nach dem einbau gleich probiert obs wieder geht und ich hatte kaum den startknopf gedrückt da lief sie schno, und das nach nen paar monaten standzeit und nur 3°außentemperatur^^
Alt 19.03.2008, 02:12:22   #35
Tobi-ts
5o std nicht ein bischen viel??
danke saugw
Alt 19.03.2008, 09:56:41   #36
gs500fahrer
Benutzerbild von gs500fahrer
wenn er ein Ladegerät hat, das nur 300 mA macht, dann sind 50 Stunden nicht so viel
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn
gs500fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Batterie immerzu leer friedacker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 09.10.2009 13:51:23
GS500f springt nicht an,Benzin läuft aus, Gelöst,wie weiter? Sven87 Fehlerdiagnose 19 05.03.2009 23:35:25
Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! RoadRunner Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 01.01.2008 13:30:48
Batterie-> schwupp, leer Champignon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.10.2007 18:52:06
Batterie leer->motor aus ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 19.08.2005 18:19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34:55 Uhr.
