Kilometer: 77000
Liebe GS Fahrer,
seit kurzem funktioniert mein Tachno nur, wenn ich nach dem Losfahren zweimal auf das Glass "geklopft" habe. Die Kilometer werden sofort gezählt. Die Geschwindigkeit erst nach dem Klopfen. Ich habe mir die Tachowelle angesehen. Diese im Tacho ein und ausgebaut. Fehler bleibt trotzdem. Irgendwie komisch, dass der Tages- und Kmzähler funktioniert, aber die km/h-Anzeige nicht. Wer weiß Abhilfe? Danke im voraus.
Suzuki - Way of Life! -------------------------- Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! |
Kilometer: 77000
hmm,
also Ihr seid auch ratlos -hätte ich jetzt nicht gedacht.... Könnte es vlt. sein, dass der Mitnehmer der Tachonadel rundgelutscht ist?
Braucht nur innen die Verzahnung defekt sein.
Der km Zähler läuft ja über eigene Zähne. Der gegenteilige Effekt ist meistens öfters als wie bei dir ! Zerlegen und schaun, ob Zahnräder stecken oder kaputt sind .... oder du hast einen Reservetacho.
http://www.mazdascene.at |
Kilometer: 77000
nee, leider nicht - auch keine anderen Ersatzteile.
Dann muss ich das Ding mir mal ansehen. Danke Dir. Grüßle
Die Tachonadel wird von einer Mitnehmermagnetglocke angetrieben. Ich vermute mal, dass die irgenwo streift oder die Lagerung was ab hat. Das Untersetzgetriebe dafuer duerfte OK sein - ist dasselbe das den Kilometerzaehler antreibt.....
Am Besten zerlegen und nachsehen. Dazu muss der Chromring vorsichtig aufgeboerdelt werden..... |
Das kleine Männchen da drin, das die Nadel bewegt, wird eben nicht jünger, und die Ohren werden auch nicht besser. Kann schon mal vorkommen, dass es vom Startergeräusch alleine nicht mehr aufwacht und du klopfen musst. Das Problem haben fast alle GSsen mit der Laufleistung.
| Motor Tot, leuft erst nach 1 minute wieder | pc-crack | Fehlerdiagnose | 3 | 02.04.2010 19:20:49 |
| GS geht alle 3 km aus und erst nach 20 min wieder an | yazour | Fehlerdiagnose | 13 | 07.05.2009 22:34:12 |
| Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! | akuma | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 17 | 02.07.2008 15:03:01 |
| Abblendlicht erst nach 1x über 10.000rpm | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 18.10.2005 20:27:35 | |
| Leerlaufdrehzahl, erst nach dem "verrecken" OK | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 42 | 07.01.2004 11:06:15 | |
