Alt 10.11.2008, 15:09:13   #1
Boerndt
Standard welche shims?
ich wollte grade mein Ventilspiel messen und es hat auch soweit alles gut geklappt.
Mein problem ist nun wie ich die richtigen shims auswähle?
ich komm bei allen stößeln nicht mit ner 0,05 lehre rein. ne kleinere hab ich leider nicht müsste also mehr oder weniger auf gut glück neue shims kaufen.
könnt ihr mir da weiterhelfen? werde später auch nochmal die genauen dicken der shims posten.
im vorraus besten dank für die antworten
gruß
boerndt
Boerndt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 15:14:56   #2
Standard Re: welche shims?
wenn das Aktuelle Spiel nicht feststeht kann man nicht sagen welche Shims du benötigst.
Alt 10.11.2008, 15:24:54   #3
Boerndt
kann ich nicht einfach 3 oder 4 kleiner nehmen?
Alt 10.11.2008, 15:33:15   #4
Und dann nochmal messen, und dann mit den Messergnissen die richtigen holen?
Das geht, ist aber Aufwendig, und teuer. Die Shims gibts auch im Tausch nicht umsonst.
Alt 10.11.2008, 16:07:51   #5
Da du ja ohnehin mal in eine Suzuki-Werkstatt musst, würde ich an deiner Stelle da mal nachfragen, ob die eine Fühlerlehre für dich haben. Mein Händler hat eine Rolle mit 0,03 mm. Davon hat er mir einfach ein 10 cm langes Stück abgeschnitten und mir geschenkt. Davor wusste ich auch nicht, dass es sowas als Meterware gibt.
Alt 10.11.2008, 21:05:27   #6
Wenn 0,05mm nicht passt, machst du mit einer Nummer größer vermutlich nichts verkehrt.
Die Shims gibt es eh nur in 0,05er Schritten.
Wenn du nicht kein bzw. "negatives" Spiel hast, bist du mit einer Nummer größer im richtigen Bereich, der ja von 0,03-0,08 geht.
Und auch 0,09mm sind kein Problem.
Was klappert geht wenigstens nicht fest
Alt 10.11.2008, 21:36:47   #7
Du kannst die shims natürlich zuerst untereinander tauschen , damit kannst du wahrscheinlich den ein oder anderen Kauf/Tausch beim Händler vermeiden , zumindest ließe sich dadurch vermutlich bei den meisten die benötigte Größe ermitteln..
Nach meinen Erfahrungen weichen die aufgedruckten Werte übrigens oft stark von den tatsächlichen ab .
Wenn du keine Millimeterschraube besitzt solltest du daher die zu tauschenden shims beim Händler zuallererst nachmessen lassen , bevor du zur nächst größeren/kleineren Nummer greifst.
Die offizielle 0,05er Staffellung bei neuen Shims , hebt der Verschleiß bei jahrzehntelang gebrauchten natürlich auf , so daß ein gutsortierter Händler der fleissig tauscht auch jede Menge "Zwischengrößen" auf Lager haben dürfte .
Alt 11.11.2008, 00:10:44   #8
Zitat von Rocky
..Millimeterschraube ....
Alt 12.11.2008, 01:47:50   #10
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
Zitat von Berndy
Mein Händler hat eine Rolle...
REIMO Suzuki?
Che ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 14:52:23   #11
Jep.
Alt 14.11.2008, 02:22:26   #12
Che
Kilometer: 85000
Von denen habe ich schon öfter Gutes gehört.
Dann muß ich da auch mal vorsprechen wg. Shim-Kauf
und Meßstreifen.
Alt 21.11.2008, 09:32:42   #13
cha0s
/*********Klugscheißmode-ON*********/
neue shims sind 0,005mm dicker als aufgedruckt. somit weichen sie auch vom aufgedruckten wert ab
/*********Klugscheißmode-OFF********/
SCNR
Alt 21.11.2008, 13:50:51   #14
Das würde ich aber nicht als starke Abweichung bezeichnen.
Alt 21.11.2008, 14:22:49   #15
Womit haste denn die fünf tausendstel Millimeter gemessen?
Die Messgeräte haben schließlich auch ihre Abweichungen...
Alt 21.11.2008, 15:53:56   #16
cha0s
mit einer kalibrierten schraube. die abweichung liegt bei ca. 0,3%
Alt 21.11.2008, 15:57:09   #17
cha0s
hmmm, dein einwand ist berechtigt. wenn ich das nachrechne, liegen die 5µm genau im 0,3%- toleranzbereich. ich find grad den kalibrierschein nicht, aber ich glaube daß die schraube in dem bereich >2mm nach oben abweicht. demnach hast du recht saugwurm. schande auf mein haupt.
Alt 21.11.2008, 16:25:06   #18
Kein Problem
Kenne das ja von den Geräten im Labor.
Da ist für's Protokoll die Abweichung oft essentiell um entscheiden zu können, ob überhaupt irgendwas signifikantes passiert ist.
Shims Bezugsquelle Zippochonda Motor, Getriebe, Kettensatz 31 20.04.2018 12:03:07
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
Ventilspiel zu klein. welche shims??? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.10.2011 22:13:19
Shims ausbauen! icedealer Motor, Getriebe, Kettensatz 9 20.06.2008 07:24:23
Shims verarsche Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.07.2006 22:31:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52:34 Uhr.
