hi!
hab mal ne frage hatt einer eine ahnung was das sein könnte wen meine gs warm wird und ich die kuplung ziehe dreht sie ca 3000-4000 umdrehungen was könte das sein MFG Franky |
nein wen se kalt is is das standgas ja auch bei 1500 umdrehungen am standgas liegt es nich
MFg Franky |
also ich beschreib es genauer:
mein choke seil is gerissen choke is aber drausen wen ich se warm gefahren habe dreht sie hoch wie ferückt wen ich aber mein standgas dann ein bischen weg nehme will se gleich ausgehen oder manchmal dreht se auch normal und wen ich dann gass gebe im leerlauf dann dreht se wider ne weile hoch MFg franky |
is mir auch klar wen ich das standgas aber bei warmen motor wider einstell dann dreht sie sobalt ich gas gebe wider bei ca 4000umdrehungen
MFG Franky |
lol ne jetzt ernsthaft hast ein plann was des sein kann?
liegt am vergasser oder ?? MFg Franky |
wie kann sie neben luft ziehen?
alles klar danke das währ ein versuch werd bin dir sehr dankbar aber der ansaugstutzen das is der schlauch zwischen luftfilter und veraser(diesmal mit einem "S") oder ??
MFG |
alles klar danke schön
sin die eigentlich extra oder brauch ich da ein kompletten luftfilter kasten ? MFG |
Ist ja übel
Du kannst auch ein Thread eröffnen mit mehreren Fragen. Ein Thread ist nicht nur auf eine Frage begrenzt
jetzt wird mir einiges klar kann man die mit irgend nehm zeug abdichten oder dichten die von alleine am zylinderkops ab ??
MFG Franky |
was neinman kann sie nicht abdichten oder nein sie dichten nicht von alleine ab?
kann des auch sein das, die leerlaufnadel im vergaser verdregt ist??
MFG |
WEITER, WEITER! Mehr Fragen, BITTE, BITTE!
Ich lach mich krumm...
in den ansaugstutzen ist eine nut eingefräst und darin findest du einen r-ring (zumindest sag meiner so aus, aber vielleicht lag das auch am alter). wenn er zu ausgenudelt ist, dann dichet er nicht mehr anständig.
| Heck hoch | Allgemeines | 12 | 12.07.2006 00:36:54 | |
| Öltemperatur zu hoch? | Waldi | Allgemeines | 14 | 02.05.2005 15:47:20 |
| Scheinwerfer , wie hoch ? | Drunken Master | Allgemeines | 3 | 03.03.2005 20:54:25 |
| standgas zu hoch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 26.07.2004 17:31:02 | |
| Wie schaltet ihr hoch? | Allgemeines | 29 | 14.11.2003 21:38:41 | |
