Seit letzter Woche ist ein leises, wirklich sehr leises klackern da.....nach öl hab ich immer geguckt und das Klackern ist auch Drehzahlundabhängig, sprich ist immer gleich, aber nur dann da wenn die Kiste warm ist.....Ist das was schlimmes?
achja vielleicht solltich noch dazusagen das Sie erst 22mm jung ist und auch immer gescheit warmgefahren wurde...ist bis jetzt immer wie ne 1 gelaufen und immer mit dem GS500 typischen Nähmaschinen klickern was wohl (fast) jede GS500 hat....
GS 500E Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe) Ocean Blue Killed 22.07.2004 R.I.P ---------------------- Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe) Sold ---------------------- Bought 91` FZR 600 3HE 91 PS |
Hi Chosen,
ach daher weht der Wind Wenn dieses Klackern drehzahlunabhängig ist, fallen Motor/Getriebe/Kupplung eigentlich aus. Hörst du das Geräusch nur beim fahren/rollen, oder auch im Stand? Aus welchem Bereich kommt es? Wie sieht deine Kette aus? Ungleichmäßig gelängt, läßt sie sich vom Ritzel hinten abziehen? Springt die Nadel deines Tacho oder Drehzahlmessers? Lach nicht, wir haben schonmal nen Lagerschaden diagnostiziert, und sind nach 2 Stunden suchen dann endlich auf ne defekte Drehzahlmesserwelle (Anschlußstück im Kopf) gekommen. Zum Glück vor der Zerlegung des Motors |
so ich werd ma zu meiner kleinen gehen und mir das mal GANZ GENAU anhören woher das kommt......allerdings ist auch wei gesagt nur im warmen!
Das ist die Steuerkette darauf würd ich Tippen bei meiner 03 er ist das auch so. Aber nur bei den underen Drehzahlen ob da was immer hängen bleibt(kolben).
Die Steuerkette ist aber nicht Drehzahlunabhängig!
Cu Truckii |
hmmm also hab mir das grad nochma angehört, ist echt NUR GANZ GANZ LEICHT!
Ich denke das ist das ventilspiel, da es nur leicht drehzahlabhängig ist...vielleicht sollte ich das mal überprüfen lassen! Das Geräusch kommt auf jedenfall vom Kopf! oder darüber!
also weiss das keiner?
Moin-Moin,
so richtig viel ist oberhalb des Kopfes nicht mehr, das ist das Problem Watt sacht mein alter Meister immer zu mir, wenns um alte Motoren ging: Wenn se nicht mehr klappern, sindse futsch. Kannst ja bei Gelegenheit mal reinschneien, dann halten wir mal das Schlosserstethoskop an deinen Motor. Gruß, Ingo |
hehe, jo kannich gerne machen, wo wohnst du denn im Münsterland?
| klackern bei abbremsen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 14.07.2006 20:21:20 | |
| metallisches klackern | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 26.11.2005 17:48:12 | |
| Leises Klappern aus dem Motor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 05.07.2005 18:33:29 | |
| Klackern | Fehlerdiagnose | 3 | 04.07.2004 02:39:32 | |
| Klackern an der Gabel | Fahrwerk | 10 | 18.03.2004 21:27:45 | |
