Hallo.
Hab da mal ein problem. Meine Suzi stand jetzt 4 wochen rum. Als ich nun fahren wollte sprang sie kurz an und ging nach 3 sek. ohne ein Ton aus. Danach ging garnichts mehr. Anlasser dreht und dreht aber vom Motor kommt nichmal ansatzweiße der versuch zu starten. Hab mir dann vom Kumpel nen neuen anlasser geholt aber das gleiche. Man hört nur ein drehen vom Starter aber es passiert nicht. Wenn es die Zündung wäre, dann würde der motor doch wenigstens Versuchen zu starten oder? Hoffe ihr könnt mir helfen. |
Dreht der Motor mit oder rasselt nur der Anlasser?
Wenn der Motor dreht, dann schau mal, ob da Wasser im Tank und Vergaser sind. EDIT: Goose, dein Avatar macht mich WAHNSINNIG!
Der Motor drhet nicht mit es ist nur der anlasser der dreht
Wie bitte soll sich der Anlasser drehen, ohne daß sich der Motor mitdreht?
Cherry
#5 | |
Bei Trabi, Wartburg und co. war der gerne mal kaputt mit genau dem Phänomen, dass der Motor nicht mitdreht. Da konnte man manchmal mit einem leichten Hammerschlag auf den Anlasser etwas bewegen, war aber keine Dauerlösung.
#6 | ||
#7 | |
also ähnliches Problem hatte ich auch schon, läuft die Maschine mit Joke an?
Bei mir lag es an der Batterie, hab mir von dem Motorradschrauber meines Vertrauens sagen lassen, dass die GS wohl sehr viel Strom braucht beim Anlassen um den Motor anzudrehen. Mit neuer Batterie hat dann alles funktioniert.
No toques mis cojones! |
#10 | |
@BW: Tut mir leid ^^ ich denke es weis jeder was gemeint is und das is ja wohl die Hauptsache, wobei mit ein bisschen Witz läuft ja bekanntlich vieles im Leben besser
Kilometer: 94000
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich mich recht erinnere, wird das Ritzel bei der GS, im Gegensatz z.B. zu PKW-Anlassern, nicht eingespurt, sondern ist ständig im Eingriff.
Der Freilauf sitzt in der 2. Stufe. Wenn der nicht greift (Klemmrollenfreilauf!?), dreht der Anlasser durch und der Motor macht keine Umdrehung! Normale PKW-Anlasser (und an ganz wenigen Motorrädern, z.B. alte BMW-Boxer) sind komplett anders gebaut haben den Magnetschalter seitlich angebaut. Zunächst wird das Ritzel über einen Hebel vorgeschoben und eingespurt (meist nur ca 20-50% Flankenüberdeckung), dann über die rückwärtige Kontaktplatte der Anlasserstrom geschaltet. Da es Schub-Schraubtrieb-Anlasser sind, wird das Ritzel durch die erste Umdrehung über ein Steilgewinde auf der Anlasserwelle vollständig eingeschoben (100% Flankenüberdeckung). Da ist zwar auch ein Freilauf drin (allerdings im Ritzel, d.h. in der ersten Stufe), der ist aber nur für ganz kurze Zeiträume gedacht. Außerdem baut diese Konstruktion deutlich größer in Länge und Breite, als die Moped-Anlasser. Gruß, Bernd |
So, ich habe mal geforscht.
Bernd Hill, du hast Recht! Der Anlasser wird nicht über einen Magnetschalter oder sonst wie eingeschoben, sondern ist im permanenten Eingriff. Die Trennung erfolgt über einen Freilauf. Wenn der Anlasser dreht und der Motor nicht, ist der Freilauf mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber. Der Anlasser treibt die Kurbelwelle an, dazu ist zwischen Anlasser und KW eine Zusatzwelle mit Untersetzungs-Zahnrädern, zwischen den Zahnrädern befindet sich der Freilauf. Baue den aus und prüfe, ob er in Uhrzeigerrichtung blockiert und entgegen dem Uhrzeigersinn frei dreht. Ist dem nicht so, muss er getauscht werden. Ebenfalls eine mögliche, wenn auch seltene Uhrsache wären gebrochene Zähne der Zahnräder, dies siehst du dann aber.
Wenn sich der Motor nicht mitdreht, ist der Freilauf beschädigt! Du wirst den Magnetrotor der LiMa demontieren müssen, dann bist du beim Freilauf....
Wenn der Motor einfach so ausgegangen ist liegt das wohl kaum am Anlasser
#15 | |
#16 | |
Wenn es am Anlasser liegen würde, der wär sie ja mit dem 2 anlasser von meinem Kumple angesprungen doch es wa genau das selbe. an der batterie dürfte es eigentlich auch nicht liegen ist vor 7 wochen neu gekauft worden und ist voll geladen (hab batterietest gemacht).
#18 | |
Der Freilauf ist nicht im Anlasser, sondern zwischen KW und Anlasserritzel auf einer extra Welle untergebracht.
hast schon mal geschaut ob der Vergasser verdreckt ist oder zündkerze noch ok ist mfg
#20 | ||
| Motor bekommt kein Benzin mehr | Jack_Rabbit | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 22.06.2009 14:52:51 |
| Motor macht Zicken! | Dasegoo | Fehlerdiagnose | 1 | 12.08.2008 12:25:49 |
| Fußbremse macht kein Licht! | nilsHH | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2004 20:22:47 |
| kein zündfunke mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 28.03.2003 13:27:41 | |
| drehzahlmesser macht kein mucks! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.11.2002 22:47:37 | |
