Alt 18.03.2009, 23:08:19   #1
Simon
Standard Schwingenlager bündich mit der Schwinge?
ich wollte mir heute die Schwingenlager tauschen.
Part# 09263-17037 Desc RN 17X24X25 BRG USD Price 16.74.
Das ist das kleinere Lager von der Umlenkung.
Wenn das Lager drin ist, steht es bei euch etwas ab?
Ich habe bei mir bedenken, dass das Lager nicht tiefgenug drin steckt.
Als würde das Rohr drin nicht auf der Umlenkung sitzen, sondern auf dem Lager.
Wenn ich es stärker rein schlagen will, hört sich an, als würde ich auf Metall schlagen, vom Echo.
Habt Ihr einen Vorschlag für mich?
Danke.
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 23:24:51   #2
Standard Re: Schwingenlager bündich mit der Schwinge?
Hehe, Schwingenlager ist nicht der eindeutige Ausdruck
Ist ja ein Lager der Umlenkung.
Wenns metallisch klingt bist du am Ende des Lagersitzes.
Die Umlenkhebel sitzen keineswegs direkt am Nadellager, sondern rechts und links an der Buchse die durch die Umlenkung geht. Da ist immer reichtlich Platz zum Nadellager.
Also steck die Buchse mal rein, dann sollten rechts und links noch wenige Millimeter der Buchse rausschauen.
Entsprechend egal ist es dann, ob das Nadellager noch etwas rausschaut.
Alt 19.03.2009, 12:35:41   #3
Simon
schade.
bin am lagersitz angekommen und die Buchse steht nicht herraus.
Was kann ich da noch machen?
Alt 19.03.2009, 12:38:37   #4
mach mal ein Bild von der Situation.
Schwingenlager wechseln Flipstar1 Fahrwerk 25 26.01.2023 19:14:26
Buchse an den Schwingenlager willy525 Fahrwerk 3 05.04.2009 23:04:49
Schwingenlager kaputtgemacht? Christian Allgemeines 18 19.10.2006 17:44:50
Schwingenlager ausbauen ??? Fahrwerk 2 11.03.2006 22:53:09
Schwingenlager Morpheus175 Fahrwerk 14 05.03.2006 16:09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25:26 Uhr.
