Alt 01.07.2018, 19:49:10   #1
camarobumble
Standard Motor geht im Stand aus
Hallo zusammen!
Danke erstmal für die Aufnahme im Forum. Ich habe bereits die Suche ein wenig bemüht, jedoch nicht wirklich etwas gefunden, was direkt auf meinen Fehler passt. Dieser wäre nämlich:
Sobald ich mit dem Motorrad im niedrigen Drehzahlbereich bin, bzw im Stand oder Leerlauf, geht der Motor aus und die rote Lampe (Öl) leuchtet.
Standgas anpassen hat leider keine Erfolge gebracht. Einzig das Spielen mit dem Gas, damit der Motor nicht auf die niedrige Drehzahl gelangt, hilft., ist aber definitiv keine angenehme Lösung an den Ampeln etc
Gibt es jemanden, der mir hier helfen kann, meine erster Erfahrung mit meinem ersten Motorrad noch zu retten? Oder ist sogar jemand aus der Nähe von Stuttgart und könnte mir da vor Ort weiterhelfen?
Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße
Drini
GS500E
Baujahr 1996
41000 KM
camarobumble ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 20:04:57   #2
Das sieht so aus, dass das Leerlaufsystem des Vergasers verkeimt ist
--> ausbauen, reinigen/ultraschallen klassen (Kassikfon wird dir helfen )
Alt 01.07.2018, 20:06:52   #3
Hi Drini
Dass die Öldrukkontrollleuchte angeht, ist völlig normal. Da brauchst du keine Sorgen haben.
Stand die GS lange?
Es klingt nach verdrecktem Leerlaufsystem, extrem unsynchronen Versagern oder falsch eingestellten Leerlaufgemischschrauben.
Wie fit bist du im Schrauben?
Alt 01.07.2018, 20:10:59   #4
camarobumble
Danke ihr beiden. Ich habe bisher keine Erfahrung mit dem Schrauben an Motorrädern aber ich denke mit Anleitungen sollte ich das irgendwie hinbekommen.
Ich habe die GS vor kurzem erst gekauft. Ich denke Sie wurde wenig gefahren, aber komplett still, stand sie wahrscheinlich nicht über längere Zeit.
Ich bin schon mal beruhigt, dass das Aufleuchten der Öldruckkontrollampe nichts Außergewöhnliches ist!
Wie wäre das beste Vorgehen für mich? Ihr beide habt das Leerlaufsystem im Visier... soll ich also den Vergaser ausbauen und reinigen lassen?
Danke und Grüße!
Alt 01.07.2018, 20:17:08   #5
Zitat von camarobumble Beitrag anzeigen
Wie wäre das beste Vorgehen für mich? Ihr beide habt das Leerlaufsystem im Visier... soll ich also den Vergaser ausbauen und reinigen lassen? ...
Das habe ich doch geschrieben. Wende dich an klassikfon, der schallt dir deinen Gaser, und wenn du ihn lieb bittest, dann baut der den auch wieder zusammen und macht die Grundeinstellung (@ klassikfon: verzeih mir, dass ich deiner Hilfsbereitschaft vorgeriffen habe - aber so kennen wir dich hier )
Alt 01.07.2018, 20:20:37   #6
camarobumble
Hab Gnade mit mir, ich fragle lieber ein Mal mehr nach, bevor ich Klassikfon vielleicht ein Stück vom Auspuff oder Lenker sende
Hi Drini
Löse ich denn all diese Probleme mit einer Reinigung? Muss man danach nicht noch den Vergaser einstellen (lassen)? Wie oder wo mache ich das Einstellen?
Alt 01.07.2018, 20:27:16   #7
Das synchronisieren macht man am laufenden Motorrad bei heißem Motor.
Der Rest ist Grundeinstellung, die Klassikfon auch anbietet.
Alt 01.07.2018, 20:28:50   #8
camarobumble
Danke! Ich werde mit den gutmütigen User klassikfon Kontakt aufnehmen
Alt 01.07.2018, 20:44:11   #9
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Im Angebot ist auch der Link zur Ausbau- und Zerlegeanleitung.
Kannst dich auch mal im Stuttgarter Stammtisch melden, vielleicht findet sich jemand mit mehr Erfahrung, der mit dir schraubt
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=114
Zur Vollständigkeit:
Die Ölkdruckkontrollleuchte geht an, weil der Motor aus ist und damit auch der Öldruck weg ist.
Alt 01.07.2018, 21:52:44   #10
Und zur noch vollständigeren Vollständigkeit:
Wenn die Öldruckkontrollampe *bei laufendem Motor* an geht, dann ist was faul und man sollte sofort die Ursache finden und beheben.
Alt 02.07.2018, 05:18:01   #11
Und sofort ausmachen!
Alt 02.07.2018, 09:14:03   #12
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Wenn Du Hilfe beim Ausbauen etc. benötigst, sende mir mal per PN Deine Handynummer. Ich wohne in Tübingen.
Motor geht im Stand aus, selbst mit Choke an Set_Up Fehlerdiagnose 8 22.09.2015 05:59:29
GS geht im Stand aus Fieber Fehlerdiagnose 28 13.10.2012 19:05:38
komme nur noch bis 4000 rpm und im Stand geht sie aus joogl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 23 04.06.2009 10:45:17
Motor geht im Stand aus! :( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 03.08.2006 22:27:41
geht im stand aus!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 31.05.2004 20:35:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03:27 Uhr.
