Alt 02.02.2008, 23:43:14   #1
Flipstar1
Standard Schwingenlager wechseln
ich habe mal eine Frage. Ich will bei einer Maschine die Lager an der Schwinge wechseln. Diese sind ja eingepresst. Hat jemand einen Tipp, wie ich die da rausbekomme?
Gruß Daniel
Alt 03.02.2008, 10:44:20   #2
Standard Re: Schwingenlager wechseln
die sind nicht so eingepresst, wie sich das vielleicht anhört.
die sitzen nur (wie alle Lager) stramm inihrem Sitz.
du könntest versuchen mit nem Abzieher das Lager herauszubekommen, ansonsten halt die Meißelmethode (dann natürlich von der anderen Seite )
Alt 31.01.2010, 23:07:24   #3
cloudburst
Wie bekomme ich die lager am besten wieder rein?
Schwinge warm machen und dann vorsichtig reinklopfen mit der passenden nuss oder?
etwas WD40 verwenden, wegen der gleitfähigkeite, oder ist das nicht so gut?
Alt 02.02.2010, 11:15:11   #4
cha0s
ich sehe es schon kommen... "hab meine schwinge beim einbau der lager demoliert, hat wer noch eine rumliegen?"
Alt 02.02.2010, 17:24:13   #5
gs_heizerin
Baujahr: 94
Also wir pressen die dann immer ein bzw nehmen n grosses Stahlrohr dann mit m hammer druf klopfe .. so gehe die bei uns rein .
Und raus Mit nem Lagerabzieher des is des beste
gs_heizerin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 11:27:39   #6
Du willst doch wohl nicht die alten Lager die du rausgeprügelt hast wieder reinprügeln?
Neuer Satz Schwingenlager kostet ab 20 €.
Wenn du die alten Lager noch hast, kannst du die ab einem gewissen Punkt zum Eintreiben nehmen.
Beim ansetzen solltest du vielleicht eher ein Stück hartes Holz nehmen.
Und nicht die Rohrdistanz zwischen den Lagern vergessen!
Die bekommst du im Nachhinein nichtmehr rein
Alt 10.02.2010, 12:46:59   #7
cloudburst
Hey,
ist schon längst wieder alles zusammengebaut,.. nur die lackteile bekommen noch ne 2te schickt klarlack und den flegen fehlt auch noch der klarlack,..
ansonsten sieht es net übel aus,..
die rohrdistanz habe ich im nachhinein eingebaut,.. hat bei mir funktioniert,.. zudem habe ich die schwinge mit nem geßbrenner heiß gemacht und dann schnell und locker mit der im durchmesser passenden nuss eingeklopft,..
und klar, das niemand defekte lager einbaut,.. zumindest hoffe ich das mal,.. ich hab allein für die beiden lager 29€ bezahlt und für die buchsen oder gleitlagerbuchsen nochmal 25€, da es die nur Original von Suzuki gibt,..
Alt 18.01.2023, 22:08:51   #8
Lexi
Benutzerbild von Lexi
Kilometer: 63000
Sorry erstmal fürs Hochholen dieses uralten Threads....
Aber die Distanzhülse wo die Schwinge am Rahmen festkommt, kann man mit rausklopfen? Oder ist die fest an der Stelle "verbaut"?
löppt...
Lexi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2023, 22:11:50   #9
Von welchem Teil sprichst du genau?
Alt 19.01.2023, 05:06:00   #10
Am besten mal die Zeichnung verlinken und die Teilenummer benennen, findest du auf bike-parts-suz.de.
Alt 19.01.2023, 14:33:40   #11
diggerbub
Benutzerbild von diggerbub
Nein, die ist fest, da geht die Achse durch auf beiden Seiten.
Volker
Alt 19.01.2023, 21:53:05   #12
Gehe davon aus das du das Lager selbst meinst (Nr. 2).
Das muss man austreiben bzw. geht das mit einem Lager-Austreiber/Auszieher.
Bei mir wars aber so fest, das ich die Lager-Aussenhülse vorsichtig mit dem Dremel aufschleifen/schwächen musste, um es rauszubekommen.
Das Lager nennt sich übrigends "Nadelhülse" - falls du günstigen Ersatz im Netz suchen willst, denn original gibts das nur zu Apothekerpreisen.......
Hits:	1141
Größe:	14,8 KB
Alt 19.01.2023, 22:09:01   #13
diggerbub
Ich denke er meint die Buchsen im Rahmen?
Alt 20.01.2023, 00:12:49   #14
Da gibts keine "Buchsen", sondern nur eingeschweißte Aufnahmen (Rohrstücke) im Kastenprofil des Rahmens. Das ist ja wohl logisch, das das nicht trennbar sein kann.
Hits:	1044
Größe:	15,6 KB
Alt 20.01.2023, 09:43:34   #15
diggerbub
Willkommen im GS500 Forum
Naja irgendwie sind die Rohrstücke ja auch Buchsen
Alt 20.01.2023, 10:47:42   #16
Ich bin ja auch nicht erst seit gestern in dem Forum, aber auf die Idee, das wer diese Aufnahmen austreiben möchte, wäre ich in 1000 Jahren nicht gekommen......
Alt 21.01.2023, 00:04:36   #17
Lexi
Kilometer: 63000
Ich meine wie Amiga die Buchse die sich zwischen den Nadellagern 2 und 2 befindet. Hier im Bild müsste es ja demnach die 4 sein.
Mit austreiben via Meißel und Hammer hab ich leider keinen Erfolg gehabt.
Werd morgen mal versuchen bei ner Motorradwerkstatt nach dem Werkzeug zu fragen oder die machen mir die beiden Lager mal eben raus.
Wenn das mal eben hoffentlich nicht ein Gewürge wird.
Hits:	1092
Größe:	39,9 KB
löppt...
Alt 21.01.2023, 12:28:44   #18
Lexi
Kilometer: 63000
https://www.bike-parts-suz.de./suzuk...5/489703/P/912
Hier nochmal besagte Hülse, auf der Explosionszeichnung scheint die mit raus zu gehen. Ich versuch es gleich nochmal mit Heißluftfön.
löppt...
Alt 21.01.2023, 12:39:18   #19
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Pos. 4 zwischen den Lagern als Distanz, Pos 5 ist in den Lagern und führt die Achse.
Alt 21.01.2023, 12:45:50   #20
Lexi
Kilometer: 63000
Heißt man muss keinen Lagerabzieher / Innenabzieher benutzen....sondern kann das in einem Stück durchkloppen...?
löppt...
Alt 21.01.2023, 14:16:47   #21
magsd
Kilometer: 54500
Nein, das Rohr ist lose, einfach raus nehmen. Wie gsmattis schreibt, die Buchsen (5) führen die Achse in den Lagern.
Alt 21.01.2023, 14:34:02   #22
Das Rohr bekommt man aber nur raus, wenn auch ein Lager raus ist.
Alt 21.01.2023, 17:01:42   #23
Lexi
Kilometer: 63000
Moin nochmal ich habs jetzt geschafft.
Das mittlere Rohr kam nicht mit raus.
Musste es mitm Heißluftfön heiß machen und dann von der hinteren Seite rauskloppen.
Bin ich froh das der Kram jetzt raus ist. Als "Meißel" hat mir ne 1/2 Zoll Verlängerung gedient.
löppt...
Alt 22.01.2023, 00:25:41   #24
Das Mittlere Rohr geht normalerweise nur raus, wenn die Nadelkäfige+Lagerhülse auch draussen sind. Wenn die Lager nicht getauscht werden, kann sie vor Ort bleiben. Aber die Lager würde ich in deinem Fall mittauschen - schätze das die schon genug km am Buckel haben, oder? Auf jeden Fall sind sie auf Spiel und Rundlauf (Eindruckstellen auf der Lauffläche) zu prüfen.
Die äussere Lagerhülse geht dabei vernünftig nur mit einem Abzieher raus. Man kann sie von der jew. Hinterseite nicht gut raustreiben (sehr mühsam), weil immer das Innenrohr im Weg ist......
Alt 26.01.2023, 19:08:07   #25
Lexi
Kilometer: 63000
Und genau das habe ich mit viel Hitze und der 1/2 Zoll Verlängerung getan.
Wie du schon schreibst war es sehr mühsam, ging so aber eben auch.
Sämtliche Lager kommen im Zuge der Pulverbeschichtung neu.
löppt...
Alt 26.01.2023, 19:14:26   #26
Decke die Lagersitze zur Pulverbeschichtung gut ab - sonst kannst du sie Nacharbeiten, bis die Hülse wieder reinpasst....
Buchse an den Schwingenlager willy525 Fahrwerk 3 05.04.2009 23:04:49
Schwingenlager bündich mit der Schwinge? Simon Fahrwerk 3 19.03.2009 12:38:37
Schwingenlager kaputtgemacht? Christian Allgemeines 18 19.10.2006 17:44:50
Schwingenlager ausbauen ??? Fahrwerk 2 11.03.2006 22:53:09
Schwingenlager Morpheus175 Fahrwerk 14 05.03.2006 16:09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08:34 Uhr.
