Alt 18.02.2005, 21:08:01   #1
Standard Roller auf GS Starthilfe?
Geht das?
Also kann ich von einem Roller starthilfe an die GS zu geben?
mfg
Alt 18.02.2005, 21:11:59   #2
wenn der Roller nur ne 6Volt Anlage hat brennen mit etwas Glück nur ein paar Sicherungen durch. Vielleicht auch LiMa oder Regler...In dem Augenblick in dem die GS kommt liegen ja fast 15 Volt an...
Alt 18.02.2005, 21:23:45   #3
Du könntest allerdings die GS auf den Hauptständer bocken, nen großen Gang reinlegen, Zündung an und den Roller entgegengesetzt aufstellen...Rad an Rad und dann mit dem Roller die GS "andrehen"
Alt 19.02.2005, 00:37:30   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
MFG
The_Master
Alt 19.02.2005, 03:09:13   #5
Toni
Benutzerbild von Toni
Nimm lieber ein Ladegerät. Zur Not halt ne neue Batterie. So teuer isses nicht.
Die Verbindung mit einem herkömmlichen Roller kann fatale Folgen haben.
Laß nie die Reifen miteinander schrubbeln.
Die Gs läuft eventuell nur noch 100, qalmt zum Auspuff raus und macht schreckliche Geräusche. Der Tank ist weg und schalten brauchst du auch nicht mehr.
Wenn die GS dann noch jungt und neue 4 takt Roller mit 500 ccm in die Welt setzt ????????
Die Verantwortung wollt ich nich übernehmen.
Dann nimm lieber ne R1. Da haben alle was davon.
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 08:15:07   #6
Schieb sie doch einfach an.
Alt 19.02.2005, 09:57:38   #7
Memme
Benutzerbild von Memme
Standard Re: Roller auf GS Starthilfe?
Zitat von Sani
Geht das?
mfg
Nachdem hier ja wirklich glorreiche Antworten gegeben wurden, muß ich auch noch mal was schreiben.
Wenn der Roller auch 12V hat geht das mit einem Starthilfekabel. Allerdings ist der Rollerakku sehr klein und sie Lichtmaschine hat auch nicht gerade viel Leistung, also nur kurz Versuchen. Für "längere" Versuche sollte es dann schon ein Auto, oder über Nach ein Ladegerät sein. Wobei letzteres nur etwas bringt, wenn die Batterie nicht schon gestorben ist.
Vorher Säurestand kontrollieren ist auch nicht verkehrt.
Memme
*der sich am liebsten Starthilfe vom NEF holt *
My alcohol drinking club has a skydiving problem.
Memme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 17:20:31   #8
Bin ganz der Meinung des letzten Beitrags.
Zum kurzen Überbrücken mit einem Roller der auch 12V hat würde ich ja sagen, aber wenn die Batterie zeimlich tod ist würd ich dir das nicht empfehlen.
Dann kauf dir lieber eine neue oder regenerier die alte wenns noch geht...
PsychoRacer
Alt 22.02.2005, 20:03:15   #9
Zitat von Memme
Memme
Rufst du dann vorher auch das NEF
Alt 22.02.2005, 22:50:43   #10
Memme
Klar dafür gibt es doch die kostenlose Servicehotline, oder ??
Alt 23.02.2005, 10:03:51   #11
Stimmt, und der Anruf ist auch noch kostenlos,...
..., die Starthilfe an sich dürfte teurer werden.
Gruß SVtreiber
Roller Entdrosselt Strafe bagan TÜV, ABE, Gutachten, ... 19 05.04.2009 14:27:55
reifenfrage bei roller shadow Räder, Reifen und Bremsen 3 24.02.2007 14:59:33
Starthilfe GS500 -> Motorrad > 1000er. Problematisch ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.05.2006 11:08:30
simson roller... Allgemeines 10 27.03.2006 09:32:04
Starthilfe von Autobatterie? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 23.02.2003 17:06:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26:17 Uhr.
