hi,
ich hab ein kleines uund eigentlich nicht schlimmes problem,und zwar ist es so das wenn ich mein moped anmach und noch kurz mit choke im stand laufen lasse, sie nach ca. 30 sek. manchmal auch kürzer, plötzlich hochdreht,locker auf 4000 touren und wenn ich nicht den choke bischen rausnehm geht die auch auf 6000 und höher! ohne choke hab ich das problem nicht. kann mir das jemand erklären? das ist zwar nicht schlimm und susi ist auch eine alte dame die macken haben darf,aber ich würde das gerne verstehen! also vielen dank schon mal gruss moritz
ich bin jung und brauch das geld! |
durch den choke bekommt der motor soweit ich weiß mehr sprit und dadurch dreht er natürlich auch höher.
wenn ich meine mit choke starte dreht sie auch recht schnell hoch, dann choke ca. halb raus, dann kann ich losfahren und nach kurzer fahrt kann der choke raus... |
ich dachte das gemisch öl+bezin wird durch den choke fetter!? ich hab einfach das gefühl das ich mein motor spregen könnte mit dem choke!
Bei allen nichtgeregelten Motorstarthilfen (Vergaserchoke, Manueller Choke bei Einspritzern) kann die Drehzahl schon locker 6000rpm erreichen, allerdings ist
das in kaltem Motorzustand sehr ungesund für die Schmierfilmbildung der Gleitlager! Ihr solltet daher darauf achten, die Drehzahl nicht wesentlich über 3000rpm steigen zu lassen..... Übrigends kann man mit dem Choke durchaus auch Fahren - man darf ihn nur nicht vergesssen zurückzustellen, wenn der Motor warm ist (wenn man es vergisst wird er an jeder Kreuzung bei Standgas absaufen.....) |
| GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus | Teekanne | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 13.04.2007 18:50:48 |
| Bei 6000 Umdrehungen heult die kleine aufeinmal auf | Dienchen88 | Fehlerdiagnose | 8 | 05.08.2006 01:00:25 |
| komisches nebengreräusch ab 5000 - 6000 umdrehungen | Raz3r | Fehlerdiagnose | 29 | 18.07.2006 14:48:13 |
| Stottern bei 6000 Umdrehungen... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 24.04.2004 18:01:50 | |
| Drehzahlbereich 5000 - 6000 Umdrehungen p. Min. | Allgemeines | 17 | 29.09.2003 22:59:02 | |
