hallo zusammen
hab da mal eine frage hab mir am weekend kettenreiniger und teflon spray geholt hab versuchtdie kette zu entfette ging aber nicht wirklich gut habe die ganze dose verbaucht und ist immer noch nichtr richtig sauber auf jeden fall habe ich die kette dannn mit diesem teflo spray eingefettet aber irgend wie kammen dar so gelbe flecken auf der kette ist das normal und könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich die kette abbauen kann |
Ich denke an der GS ist eine Endloskette, die kanst du nur abmachen indem du die Schwinge ausbaust.
Hasst du das auch mit ner Bürste gemacht? Ich hab dieses Grunge Brush dingen, damit geht Dreck und Rost hervorragend ab
Hab mir letzte Woche den ultimativen superreinigenden megatollen "KETTEN MAX" geholt.
jetzt hoffe ich auch dass der so gut ist wie beschrieben, werde dann Bericht erstatten....
MFG SKITTLES ________________________________________ !!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!! Vorsicht Suchtgefahr!!! Amicus certus in re incerta cernitur |
Kilometer: 49.000
Es geht doch nichts über die gute alte Handarbeit. Besorg die Reinigungspetroleum, eine Spülbürste (aber nicht anschließend wieder in die Küche legen Zu dem Teflon Spay bzw. diese gelben Flecken ? Hast du die Kette wieder abgewaschen, oder hast du das Kettenspray ÜBER den Kettenreiniger gesprüht ? Das wäre logisch, das das Flecken gibt, weil dann Reste des Reinigers versuchen würden das "neue" Kettenfett zu entfernen.
Warum SCH****?
mir gings halt auch um die Sauerei und der KM hat so nen schönen Ablauf da sprüh ich mit net alles voll....naja jedem seine Meinung Ich geh jetzt trotzdem mal ohne Vorurteile ran und probier des aus war ja schließlich im Angebot
Das Dingen is pillepalle, wäre die Konstruktion stabiler wärs wahrscheinlich ein super Gerät, aber so......
Das beste is immer noch ne Bürste und nach der Saison mal die Kette raus und in ne schöne Kettenreiniger Mixtur einlegen |
hmm, ich habs mit kettenspry von castrol sauber gemacht. ist total gut abgegangen.
ach ja @cologne: Warum machst du bitte so viel absätze in deinen post? ist ja fürchterlich zu lesen |
So hab den KM jetzt ausprobiert und naja die beste Lösung ist der net....
er ist net schlecht hab mir allerdings mehr erhofft!
Das passt ja wie die Faust aufs Auge grad als ich den Pc hochfuhr dachte cih Fragste mal die anderen wie die ihre Kette sauber machen und dann war dies das oberste Thema^^
Was fürn Zeugs könnt ihr denn zum reinigen empfelehlen? Und welches Fett benutzt ihr?? Ich fänds acuh schön wenn das alles Preiswert wäre, aber trotzdem funktioniert |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ne geht nix Bremsenreiniger und dann Bürste + bremsenreiniger und dann später abschließen noch mal nur Bremsenreiger : Das gibt ne Riesen Sauerei, aber Danach ist die Kette blank.
Ich mach sie immer am Hauptständer, spanne die Kette so an dass nix druchhängt, und lasse sie dann im ersten Gang laufen. wenn man sich nicht zu dämlich anstellt bleiben dann alle Körperteile dran. Dann warten bis das zeug verdunstet ist, feddish Später neu fetten und natürlich die Kette wieder entspannen, um sie nicht unnötig zu belasten. Wie schlimm ist es eigetlich wenn ein Kettengleid mit einem anderen "verwachsen (also zugerostet)" ist ?
Der Bremsenreiniger ist aber zu aggressiv für die O- bzw X-Ringe der Kette. Durch den Einsatz von Bremsenreiniger verschleisst die Kette deswegen sehr viel schneller.
Ich hab an meinen beiden Maschinen Scottoiler dran und bin sehr zufrieden. Kein fetten und reinigen mehr und die Kette soll angeblich viel länger halten. Aber da bin ich noch skeptisch.
The Grim Reaper |
Also wenn ich euch richtig verstehe ist wohl Petroleum, Lampenöl oder Diesel das günstigste und dann schrubben...
Und welches Öl verwendet ihr zum Fetten??? Hab je gehört billges Öl darf man wieder von der Felge Putzen??? |
Kettenspray (Fett mit Haftmitteln; die meissten nehmen am liebsten das weisse). Dann gibt es auch noch trockenes Teflonspray, da klebt der Dreck nicht so dran. Korrosionsschutz ist da aber nicht so berauschend, also eher für Schönwetterfahrer.
Wie viel Fett muss denn auf die Kette???Wie lang hält sone Dose???Kann mir jemand ne bestimmte Marke empfehlen??? Bin Grad etwas ratlos...gibt im Louis-Katalog Preisunterschiede von 10,6Euro-39,34Euro pro Liter und alle sind sie von "mopped" für GUT befunden worden...
#16 | |
#17 | |
@AxXxel
http://forum.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3572
Ich benutze auch Castrol Kettenreiniger und Kettenspray ... und ich sau mich dabei ehrlich gesagt eher wenig voll. Die Hände sind nur leicht verdreckt durch den Kettenreiniger bzw. dem Dreck auf der Kette. Habe mir dazu den Luxus gegönnt bei Louis (war wohl eher die Not, da ich dachte putzte mal, aber keinen Lappen dabei hatte) einen Satz von Microfasertüchern (rund 12 EUR) zu kaufen. Das ging bei mir 1A. Weder fusseln, noch sonst irgendwas und Rost geht mit Castrol auch runter. Vom Kettenmax habe ich auch schon gehört und mir das Teil angesehen. Muss aber sagen, dass mir das zu umständlich ist, wenn man spontan die Maschine säubern will und das Teil dann immer mit sich herumschleppen muss.
hi,
ich hatte auch immer castrol, hat auch immer super geklappt. was mich nur gestört hat ist der ganze Schmodder an der Kette und dass die so hässlich weiss ist... bin nun grade zu dry lube gewechselt, mal sehn was das taugt. auf jeden fall sieht die kette schön sauber aus |
Hab auch Castrol und bin auch zufrieden, bis auf die Farbe...aber das ist das geringste Problem
| kettenreinigung | mastert | Motor, Getriebe, Kettensatz | 33 | 01.05.2007 16:16:20 |
| Kettenreinigung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 66 | 27.06.2006 15:11:23 | |
| Kettenreinigung?????? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 22 | 24.06.2006 09:38:48 | |
| Kettenreinigung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 14.04.2004 10:45:46 | |
