Forumssponsor
Moin
folgender Benzinschlauch passt bei meiner GS - bj 2002 (K2) WVBK am besten drauf: GUMMI-BENZINSCHLAUCH INNEN:6,5; AUSSEN:10,5 MM bei Louis: 10018011 der sitzt recht stramm (event. vorher in Benzin tauchen, dann gehts besser) auf den Anschlüssen von Tank, Hahn und Vergaser, aber nachdem er drauf ist (ohne Probs.) saugt er sich so fest, dass man keinerlei Schlauchschellen braucht ! der 8mm ist zu lose - hier braucht man unbedingt Schellen. Da auf dem Schlauch ja kein Druck drauf ist (keine Benzinpumpe) geht er auch nicht von selbst ab. Vorher hatte ich den hier: GEWEBE-BENZINSCHLAUCH BLAU 7,5MM/12,5MM aber der war zu locker, brauchte Schellen (und das war ein Gefummel) und der war nach 2 Monaten schon rissig unter dem Gewebe (habe ich beim wechseln gesehen) Als Benzinfilter habe ich einen kleinen geholt (nicht mit Papiereinlage !) der super direkt nach dem Hahn in den Schlauch eingefügt werden kann. Durchfluss reicht voll aus - Richtung beachten ! BENZINFILTER TRANSPARENT 7,0 MM ANSCHLUSS Louis: 10050012 der passt zu o.a. Schlauch ideal - passt alles ohne Schellen Und ist super günstig. ohne die Absicht Werbung zu machen, aber wenn ihr dem Forum was Gutes tun wollt, dann benutzt diesen Link zu Louis .
Reicht ein Meter um alle Benzinschläuche zu erneuern? Und wieviele filter braucht man?
Wenn du alles erneuern willst, brauchst du ca. 2m
1 Filter reicht, wenn du ihn zwischen Hahn und Vergaser klemmst. Wenn du es von Tank zum Hahn machen willst, brauchst 2. |
Ein Meter reicht, um den Benzinhahn mit dem Tank zu verbinden. Benzinfilter brauchst du i.d.R. gar keine.
Einige GS-Treiber haben Probleme mit einem rostigen Tank-Innenleben, die kleinen Rostpartikel setzen sich dann im Vergaser ab und verursachen dort Probleme. Hier macht ein Benzinfilter Sinn, solange der regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ersetzt wird. Noch mehr Sinn macht allerdings ein intakter Tank...
| Welcher Vergaser passt zu welchem BJ? | justme | Technik | 9 | 29.09.2009 16:32:52 |
| Welcher Gangsensor / Ganganzeige passt zur GS? | FAQ | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 18.07.2008 16:31:25 |
| Welcher Benzinfilter passt? | BlackTalon | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 22.02.2007 23:22:28 |
| Sportauspuff.....welcher passt? | Allgemeines | 3 | 17.08.2006 10:54:59 | |
| Welcher Motor passt??? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 04.04.2006 12:39:01 | |
