Alt 06.11.2010, 20:43:11   #1
Tanky
Baujahr: '89
Standard Led Kontrollleuchten
bräuchte Ersatz für die Kontrollleuchten.
Weiß jemand was für leds da passen würden?
Achja und gibt doch sicher keine Probleme wenn man die auf LEDs umrüstet?
Schonmal danke^^
Zwischen in die Kurve schmeißen und in der Kurve schmeißen ist ein kleiner aber feiner Unterschied
Tanky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 11:15:05   #2
cha0s
könnten passen, lois bestnr 10031164
doch, sind nicht zugelassen.
Alt 07.11.2010, 16:51:24   #3
Tanky
Baujahr: '89
Ah ok danke gut zu wissen.
Ist des eigentlich eine ganz normale weiße birne oder sind die immer in der jeweiligen farbe unter den farbigen plätchen.
Bin zu faul das nur zum nachzuschaun aufzuschraubn
Alt 07.11.2010, 19:22:36   #4
Das sind weiße Glühlampen unter der farbigen Abdeckung. Die Lämpchen werden übrigens von unten samt Fassung einfach rausgezogen. Nicht, dass du die Abdeckungen abhebelst...
Alt 07.11.2010, 19:52:35   #5
Tanky
Baujahr: '89
Ah danke hast mir viel Arbeit und Ärger erspart^^
und Danke für die Info
Alt 08.11.2010, 14:39:37   #6
Flipstar1
Ich glaube das bei den Kontrollleuchten eher irrelevant... ich hab auch auf LED umgerüstet und der TÜV hat nichts gesagt...
Die schauen nur obs funktioniert
Alt 08.11.2010, 18:21:14   #7
Tanky
Baujahr: '89
Hab auch nochmal auf der TÜV Seite gesucht ob ich da was find.
Aber da steht auch nichts bezüglich LED als Kontrollleuchten und da die als Instrumentenbeleuchtung zugelassen sind, kann ich mir vorstellen, dass das auch geht. Aber ich frag mal nach wenn ich beim TÜV bin
Alt 15.11.2010, 09:20:30   #8
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Das ist wurscht, was du da verbaust...Minimal kommst du mit ner Blinkerkontrollleuchte aus; was anderes interessiert den TÜV nicht...
Die muß dann allerdings auch grün sein...
HTH
Lix
Alt 15.11.2010, 19:50:49   #9
Und beschriftet! Entweder mit dem passenden Symbol oder mit Schrift.
Weiterhin ist eine Fernlichtkontrolle vorgeschrieben, sofern "die Funktion dieser Bauteile weder direkt noch anhand der Schalterstellung vom Fahrer erkannt werden kann".
Alt 15.11.2010, 20:03:39   #10
Obelix
Nö, beschriftet sein muß nix...wenn du dazu Quellen hast, zeig mal her...
Fernlicht ist bei der GS sehr gut anhand der Schalterstellung zu erkennen.
Alt 16.11.2010, 08:34:10   #11
Hab gerade mal nachgeguckt. Beschriftung ist nicht explizit vorgeschrieben, die Farbe auch nicht, bei Zulassung nach StVO reicht auch die erkennbare Schalterstellung.
Die Funktion der Kontrolleuchte (sofern vorhanden) muss jedoch unmissverständlich sein. Gibt es wie bei der GS eine grüne Neutralleuchte, muss auch die Blinkkontrolle (sofern auch grün) beschriftet sein.
Lichttechnik.pdf
Edit:
Auch ein guter Link (nicht nur für Kontrollleuchten): http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Geändert von majestic_morpheus (16.11.2010 um 08:55:34 Uhr)
Alt 16.11.2010, 13:06:45   #12
@m²: warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nahe
http://www.gs-500.info/index.php?tit...seinrichtungen
Alt 16.11.2010, 19:10:17   #13
Mist, ich war wohl zu lange inaktiv. Einfach ins Wiki zu schauen, ist mir natürlich nicht eingefallen.
Alt 21.11.2010, 21:04:24   #14
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5789
die müssten glaube ich auch passen..
oder?
Alt 21.11.2010, 21:22:53   #15
Obelix
Lichttechnik.pdf
Hab dazu in deinem PDF nix gefunden?
Alt 21.11.2010, 21:53:49   #16
Stand das jetzt da drin, oder woanders? Die Funktion der Kontrollleuchten muss klar erkennbar sein, auch für fremde. Deshalb müssen gleichartige Leuchten beschriftet sein.
Kontrollleuchten? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 24.06.2013 15:26:33
Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung smoery Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 29.04.2010 12:21:37
LED Kontrollleuchten ayp1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 18.02.2007 08:51:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35:15 Uhr.
