Hallo , habe ein kleines Problem mit meiner GS.
Habe den Tank entfernt um besser an die Ansaugstutzen zu kommen und dort die 34 PS Drossel einzubauen!!! Nach dem erneuten zusammenbau läuft die Gs nur noch auf der Tankhanstellung PRI also wenn die Schwimmerkammern immer geflutet werden. Wenn ich den Benzinhahn auf on oder Res stelle läuft sie nur so lange bis die schwimmerkammer leer ist und geht folglich ohne benzin aus. Meine Frage: Was habe ich falsch zusammen gebaut oder kann es noch andere gründe geben ?! |
Kontrolliere, ob der Unterdruckschlauch am Benzinhahn und am Vergaser korrekt sitzt.
Der Benzinhahn unter dem Tank ist offen?
Die Schläuche vertauscht oder eingeklemmt?
Wenn sie auf PRI läuft, auf ON und RES jedoch nicht, kann es kein Benzinschlauch und auch nicht der Absperrhahn sein. Da bleiben IMHO nur der Unterdruckschlauch und/oder der Benzinhahn selbst. Da vorher gebastelt wurde, vermute ich sehr stark, dass der Unterdruckschlauch ab ist.
Ja, war ne lange Nacht, bin erst um 06:00 Uhr ins Bett gekommen, 3 Stunden Schlaf sind zu wenig.
| GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 10 | 13.09.2008 07:16:47 |
| Benzin läuft aus | Lee | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 28.08.2008 10:08:33 |
| Hier läuft das ÖL | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 31.07.2004 23:04:45 | |
| öl läuft | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 19.02.2003 21:58:17 | |
| Öl läuft aus... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 29.08.2002 09:09:53 | |
