Alt 30.04.2008, 05:54:03   #1
Keppi
Standard Einseitig kein Zündfunke
Hallo Leute,
Habe ein Problem,erst kam das Problem ab und zu ,und jetzt ist es die ganze Zeit da.
Habe auf dem rechten Zylinder keinen Zündfunken,auf dem linken wohl,also dacht eich,vielleich tis das Zündkabel kaputt,also von der andern Seite rübergetan,nix gebracht.
Dann hab ich die Zünspulen ausgebaut und die linke nach rechts angeschlossen,nix.
Was kann da sein?
mfg
Keppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 06:59:35   #2
Standard Re: Einseitig kein Zündfunke
Es könnte ein Fehler im Zündimpulsgeber, das ist das Gerät unterhalb des rechten, mit drei Schrauben gesicherten Motordeckels mit dem Suzuki-Emblem, oder in der Zündbox vorliegen.
Es könnte aber auch nur irgendwo auf dem Weg vom Impulsgeber zur Zündbox oder von der Zündbox zur Zündspule ein Kabelfehler vorliegen.
Da die Zündbox und die Impulsgeberplatte relativ teuer sind, würde ich vor dem planlosen Austausch erst alle Kabel und Steckverbindungen überprüfen.
Die Zündbox und die Impulsgeberplatte kann man auch nachmessen, wenn man die erforderlichen Messgeräte hat. Das müsste eine Suzuki-Werkstatt eigentlich können.
Alt 30.04.2008, 11:34:20   #3
Wenn links ein Funke kommt, können Impulsgeber oder die CDI doch gar nicht schuld sein. Die GS hat AFAIK keinen seperaten Impuls pro Zylinderseite, sondern zündet immer beide Kerzen (1mal im Arbeits- und einmal im Auslasstakt).
Alt 30.04.2008, 21:21:32   #4
Wusste ich nicht.
Ich dachte das wäre für jede Seite getrennt.
Egal, dann bleiben nur noch die Kabel.
Alt 02.05.2008, 09:21:02   #5
Keppi
So,Fehler erkannt...
Die rechte Zündspule hat keine Masse bekommen..also hab ich das kabel angekappt an das von der linken Zündspule,und jetzt hab ich rechts nen Zündfunken.Bloß läuft se jetzt immer noch nur aufm linken Zylinder...
Kann mir da wer was helfen?
Die Zündkerze ist meist auch nass die rechte..
Alt 02.05.2008, 11:33:56   #6
Hä, was hast du gemacht?
Die Zündspule sollte eigentlich gar keine Masse bekommen sonst kann sie keinen Funken bilden. Der Zündfunke wird über die Zündkerzen entladen und zur Masse weitergeleitet.
Wenns trotz Funken nicht läuft, hängts meitens am Gemisch bzw. der Zylinder ist abgesoffen.
Was oft hilft ist eine andere, trockene Kerze einschrauben. Vorher den Zylinder mal auslüften lassen.
Alt 03.05.2008, 16:27:11   #7
Keppi
Jaja,habs falsch geschrieben..also hab das minuskabel der linken Zündspule geteilt,damit die rechte auch jetzt was bekommt.Hat ja jetzt auch rechts nen Zündfunken!
Alt 03.05.2008, 22:41:28   #8
Ich hoffe du hast die orange-weissen Kabel genommen...
Andernfalls hast du zwar auch einen Zuendfunken, aber zur falschen Zeit....
Alt 04.05.2008, 08:08:34   #9
Keppi
Wie gesagt,habe das - Kabel von links in zwei geteilt.War glaub ich komplett weiss.Und habe dann von da aus ein Kabel zur rechten Zündspule ans - gezogen.
Alt 04.05.2008, 09:14:50   #10
warum dröselst du nicht den halben Meter Kabelbaum auf, findest die fehlerhafte Stelle und machst das vernünfitg?
Alt 04.05.2008, 09:22:11   #11
Keppi
Das mach ich heute,aber vorgestern wollt ich nur mal schnell ausprobiern obs so geht...
Alt 04.05.2008, 09:35:30   #12
Alt 26.05.2008, 19:43:15   #13
Keppi
So..also das Problem ist behoben...
Hatte bis eben li+re Zündfunke und lief auf beiden..
Nun aber et nächste Problem..
Hab et - Kabel von der rechten Zündspule abgemacht und zufällig an die Zündspule gekommen un et gab nen Funken....
Und seiddem hab ich lins und rechts nur noch nen richtig richtig schwachen Funken..also den sieht man nur,wenn man echt 10cm davor steht..
Was kann das sein?
Alt 27.05.2008, 10:03:47   #14
BlackTalon
Vielleicht aus Versehen beide in Reihe geschaltet?
Alt 27.05.2008, 21:22:37   #15
Keppi
nee
Alt 28.05.2008, 10:29:29   #16
Ich denke es hat was zerschossen. Entweder CDI, Zündspulen ... Irgendwas in der Zündung.
Musst mal nachmessen.
Bremslicht einseitig defekt Oachkatzl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.06.2009 21:07:14
Kein Zündfunke mehr Keppi Fehlerdiagnose 1 04.04.2008 20:22:34
Vorderreifen fährt sich einseitig ab..? florinato Allgemeines 19 25.07.2007 21:54:15
Springt nich an trotz Sprit und Zündfunke Drunken Master Fehlerdiagnose 69 09.07.2005 21:17:27
kein zündfunke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2003 13:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57:02 Uhr.
