bloede Frage, aber wie welche Anschlue muss ich den bei Laden einer Batterie verbinden. Ich vermute doch stark +Pol der Batterie mit -Pol des Ladegeräts, oder? Habe noch kein Messgerät, gibts sonst ne Moeglickeit den Ladezustand der Batterie zu überprüfen, ausser das sie warm wird? Eventuell mit dem Säurekonzentrationsmesser? mfg, Niklis |
Moin Moin,
+ is rot, - is schwarz! Man Schließt erst - an, weil man dann geerdet is! Ladezutandt an der wärme testen is Quatsch, Säureprüfen sagt auch nichts über den lade zustandt aus, mußt dir halt ein Messgerät besogen, gibt es schon für 7€! mfg |
hi,
hast du nicht ein ladegerät was automatisch abschaltet, wenn der akku voll ist? arne
hi,
was ich meinte war, shliesse ich den +Pol des Ladegeräts an den -Pol der Batterie, oder? mfg, niklis |
Moin Moin,
Ne, Mal spaß bei seite, ich würde mir eins von den 3 großen zulegen, Louis, Polo oder HG! Ich habe eins für wirklich alöle AKKU Typen, weil ich auch Modellbau mache, das ding hat mal 450 DM gekostet! Kann ich nur empfelen, aber für die meisten veständlich zu teuer! |
#6 | ||
Kilometer: 49.000
Wenn da (+) draufsteht, muß das auch an (+) dran, du willst die Batterie ja nicht in Reihe schalten, du willst sie ja aufladen, also parallel schalten (elektrisch gesehen). Wenn du eine Batterie in eine Uhr oder Fernbedienung reinlegst, legst du die Batterie ja auch nicht (+) da, wo (-) steht, oder ? Zitat:
Bei http://www.louis.de (Best.Nr.: 10003704) sogar für unter 10.- € Gruß Georg
#7 | ||
----| |--------| |------- - `` | ````` | ` = Platzhalter, [Space] wird hier herausgeloescht, weiss jemand abhilfe? ich wollte die batterie schon in reihe schalten, wenn man sich das schaltbild als aus kondensatoren in reihe vorstellt, so kann man durch anlgen des +poles an einer elektrode ein gleich grosses neg. potential "schaffen"(im akku), was dann der -pol wäre und dieser würde dadurch aufgladen. an andern elektrode entsprechend andersherum. Zitat:
Man. Die Hersteller der Ladegeräte haben sich schon was dabei gedacht. Die Bezeichnung + und - an den Klemmen ist eine Markierung für den Anwender, damit der einfach nur + an + und - an - anklemmen muß. Simples Patternmatching, sollte jeder Depp hinkriegen. Du mußt da jetzt nicht mit irgendwelchen E-Technik-Sachen herumhantieren und die große Gedanken drum machen. Klemms einfach so an, wie dir bisher alle gesagt haben und gut. Alternativ probiers so, wie du dir das bisher denkst, aber wunder dich nicht über die Folgen.
Cherry
Was Du willst ist, daß der Strom aus dem Ladegerät in die Batterie fließt, und zwar verkehrt herum, also von Minus nach Plus (technische Stromrichtung). Und deswegen mußt Du auch die Batterie nach Deiner Vorstellung verkehrt herum anschließen. BTW: steht das nicht in der Anleitung zum Ladegerät? Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
#10 | ||
Soviel zur Theorie. In der Praxis lässt Du natürlich die Finger von solchen Spielereien. BTW: um die Elektrik im Mopped lahmzulegen, klemmst Du ja auch den Minus-Pol ab und nicht den Pluspol, oder? Zitat:
Es gibt aber weitere Methoden, um das festzustellen. Und gute Ladegeräte machen das von selbst, so daß Du Dich um die Wärme nicht selbst kümmern mußt. Mit dem Meßgerät willst Du vermutlich die Spannung messen?! Das ist kein verlässlicher Test, da in einem relativ großen Bereich der Akku-Ladezustände die Spannung konstant ist. Zuverlässig kannst Du mit der Spannungsmessung also nur feststellen, daß die Batterie leer ist; aber nicht, daß sie voll ist. Ich hoffe, ich wirke nicht allzu besserwisserisch. Aber ich wollte Deine Aussagen nicht so pauschal stehen lassen. Heiko
Moin Moin,
Das mit dem erden ist kein Quatsch, und das mit der wärme is absolut nicht verlälich! und wenn du weiter unten liest, da steht auch was von meinem lanegerät, das schaltet automatisch ab und zeigt mir in Prozent den lade zustand an! Und das mit dem Messerät is auch nur als behifs lösung gedacht! mfg |
#12 | |||
Heiko
#13 | |
Und wenn du mist nem Spannungsmesser testen willst ob die Batterie gut ist dann kannste genauso gut mit der Zunge über beide Pole lecken (falls die Zunge lang genug ist), denn mit dem Voltemeter kannst du höchstens prüfen ob die Batterie Tiefentladen ist aber nicht ob sie genug Ampere aufbringt um deinen Starter zum drehen zu animieren. |
servus...
des mit dem - zuerst kommt nur in frage wenn du die batterie ausbauen willst... dann schraubst du zuerst den - ab und dann den + ... weil man halt beim + abschrauben schnell an den rahmen kommt... gruß Michael |
sachma leute was wird das hier ?
ladegerät nehmen, gucken wo + is ( meitens rot ) an + der batterie dann gucken wo - is ( bleibt ja auch nix anderes mehr über, meistens schwarz ) und das an - der batterie. damit wäre das thema mit 1 beitrag beendet gewesen ... wenn ihr noch 10 beiträge schreibt dann bring ich das als buch raus ...
#16 | |
Klar hätte ein Beitrag gereicht; aber ein bißchen Bestätigung durch weitere Teilnehmer ist IMHO nicht verkehrt. Und wenn es doch dem OP unlogisch erscheint, warum nicht etwas erklären? Also, hier ist schonmal das erste Zehntel bis zum Buch. Heiko
| Komische Geräusche beim Laden der Batterie | Christoph | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 07.04.2010 23:56:43 |
| Batterie laden | sause | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 18.01.2010 17:45:44 |
| Batterie über Saisonpause laden | GSRider | Pflege und Wartung | 9 | 31.12.2008 14:51:07 |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Laden der Batterie mit Infinity2 Modellbauladegerät??????? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 05.01.2004 14:23:06 | |
