Alt 11.09.2005, 21:04:15   #1
Standard Ventilspiel zu klein. welche shims???
hallo
habe mich heute dran gemacht das vent.spiel an meiner gs500 zu überprüfen und auch einzustellen und ich muß sagen es ist leichter als ich gedacht hab.(nach langem belesen in diesem forum)
folgendes ergebnis:
Ventilspiel Einl. Rechte seite 0,05
Einl.Linke seite 0,06
beide Ausl.<0,04 Rechts war ein shim 2,80 den habe ich gegen einen mit 2,65 getauscht aber die lehre von 0,04 (hab leider keine kleinere) hat immer noch nicht drunter gepasst. Links ähnlich orginal war 2,72 hab ich auch den mit 2,65 eingesetzt und das gleicher ergebnis Vent.Spiel nach wie vor <0,04
also schließen die ventile nicht richtig oder denk ich da falsch???
werd mir jetzt wohl neue shims besorgen müssen aber mit welchen werten??? hatte jmd schon mal so nen fall.
ach ja wenn ich den motor mit ner nuß drehe(an der Kurbelwelle) und der linke zylinder verdichtet zischts irgendwo ganz leise raus. ich denke da geht meine liebe kompression flöten oder was meint ihr??? wenn die gs im stand läuft wird aber der linke zyl viel wärmer als der rechte.wenn ich den rechten kerz.stecker abzieh springt sie an. wenn ich den linken kerz.stecker ablasse aber nicht. zündung schließe ich aus.funke ist da und kerzen + kabel habe ich auch schon getauscht.
kann das mit den ventilen zu tun haben?????
der motor ist nen AT Motor von ner unfall GS. der motor hat auch sehr wenig leistung bei sehr hohen spriverbrauch.
vergaser ist ultrasch.gereinigt neu bedüst 120er ohne anschläge.müssten dann so ca 46 PS sein. sie fährt gerade mal 150 nach langem anlauf.
dann hab ich da noch das probl.das sie falschluft zieht ich weiß nur net woher????? von aussen müsste alles dicht sein(hab ich mit starterspray probiert) da bräucht ich auch noch ne lösung.
weil mit 5000 U/min an ner ampel stehen kommt net so gut.
ich hoofe ihr könnt mir helfen
Danke schon mal
MFG Andreas
Alt 12.09.2005, 14:16:51   #2
halli hallo keiner einer idee???
Alt 12.09.2005, 14:31:18   #3
Patzomat
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5813
Alt 23.10.2011, 22:13:19   #4
Burtel
Kilometer: 31000
Hey Patzomat, erinnerst du dich noch welches Bild du hier gepostet hast? Ich habe ja ein sehr ähnliches Problem.
Burtel ist offline   Mit Zitat antworten
ventilspiel shims erneuern Hannes2802 Motor, Getriebe, Kettensatz 35 09.07.2009 12:56:06
Ventilspiel einstellen - welche Stellung der Nockenwelle? BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 31 16.02.2009 16:21:37
Zu klein für gs-500??? dilligaF Allgemeines 17 15.02.2009 22:29:31
welche shims? Boerndt Motor, Getriebe, Kettensatz 17 21.11.2008 16:25:06
Gs zu klein Allgemeines 10 12.11.2003 18:52:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08:51 Uhr.
