Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 08.07.2007, 09:50:54   #1
Mopped-Fan
Standard Reinigen der Kette
Hallo
bevor ich gleich mein schönes kettensprey auspacke wollte ich mal fragen, was am besten wäre um meine Kette zu reinigen, also sauberzumachen bevor ich das sprey draufpacke....
...kann man da irgendwas aus dem haushalt benutzen...denk mal zahnbürste kommt nich so gut^^
mfg
mopped-fan
GS 500E 98er, 27000 km, 46 PS =>aktualisiert
Mopped-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 10:00:02   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
ja erstmal kettenreiniger und dann die zahnbürste, da liegst du schon ganz richtig
wenns mal öfter gereinigt wird, kannste dir auch nen Kettenmax kaufen.
Wenn du überwiegend bei trockenem Wetter fährst würde ich auf Dry Lube umsteigen, denn da entfällt das reinigen
Alt 09.07.2007, 01:43:16   #3
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Oder du verbaust gleich nen McCoi, dann entfällt auch noch das ewige Nachstellen des Scotties :-)
Cherry
Alt 09.07.2007, 11:53:44   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
oder du kaufst gleich ne bmw, dann entfällt die kette....
Alt 09.07.2007, 11:56:49   #5
Eine G 650 X z.B. ?
Alt 09.07.2007, 12:45:48   #6
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
ich dachte an was für MÄNNER...
http://www.jpwalkenhorst.de/images/c...s/k1200r-m.JPG
das zwot stärkest serien naked bike der welt... natürlich ERST die nummer zwo, wenn der/die/das b-king in den regalen steht... wo bei die bmw geiler aussieht ^^
Alt 09.07.2007, 13:29:53   #7
Igit
Beim häßlichsten Bike der Welt ist mir die Leistung egal
Alt 09.07.2007, 13:32:30   #8
Ach, der Telelevermist taugt doch nicht...außerdem sieht das Ding aus wie Kruppzeug, das sogar Aliens eklich finden
Alt 09.07.2007, 20:24:45   #9
Cherry
Die Kiste hat kein Telelever.
Cherry
Alt 09.07.2007, 20:31:05   #10
Duolever - das ist der gleiche Mist :P
Alt 09.07.2007, 20:31:35   #11
Cherry
Nagut, dann eben Duolever...ob`s das besser macht?
Alt 09.07.2007, 20:33:10   #12
Cherry
Nich wirklich :-)
Frag mal die Jungs ausm ehemaligen BMW-Boxercup, jetzt BMW Powercup nach der Rückmeldung vom Vorderrad... die sind reihenweise zu Boden gegangen, weil das Vorderrad nicht verraten hat, was es macht.
Cherry
Alt 09.07.2007, 20:36:33   #13
Und was fahren die dort?
Tele- oder Duolever?
Alt 09.07.2007, 20:39:41   #14
Cherry
Na K1200R :-)
Cherry
Alt 14.07.2007, 13:49:18   #15
Mopped-Fan
früher war ich überzeuger Z1000 Anhänger bei Naked Bikes.......aber die neue is grotten deshalb lieber wieder ne gute alte 1200 Bandit
Alt 14.07.2007, 13:58:25   #16
Mopped-Fan
was haben die letzen 5 antworten mit dem ketten reinigen zu tun
Alt 14.07.2007, 14:15:35   #17
Taifun
Benutzerbild von Taifun
"der fabian, von nebenan, hat aber auch einen menschen umgebracht!"
aber trotzdem hat man selbst scheiße gebaut
und bei den vorherigen 5 posts ist zumindest zu errkennen wie sie auf das thema gekommen sind ... deins ist zusammenhangslos
"mein auspuff muss immer zu 101% dicht sein, damit ich den reinen esd sound habe."
- Meiner ist auch komplett dicht... seitdem läuft meine GS aber nicht mehr. Woran kann das den liegen, liebes Forum
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 18:22:42   #18
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
mal was anderes....also habe heute mein neues Kettinkit verbaut....Gestern war ich noch unterwegs und (um Null Uhr) da lief meine GS laut Tacho zwischen 160 und 170. Vorhin auf dem Heimweg lief sie auf selber Strecke an die 200...laut Tacho....kann eine alte Kette so viel Leistung kosten?
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 18:49:04   #19
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Einmal gegenwind, einmal rückenwind
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 20:23:02   #20
Cherry
Ersten wie erwähnt unterschiedliche Windverhältnisse, aber ja, auch ein altes Kettenkit kann kräftig Leistung fressen. Die Rede ist teilweise von 2-3 kw, die in der Kette hängenbleiben. Bei den paar Pferdchen, die in der GS unterwegs sind, fällt das dann schon auf.
Cherry
Alt 14.07.2007, 20:23:29   #21
Black_Mamba
Ja und Heimweh
Alt 14.07.2007, 21:52:40   #22
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Back to topic:
Ich hab einmal das Hinterrad ausgebaut, dann ordentlich Kettenreiniger rauf und mit einer harten Schuhbürste von allen Seiten abgeschrubt, bis aller Dreck ab war. Danach dann Kettenfett rauf (relativ viel) und nach ner halben Stunde noch mal mit nem Tuch drüber, damit überschüssiges Fett abgeht.
Ritzelabdeckungen sollte man auch man saubermachen!
Das ist allerdings eine Grundreinigung, sonst nur mal abwischen und fetten.
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 17:27:11   #23
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Re: Reinigen der Kette
wenn ich jetzt nicht so ne spray-dose hab sondern sone oldskoolige feine spitze hab mit der ich dat noch oldskooligere kettenfett auftrage, kommt das dann innen an die lasche oder außen zw. die laschen ???
Alt 08.01.2008, 17:41:30   #24
Egal, womit man die Kette schmiert.
Immer innen, da durch Zentrifugalkräfte das Öl/Fett sonst abgeschleudert wird, ohne richtig in die Kette einzudringen.
Alt 08.01.2008, 17:49:16   #25
overfloh
ne dat innen meinte ich nicht (das war mir auch klar)
mit innen meinte ich die fuge zw. hülse und lasche und mit ausen die fuge zw. lasche und lasche
hoffe so ists verständlicher...
Alt 08.01.2008, 18:47:26   #26
Ach so.
Ich würd mal sagen, beides.
So hab ich das damals bei meinem Mofa gemacht und vor nicht allzulanger Zeit mit der Simmer auch.
Alt 08.01.2008, 21:15:38   #27
Hol dir ein aktuelles Kettenspray von Polo, Louis und Co...wer weiß ob das "Oldschool"-Zeug noch gut bzw. für aktuelles Material angemessen funktioniert.
Und außen an den Gliedern nützt das Fett am wenigsten
Alt 08.01.2008, 23:29:18   #28
overfloh
gut zu wissen, sehr gut...
hatte nämlich gedacht, dass das zw. die glieder gehört und bisher auch immer dort geschmiert...
Alt 09.01.2008, 00:51:49   #29
Cherry
Außen an den Gliedern ist ein wenig Fett/Öl auch nicht verkehrt, Rost dort ist zwar funktionell relativ unkritisch, sieht aber Scheiße aus.
Im großen und ganzen muß das Schmierzeugs aber möglichst unter den Rollen der Kette verteilt werden.
Auf der Seite gibts mal ne Zeichnung zum prinzipiellen Aufbau der Kette, und wo da das Öl hin muß:
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Kette/Oiler.html
Achja, wenn du einmal dabei bist: die O-Ringe sind über einen leichten Feuchtigkeitsfilm von außen auch nicht undankbar.
Cherry, dank McCoi ohne Kettenschmiersorgen
Kette richtig reinigen und schmieren BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 98 20.02.2011 10:42:24
Kette mit Nitro reinigen? Saffy Motor, Getriebe, Kettensatz 13 03.02.2009 18:19:59
Kette reinigen ?? Mopped-Fan Pflege und Wartung 30 08.10.2008 21:20:12
Kette reinigen Lacerda Pflege und Wartung 25 02.07.2007 10:49:43
Kette Reinigen Pflege und Wartung 26 14.04.2003 14:46:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54:40 Uhr.
