Alt 05.04.2008, 11:27:29   #1
dgeneration
Standard Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner gs 500e. Habe leider nichts vergleichbares hier bei den vorhandenen Themen gefunden. Gestern Abend wollte ich noch eine Runde fahren, beim Wenden auf der Einfahrt ist sie mir beim Rückwährtsschieben irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten und auf die linke Seite (in Fahrtrtichtung links) weggekippt. Sie ist aber nicht gefallen, ich konnte sie möglichst Schadenfrei noch auf den Boden legen. Nach dem Aufrichten habe ich sie wieder neu gestartet und die Öldruckleuchte ging/ geht nicht mehr aus. Ich habe dann heute im hellen sofort den Ölstand kontrolliert. Alles im grünen Bereich. Der Ölstand ist genau richtig. Kann ess sein, dass etwas Flüssigkeit ausgelaufen sein kann (Kühlflüssigkeit vllt.?), weil nach dem aufrichten der Boden etwas feucht war- Öl war es aber nicht. Jetzt weiß ich leider nicht, woran es leigen kann bzw. was ich tun soll.
Könnt ihr mir weiterhelfen oder einen Tipp geben, wie ich weiter verfahren sollte?
Viele Grüße
Lorenz
dgeneration ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 11:46:26   #2
Weener
Standard Re: Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus
Die GS ist luftgekühlt, also kann keine Kühlflüssigkeit ausgelaufen sein.
Hat der Fleck nach Benzin gerochen? Die einzigen Flüssigkeiten in der GS sind Benzin, Öl und Bremsflüssigkeit.
Vielleicht war der Fleck auch schon vorher da.
Alt 05.04.2008, 12:01:17   #3
Wenn die Maschine umkippt, läuft in der Regel Benzin aus dem Vergaserüberlauf aus. Das ist ganz normal und nicht weiter schlimm.
Das mit der Öllampe könnte aber was sehr gravierendes sein bzw. werden.
Manchmal ist hat auch nur das Kabel zum Öldruckschalter einen Wackelkontakt.
Trotzdem empfehle ich dir, den Motor nicht mehr zu starten, bis die Ursache geklärt ist.
Alt 05.04.2008, 12:17:40   #4
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Zuerst mal das Kabel am Öldruckschalter abziehen, wenn die Lampe dann an bleibt
hast du einen Wackler im Kabel.
Wenn sie aber aus geht, müssen wir weiter schauen.
Alt 05.04.2008, 12:26:56   #5
dgeneration
Alles klar.
Dann werde ich das erstmal checken und hoffen, dass es nur ein Wackelkontakt ist. Die Maschine muss dazu aber nicht gestartet werden- also ich muss nur die Zündung anmachen?
Alt 05.04.2008, 12:31:09   #6
Tobe
Ja das sollte reichen
Alt 05.04.2008, 12:44:26   #7
dgeneration
Sorry für die wahrscheinlich etwas doofe Frage, aber ich kenne mich leider noch kaum aus.
Wo finde ich den Öldruckschalter?
Alt 05.04.2008, 12:57:03   #8
Tobe
Der ist unter der Zündimpulsgeberplatte, den kleinen Seitendeckel rechts am
Motor abmachen. Das Kabel siehst du dann, das ist eine Steckverbindung, es
verläuft dann nach oben in Richtung Sitzbank. Beim Festziehen des Deckels darauf achten, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen - nach fest kommt lose oder ab!
Alt 05.04.2008, 18:04:56   #9
Benni
Mal ne ganz doofe Frage.
gestartet hast du die Maschine aber schon, oder?
Wenn du nur die Zündung anmachst, leuchtet die Lampe immer weil die Ölpumpe dann logischerweise keinen Öldruck aufbaut. Wenn du die Maschine startest, sollte nach maximal ein paar Sekunden das Licht ausgehen.
Alt 05.04.2008, 18:43:00   #10
Dosenbrenner
Benutzerbild von Dosenbrenner
Kilometer: 90000
Vorsicht!!!
die Öllampe ist an weil die Pumpe keinen Öldruck mehr aufbaut!
Nicht mehr fahren dein Motor wird nicht mehr mit Öl versorgt.
Dadurch das du das Motorrad umgelegt hast, hat deine Ölpumpe Luft gezogen, die muss man erst wieder entlüften.
Wenn du kein Werkstatthandbuch hast wie das geht kann ich mal schnell Bilder machen wo du rann musst.
Dosenbrenner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 19:00:03   #11
Dosenbrenner
Kilometer: 90000
Zum entlüften, drehst du die Schraube wo man den Öldruck misst heraus.
Diese befindet sich unterhalb vom rechten Gehäusedeckel.
Die Schraube isst größer als die anderen in der nähe, müsste SW19 sein.
Dabei kippst du das Motorrad etwas zur rechten Seite dann läuft da Öl raus.
Wenn nicht lässt du Sie kurz an. Leg aber lieber etwas unter wenn du das tust sonst ist alles mit Öl versaut. Danach Schraube wieder reindrehen und Starten, nach ein paar Sekunden sollte die Ölkontrollleuchte wieder ausgehen.
PS: was ich noch hinzufügen wollte:
das passiert immer wenn die GS auf die linke Seite fällt und Sie noch läuft.
Ist mir auch mal passiert nur wurde ich übern haufen gefahren
Alt 06.04.2008, 13:37:56   #12
dgeneration
Ja, gestartet habe ich sie. Ich werde mich morgen auf jeden Fall mal an die Lösung des Problems machen. Könnte bis jetzt leider noch ncihts machen, da es seit heute morgen sozusagen fast ununterbrochen regnet.
@ Dosenbrenner:
Ich habe leider kein Werkstatthandbuch oder Betriebsanleitung zur Hand. Habe zwar eien größere Schraube gesehen, aber könntest Du bitte noch ein Foto machen, bevor ich an der falschen drehe.
Viele Grüße und erstmal schon vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 06.04.2008, 20:18:16   #13
Dosenbrenner
Kilometer: 90000
Ich bin zur zeit nicht daheim deswegen iss schlecht mit Bilder, aber wenn du am rechten Getriebedeckel, dann am kleinen Deckel wo Suzuki draufsteht schaust.
Ist dort unmittelbar rechts unten ne 6kt Schraube das ist sie. Alles andere sind die Schrauben vom Getriebedeckel.
Alt 08.04.2008, 16:30:51   #14
dgeneration
Ich habe die Schraube rausgedreht und das Öl durch ankippen der Maschine rauslaufen lassen. Doch, soll ich alles rauslaufen lassen? Als nur noch relativ wenig rauskam, habe ich die Schraube wieder reingedreht und neu gestartet. Die Öllampe erlösch jedoch nicht
Alt 08.04.2008, 16:33:10   #15
Schon auf Wackelkontakt gecheckt?
Alt 08.04.2008, 16:58:45   #16
dgeneration
Wollte ich gerade machen. Also ich ahbe dazu auf der linken Motorseite den Deckel abgeschraubt, auf der Suzuki steht. Da waren aber mehrere Steck/Schraubverbindungen und ich wusste nicht, welche ist trennen soll(te).
EDIT: Ich habe den Deckel auf der rechten Seite abgeschraubt!
Alt 08.04.2008, 18:13:42   #17
Dosenbrenner
Kilometer: 90000
Du sollst keine Deckel abschrauben!
Im Bild siehst du welche Schraube ich gemeint habe.
Hits:	1583
Größe:	76,3 KB
Alt 08.04.2008, 18:22:08   #18
dgeneration
Genau die habe ich davor herausgeschraubt und habe das Öl rauslaufen lassen (zwei Posts weiter oben)- da mit der Abdeckung bezog sich auf die Überprüfung ob Wackelkontakt oder nicht.
Wie viel Öl soll ich denn heraus laufen lassen, bis keines mehr raus kommt? Ich habe so viel herauslaufen lassen, bis nur ein sehr wenig raus kam - neu gestartet doch die Ölanzeige ist weiter angeblieben.
Alt 08.04.2008, 18:26:50   #19
Nach dem Entlüften solltest du unbedingt den Ölstand prüfen.
Alt 08.04.2008, 18:29:03   #20
Dosenbrenner
Kilometer: 90000
oh sorry hab den verlauf nicht ganz gelesen.
Natürlich nur entlüften und nicht das ganze Öl ablassen.
Check mal dein Motorölstand, füll auf bis zur maximum-markierung.
Wie lange hast du die Maschine danach laufen lassen? 5-6 sekunden braucht es schon.
Alt 08.04.2008, 18:39:08   #21
Dosenbrenner
Kilometer: 90000
So jetzt,
ich habe mit meinem Motorradmechaniker geredet.
Die Schraube nicht ganz rausdrehen 1-2 umdrehungen drinnlassen damit die Luft entweichen kann und die Pumpe etwas druck aufbauen.
Maschine starten und wenn dann an der Schraube Öl rausspritzt wieder zudrehen.
Dann müsste die Lampe ausgehen.
Alt 08.04.2008, 19:10:22   #22
dgeneration
ES HAT GEKLAPPT. Die Lampe ist aus und das Motorrad schnurrt wieder vor sich hin
Vielen Dank an Dich Dosenbrenner und alle anderen die mir, "noch Motorradnoop", geholfen haben.
Viele Grüße
Lorenz
Alt 08.04.2008, 19:16:30   #23
Dosenbrenner
Kilometer: 90000
Das freut mich das es geklappt hat
Und hier im Forum bist du genau richtig, für mich war es auch schon oft genug support.
Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! akuma Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 02.07.2008 15:03:01
schlechtes schalten nach umkippen krystyna Motor, Getriebe, Kettensatz 30 09.03.2008 23:13:35
meine susi geht nach der winterpause nicht mehr an!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.04.2007 08:07:43
Lenkradschloß geht nicht mehr nach Winterpause Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 08.04.2004 18:28:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03:01 Uhr.
