Alt 06.04.2004, 01:18:05   #1
Standard Tachonadel flackert
meine Tachonadel flackert oberhalt 100km/h teilweise +/- 20km/h. Woran kann das liegen. Tachowelle ist von Louis, also keine Originale.
Timo
Alt 06.04.2004, 01:38:13   #2
hört sich an als wäre deine tachowelle kaputt. meine drehzahlmesserwelle hatte sich mal rundgedreht. nachdem ich sie "repariert" habe, hats wieder gefunzt. die symptome waren ähnlich.
Alt 08.04.2004, 10:07:32   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Würde auch auf Tachowelle tippen.
Sie braucht aber nicht direkt kaput zu sein, sondern kann auch lose sein.
Kontrolliere mal die nschlüsse, ob die noch fest sind.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 11.08.2009, 11:31:24   #4
maddsch
Sorry, dass ich den Thread hochhole.
Habe das gleiche Symptom, allerdings tritt es unregelmäßig auf. Was genau soll ich kontrollieren? Nschlüsse??
maddsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 11:32:52   #5
verdi
Benutzerbild von verdi
na die anschlüsse ... oben am tacho und unten an der tachoschecke ... also die beiden muttern an beiden enden der tachowelle
Alt 18.08.2009, 22:03:53   #6
racingDD
Benutzerbild von racingDD
ja guck mal ob oben oder unten die Anschluss locker ist.
Bei mir lockert sich sehr gerne die Drehzahlwelle oben.
mfg RacingDD
racingDD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 10:20:50   #7
Bärle
Benutzerbild von Bärle
Kilometer: 33000
Hallo, hatte das gleiche Problem, bei mir war es die Tachoschnecke...neue gekauft ,gegen die Alte ausgetauscht, erledigt......
Bärle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 16:36:33   #8
Manchmal reicht es auch schon einfach mal die Tachowelle zu reinigen und zu schmieren.
Alt 27.08.2009, 07:13:52   #9
Bärle
Kilometer: 33000
Eine Reinigung hatte ich durchgeführt- ohne Erfolg-.
Allerdings lag es bei mir daran, das die Mitnehmer ( 2 kl.Haken) der Tachoschnecke ein ziemlich großes Spiel hatten....
Das kann man(n) rausfinden indem man die 2 Mitnehmer einfach mal "rüttelt".
Alt 14.07.2012, 09:27:23   #10
gs500e 91
Kilometer: 83.100
Hallo
habe gerade eine erstaunliche Entdeckung gemacht und ein Meisterwerk der Schrauberkunst vollbracht...
Undzwar kann es sein das die Tachoschnecke "kaputt" ist. Hierfür sollte man das Vorderrad ausbauen, zur einfacheren Demontage kann man auch den Bremssattel abschrauben. In fahrtrichtung links einfach die Schnecke abnehmen.
An der Schnecke seht ihr nur eine Kreuzschlitz Schraube diese lösen
An der Schnecke das goldfarbene Blech mit den Mitnehmern entfernen, das Blech ist mit einem Ring gesichert, den man mit 2 kleinen Schlitzdrehern aufhebeln kann(vorsicht nicht abrutschen, dagegen hilft das Einspannen in den Schraubstock)
den Sicherungsring und den daraunterliegenden Ring entfernen.
die Gummidichtung darunter kann man auch rausfriemeln
darunter seht ihr nun 2 Zahrädchen ein großes und in der Seite ein kleines
das große Zahnrädchen kann man durch geschicktes drehn herausnehmen
darunter verbirgt sich eine kleine Scheibe die es in sich hat
diese scheibe ist im laufe der tausenden Kilometern und Autobahnballereien (bei mir über 86.000km und nach ner wilden Vollgasfahrt auf der Autobahn) eingedrückt worden, sodass das Zahnrad darauf, ein winziges stückchen richtung Gehäuse gewandert ist, dies hat zur Folge, dass die 2 inneren Greifer, von dem goldfarbenen Blech manchmal über die, dazugehörigen Aussparungen rutschen, oder erst gar nicht dareingreifen.
Dies ist vermutlich die Ursache für wackelnde oder gar nichts anzeigende Tachonadeln.
doch was tun???
kinderleicht, den untersten Ring einfach durch einen breiteren ersetzten.
das einzige Problem an der sache ist: was macht man mit den schon bestellten neuen Tacho und wo pack ich meine zuviel gekauftet Tachowelle hin^^
das einzig dumme an dieser Idee: das man nicht selbst drauf gekommen ist :P
Jan
Name:	Foto0939 - Kopie.jpg
Hits:	940
Größe:	103,2 KB
ID:	14109   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	80,5 KB
ID:	14110   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	939
Größe:	77,8 KB
gs500e 91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 12:48:51   #11
Tacho neu bei Suzuki? Abbestellen. Sollte der Händler können und machen.
Tachowelle auch neu im Zubehör? Auch zurückschicken oder weiterverkaufen
Alt 26.07.2012, 17:53:32   #12
gs500e 91
Kilometer: 83.100
Meinte das nur spaßhaft mit den Teilen^^
Kann ja nicht schaden noch ne Welle zu haben und den gebrauchten Tacho werd ich auch schon wieder los
Alt 26.09.2013, 13:55:08   #13
vörgil
mfg RacingDD
Diese Problem habe ich auch das sich immer vom Drehzahlmesser die Mutter löst egal wie fest ich sie mache immer wieder!
vörgil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 14:09:24   #14
Versuchs doch mal mit zB Teflonband.
Einfach ein paar Umwicklungen ums Gewinde, Überwurf draufschrauben und du solltest Ruhe haben.
Das Zeug kostet fast nix und solltest du in jedem Baumarkt bekommen. Ansonsten beim Installateur um die Ecke (ich hab meins vom Gasfritzen nebenan).
Alt 27.09.2013, 09:36:43   #15
Dirk-Boerge
Hatte das auch, ein Tropfen Locktite Mittelfest auf das Gewinde hat das beseitigt. Aber kleb das nicht an die Welle...
LED-Tachobeleuchtung flackert! Preisfrage Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 01.12.2007 23:40:40
Neutralleuchte flackert Sektion21 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 14.09.2006 18:12:22
Tachonadel einstellen? LoveLetterForYou Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.04.2005 11:01:46
Kontrolllampe für Fernlicht flackert! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 08.07.2004 11:34:59
Licht flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 06.06.2003 08:44:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31:05 Uhr.
