Hallo. Da ich vorhabe meine GS neu zu lacken müsste ich wohl wissen wie ich am schnellsten (einfachsten) das Benzin aus dem Tank rausbekomme (ohne ihn leer zu fahren). Die Suchfunktion habe ich schon benutzt aber nix passendes gefunden.
Wenn da jemand eine gute Möglichkeit weis immer her damit. THX |
ich hab vorm lacken erstmal das meiste durchn benzinhahn ablaufen lassen und dann den rest rausgepumpt (Vakuumpumpe zum Bremsenentlüften)
Notfalls kannst du aber den vollen tank lackieren, musst nur den Einfüllstutzen gut verschliessen !
Dann werde ich das mal so probieren. Dauert das sehr lange bis das Benzin abgelaufen ist?
steck nen Schlauch in den Tank, nuckel dran und wenn Benzin kommt ab in den Kanister. |
Nimm am bsten nen durchsichtigen schlauch...dann sieht man wie weit das Benzin ist.....ansonsten wirds eckelig !
ich hab das benzin durchn benzinhahn (den unterm tank) abgelassen und den tank dann gut auslüften lassen, komplett leer war der dann aber nicht.
Oder für Leute die 12,95- zuviel haben, den Pumpschlauch von Louis
http://www.louis.de/shop/img250/10003199_910_FR_05.JPG |
Kilometer: 49.000
• Mit Benzinschlauch ansaugen ... igitt ...
• Vakuumpunpe ... sind wir hier im Sex-Shop ? Wäre es nicht einfacher, wenn man einen Schlauch an die Unterseite des Tankes anschließt, das andere Ende in einen Eimer hält und den Benzinhahn auf PRI stellt ??? Den letzten Rest kann man auskippen ...
Mit dem Schlauch haste den Vorteil, dass du bis auf 20ml alles aus dem Tank bekommst. |
jepp, umdrehen und auskippen is voll fürn arsch !
Da bleibt viel zu viel drin !
Stimmt! Musste bei mir auch den letzten rest raussaugen!
die sogenannte "Saugheberpmpe" gibts aber bei Louis auch grad für 2,95 statt 12,95 im Angebot....
wenn Du lacken willst, muss doch sowieso der Tank runter ??
Benzinhahn am Tank zu, Schläuche ab, Tank auf ein Gestell deiner Wahl ablegen, Kanister mit Trichter drunter, Benzinhahn am Tank wieder auf und lass lööfen..wo is das Problem ? Gruß, Uwe
| benzin... | Vampier7 | Fehlerdiagnose | 6 | 21.02.2008 08:35:48 |
| Nur ein wenig Öl ablassen, aber wie? | LuckyLuke | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 29.05.2006 19:37:14 |
| oel ablassen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 10.04.2006 19:32:16 | |
| öl-ablassen bei öffnung des rechten motordeckels? | Allgemeines | 7 | 15.02.2003 00:35:15 | |
