Alt 22.08.2020, 16:03:42   #1
Unb3kannt
Benutzerbild von Unb3kannt
Kilometer: 33000
Standard Leerlauf Unsauber, restliches Drehzahlband gut.
servus , leidee hab ich noch kaum erfahrung beim schrauben an meiner kürzlich gekauften gs.
Im Anhang befinden sich 3 Bilder, das 1. Bild ist die Kerze des linken Zylinder (zu fett) das 2. Ist die ZK des rechten Zyl. (zu mager) meine letzte Fahrt war eine kleinere 150 km tour in allen Lastberreichen.
Das letzte bild zeigt meinen luffi... ohne deckel ? Gehört das so ?
Zum Problem: im Leerlauf keine konstante Drehzahl, z.b beim anhalten bleibt sie auf 3000 U/min. Losfahren geht nur recht flott mit viel Gas, da sie sonst soforr im Drehzahlkeller bleibt und rumstottert ( sehe aus wie der Übelste Fahranfänger bei Stadtverkehr
Während der fahrt keine Probleme.
Wenn ich die Maschine starte und sie kalt ist tritt diese konstante Drehzahl im stand nicht auf (ohne Choke bei außen Temperaturen von über 30grad.
Zum berreits nachgeschautem:
Leerlauf drehzahl korrigiert auf etwa 1450 U/min ( da läuft sie sehr sauber mit konstanter Drehzahl)
Falschluft geprüft mit Bremsenreiniger zwischen Vergaser und Anssaugung ,keine Änderung der Drehzahl festgestellt.
Ich habe 2 gleiche Zündkerzen ( NGK DPR8EA) :/ ?
Kupplung eingestellt, ohne Änderung.
Wo befindet sich denn die Leerlaufgemisch schraube ?
Kann es sein das die Vergaser synchronisiert werden müssen ? Hab leider noch gar keine erfahrung mit mehrzylindrigen Vergaser mopeds.
Achja ich hab mir ein Windschild besorgt jedoch ohne e nummer oder abe , würd mir gern ne halterung bauen dass es passt. Meint ihr ich kanns eintragen lassen ?
Danke schonmal im Vorraus
Lg
Wieso einfach, wenn es auch schwer geht?
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=1xTF3deukD8
Unb3kannt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2020, 19:28:36   #2
Leider hast du keine Bilder hochgeladen.
Die Leerlaufdrehzahl ist noch zu hoch. Die soll 1200 +/- 100 U/min betragen.
Die Leerlaufgemischschrauben befinden sich unten an den Vergasern, Richtung Zylinderkopf, etwas versenkt, kann man schlecht hingucken, mit einem kleinen Spiegel gehts aber.
Eine Zündkerze verrußt, eine hell, deutet darauf hin, dass ein Zylinder zu fett läuft. Das hat erstmal nichts mit der Synchronisation zu tun sondern mit einem Vergaserproblem - falscher Schwimmerstand, undichtes Schwimmernadelventil oder wenn es links ist, möglicherweise auch ein Problem mit dem Unterdruckbenzinhahn oder was anderes.
Zwei gleiche Zündkerzen ist schon mal gut, soll auch so sein.
Naja, die Kupplung hat ja mit dem Vergaser nichts zu tun, was soll sich da am Motorlauf ändern.
Beim Windschild sehe ich eher schwarz.
Alt 22.08.2020, 19:38:38   #3
Unb3kannt
Kilometer: 33000
Servus, die Bilder waren zu groß, musste sie komprimieren.
Wieviele Umdrehungen sollen die schrauben raus ? Wäre ein 96er baujahr offen, 46ps.
Hits:	572
Größe:	52,5 KB
ID:	29716   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	52,9 KB
ID:	29717   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	63,0 KB
Alt 22.08.2020, 19:45:24   #4
Normalerweise 1 7/8 bis 2 1/4 Umdrehungen. Bei der 96er müssten es 1 7/8 sein.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Alt 23.08.2020, 05:53:32   #5
MrGreen
Zum Luftfilter: Ja, da gehört kein Deckel drauf, durch das Loch wird dir Luft angesaugt
MrGreen ist offline   Mit Zitat antworten
GS läuft unsauber, geht aus sutz2001 Fehlerdiagnose 9 09.05.2011 06:05:58
Mehrere Probleme, Unsauber, dreht hoch, Beschleunigung, Geschwindigkeit moryfream Fehlerdiagnose 12 03.09.2009 14:09:44
leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2003 20:24:59
Leerlauf Hexi Allgemeines 36 12.10.2003 19:34:22
Leerlauf bei 4.000 U/Min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.03.2003 15:29:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49:33 Uhr.
