Hi
Mir ist es schon 2 mal passiert, dass wenn ich von Gas runtergehe der Motor ausgeht. Nach einer Weile ist es dann so dass es wieder normal ist und bei ca 1300 U läuft. Anspringen tut sie auch eigentlich ohne Probleme..Woran kann das liegen?
Gruss "Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone |
Wenn du bei heißem Motor eine Leerlaufdrehzahl von 1300 hast , solltest du diese um etwa 200upm erhöhen , dann dürfte der Motor auch kalt relativ stabil laufen .
KALT läuft sie ja gut... Es kommt nur ab und zu mal vor, dauert dann paar minuten und dann ist sie wieder OK...Also im warmen Zustand
...sie läuft also heiß bisweilen instabil..?
jsa aber nicht immer, nur kurz mal dann ist alles wieder ok
Also bei dne ganzen Problemchen die du immer hast, würd ich mir das Bike echt gerne mal anschauen
Schade dass du soweit weg wohnst |
Wenn es nicht immer ist, würde ich mal versuchen herauszufinden unter welchen Umständen die Probleme auftreten.
Vielleicht ist die Zündung an deiner GS etwas feuchtigkeitsanfällig oder der Unterdruckschlauch hat einen Riss oder oder oder...
muss echt mal danach schauen. Hab schon versucht heruaszubekommen in welchen Situationen das auftritt aber mir ist nichts besonderes aufgefallen.
Wenn sie klat gut läuft und warm mal nicht, dann würde ich als erstes checken, ob der Chokeschlitten&Zug leichtgängig ist.
was für eine Funktion hat denn der Choke im warmen Zustand? ICh dachte der ist nur für den Kaltstart wichtig
Kilometer: 44000
Ja eben drum'. Deshalb sollst du ja überprüfen, ob der hängt
Wenn der Choke hängt und der Vergaser schlecht eingestellt ist kann es sein, dass sie beim vom Gas gehen eine "Überdosis" Benzin bekommt... |
werd ich mir mal ansehen, aber denke eher nicht
Wenn sie heiß im Standgas nicht so richtig will könnte das auch an zu geringem Ventilspiel liegen , aber das wäre dann wohl kein vorübergehender Zustand...
wie gesagt ist es nicht immer der fall
Ich habe aber das Gefühl, dass es nach dem Wechsel der Zündkerzen aufgetreten ist, davor hatte ikch das Problem nicht...der Abstand vorne war korrekt
richtige Kerzen?
ja sind schon die richtigen Kerzen....
Kann es sein dass ab und zu mal Falschluft angesaugt wird, so dass dann der VErgaser nicht richtig mit Sprit (oder welches Teil auch immer) versorgt wird. Aber wie gesagt nach einer Weile geht es ddann wieder. Hab heute getankt, bin dann ca 30 km gefahren, dann hatte ich die Probleme. hatte richtige Ruckler drin. Hab dann mal versucht ob es auf PRI besser läuft.. Das Problem war zwar dann weg aber ob das eventuell nur Zufall war weiss ich nicht....
Na dann tippe ich doch mal auf das gute alte Benzinhahnproblem!
Da du die Kiste kalt nicht so trittst kommen die Symptome eben erst bei warmen Motor wenn du mehr Gas gibst. Alternativ ist der Vergaser versifft, der Tankrostig, der Choke hängend und der Mond in einer ungünstigen Konstellation zum Neptun
| Gang fliegt manchmal raus! | McRipper | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 09.07.2009 07:28:20 |
| Manchmal leerlauf manchmal nix | klobrille | Fehlerdiagnose | 1 | 30.08.2008 12:28:12 |
| manchmal kau leistung | woodway86 | Fehlerdiagnose | 16 | 08.07.2008 19:23:24 |
| Manchmal hilft nur noch meckern | maca100v6 | Allgemeines | 9 | 11.11.2005 16:44:55 |
| Runterschalten blockiert manchmal | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 12.06.2003 19:26:46 | |
