Baujahr: 93
ich habe gemerkt das meine Suzi letzte Tage ein bisschen gezickt hat. Kann aber auch daran liegen, das es wärmer ist und ich sie mehr jage, bzw anders fahre als am Anfang vom Führerschein... Wenn vom Stand aus stark beschleunige und nachdem ich bereits geschaltet habe, also im 2. weiterhin gas durchziehe wird das Vorderrad sehr leichtfüßig bzw. bei einem engen schwenker verliert es beinahe komplett die traktion. Da ich noch weit vom Wheely entfernt bin, kam mir der Neg. Federweg in den Kopf. gruß |
Negativfederweg ist ein guter Anhaltspunkt, dazu steht alles in den FAQ:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273. Solltest du auf jeden Fall mal überprüfen und ggf. einstellen. Lenkerflattern, das durch einen abgefahrenen Reifen verursacht wird, kann ebenfalls eine Ursache sein. Das nennt sich dann Shimmy.
| läuft nur im unteren drehzahlbereich, zu wenig luft? zu wenig sprit? | verena6787 | Fehlerdiagnose | 6 | 24.04.2010 18:59:31 |
| Wilbers Federn. Probleme mit Federweg und ... | Simon | Fahrwerk | 9 | 30.03.2008 02:42:01 |
| federweg rausfinden | Blueskye | Fahrwerk | 6 | 20.12.2005 18:12:47 |
| Federweg wieviel | Fahrwerk | 7 | 30.10.2005 14:13:05 | |
| federweg | PEOPLES | Fahrwerk | 15 | 24.06.2005 11:08:17 |
