Alt 16.07.2009, 11:03:16   #1
xmssimon
Benutzerbild von xmssimon
Standard Mist gemacht Motor startet nicht mehr
Moin,
ich habe gestern Abend noch mein Vergaser gereinigt und habe mir gedacht "Toll dann auch gleich mal den Steuerkettenspanner prüfen"
Also das Teil war ja ganz "locker" dann habe ich des mit dem Schruabendreher (rechtsrum) festgedreht.
Dann wollte ich die Gs starten und "klack" und sonst nichts mehr......erste Gang rein und angeschoben und dann kam das böse erwachen klack,klack schwergängign als ob das Ventil auf dem Kolben stößt daraus fogere ich das ich die Steuerkette need gespannt sondern gelöst habe und das diese Übergesprungen ist und die Steuerzeit total falsch sind. Der Motor ist seitdem nicht gestarte worden hat nur 5-10 umdrehungen von Hand gemacht.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Ich habe in der Vergangenheit mal bei einer Z250 die Steuerkette eingestellt da waren markierugen OT/UT und so weiter.
Wie komme ich bei der GS weiter?
xmssimon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:43:21   #2
Standard Re: Mist gemacht Motor startet nicht mehr
Wenn die Steuerkette tatsächlich übersprungen ist, besteht die Gefahr, dass eins oder mehr Ventile krumm sind. Davon abgesehen, dass die Ventile dadurch natürlich nicht mehr sauber in ihren Führungen laufen, schließen sie auch nicht mehr richtig. Die Steuerzeiten stimmen natürlich dann auch nicht mehr.
Die Stellung der Kurbelwelle zu den Nockenwellen kann man anhand der Markierungen am Zündgeber und der Nuten an den Nockenwellen sehen.
Beim Einstellen der Ventile sollen die Nuten der Nockenwellen zueinander bzw. voneinander weg zeigen und parallel zur Oberkante Zylinderkopf (Dichtfläche) laufen. Die R.T-Markierung des Zündgebers muss dabei auf die Mitte der linken Zündgeberspule ausgerichtet sein. Da ist so eine Nase dran, die R.T-Markierung sollte möglichst mittig liegen, wenn die Nuten der Nockenwellen parallel zur Dichtfläche liegen. Die R.T-Markierung ist auf der rotierenden Platte am Kurbelwellenstumpf eingeschlagen, sieht man vll. etwas schlecht.
Passt das nicht, ist die Steuerkette übersprungen.
Alt 16.07.2009, 13:57:30   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
übel. Die Steuerzeiten sind verstellt.
Steuerzeiten in Bildern;
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=6224
Möglicherweise sind auch die Ventile krumm.
Mit etwas Glück sind die Ventilführungen im Z-Kopf nicht beschädigt.
Wenn sich das Ventilspiel nicht wirklich einstellen lässt ist das ein erster Hinweis
auf krumme Ventile.
Wenn die Ventile krumm sind hilft nur ein Austausch der Ventile incl. einschleifen der Ventilsitze etc..
Gruß Krafti
Alt 16.07.2009, 14:08:57   #4
krafti
Kilometer: 111000
btw. wo hast du den "festgedreht"
Da ?
Hits:	855
Größe:	259,5 KB
Gruß Krafti
Alt 16.07.2009, 21:10:25   #5
krafti
Kilometer: 111000
@xmssimon,
du bist ja aus dem Raum Peine.
Ist ja fast um die Ecke von mir... bin z.Z. nur Urlaubsmäßig mit dem Mopped viel unterwegs.
Wenn es nicht eilt.. per PN ,melden..
Gruß Krafti
Alt 16.07.2009, 21:35:55   #6
xmssimon
Nein nicht wie auf dem Bild zu sehen ist!
Dort wo auf dem Bild ein Kreuzschlitz ist ,ist bei mir nur einen Abdeckung.
Ich habe die beiden kleinen Schrauben gelöst und die darunterliegende Schlitzschraube (wo ein Bandfederstahl befestigt ist) im Uhrzeigersinn festgedreht.
PS: Cremilingen da kam mal meine Englischlehrerinn her
Alt 16.07.2009, 21:48:57   #7
krafti
Kilometer: 111000
Die Feder ist "selbstspannend"..
Die Steuerkette längt sich (ein wenig) im Laufe der KM,
der Steuerkettenspanner (bzw. die Feder darin) gleicht das aus.
Ich schraube (intensiv) erst seit 2001 an meinen Moppeds,
aber immer erst Fragen.. dann schrauben..
Ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern teuer bezahlte, eigene Erfahrung...
Gruß Krafti
Alt 16.07.2009, 21:54:57   #8
xmssimon
Ich hätte es wissen müssen wo ich doch selbst aus dem Maschinenbau komme.
Seit 2001 bin ich auch selbst am aktiv Schrauben nur halt bei meinen Kawas war dieser Teil halt etwas anders.
Alt 17.07.2009, 20:14:30   #9
xmssimon
Habe eben den Ventildeckel abgebaut.
Folgendes Bild:
Die Einlaßventile ragen in den Brennraum beiden in den Brennraum und die Kurbelwelle läßt sich nicht drehen.Die Steuerkette ist straff!
das sieht nach mehr Arbeit aus.
Alt 18.07.2009, 09:37:33   #10
Ja, das sieht nach viel Arbeit aus. Zur Sicherheit sollte man vielleicht auch die Steuerkette austauschen, die könnte sich bei der Aktion gelängt haben, zumindest sollte man sie aber nachmessen.
Da ich ein fauler Mensch bin, würde ich mich nach einem Gebraucht-Motor umsehen.
Wenn man einen guten für kleines Geld bekommt, spart man sich viel Arbeit. Die Teile sind auch nicht umsonst.
Alt 18.07.2009, 18:06:27   #11
xmssimon
So den Motor habe ich ausgebaut.
Nachdem ich den Krümmer entfernt habe und keine ventile zu sehen bekam....haben sich meine Befürchtungen bestätigt.
Wie kann diesen Motor wieder instandsetzten?
Die Zylinderlaufbahnen sehen ja sonst gut aus, Kompression war bei ca. 10Bar und kaum Ölverbrauch.
Hits:	831
Größe:	157,2 KB
ID:	5042   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	132,0 KB
ID:	5043   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	835
Größe:	140,7 KB
ID:	5044   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	145,0 KB
ID:	5045   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	826
Größe:	140,2 KB
Hits:	829
Größe:	125,9 KB
Alt 18.07.2009, 20:52:17   #12
Wenn du Glück hast, war der Zusammenstoß nicht zu stark, sodass deine Kurbelwelle & Pleuel nichts abbekommen hat.
Ich denke für 100-150€ bekommst du nen gebrauchten Kopf ohne solche Vorschäden.
Alt 18.07.2009, 21:04:40   #13
xmssimon
Aber was ist mit den Kolben? Die haben nun auch kerben abekommen?
Alt 18.07.2009, 23:02:40   #14
borsten
Benutzerbild von borsten
Wenn die Maschine eh schon ausgebaut ist, hol dir nen kompletten Motor.
Wenn Du gar nichts bezahlen willst (außer ner Fahrt in die Hauptstadt), nimm doch den hier:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-gs-500-Motor- ... 7C294%3A50
Der hat das so unglücklich beschrieben, dass den garantiert keiner kaufen will )
Alt 19.07.2009, 08:13:48   #15
xmssimon
Den Motor habe ich mir auch schon angeschaut da soll aber das Ritzel irgendwie ab sein oder geschweißt
Alt 19.07.2009, 09:31:56   #16
naja du hast ja noch eine ganze getriebeausgangswelle
ansonsten kann man des ritzel auch runter machen und dass nächste aufschweißen
Alt 19.07.2009, 09:51:50   #17
xmssimon
Klar!
Wenn einer was zum Schweißen braucht ----> meine Erstausbildung war Schweißer
Alt 19.07.2009, 09:56:54   #18
Das angeschweißte Ritzel ist doch kein Problem.
Das entfernst du vorsichtig, und schweißt das neue einfach genauso wieder an. Wenn du die Ktte gut pflegst, hast du da 20-30Mm Ruhe.
Die Antriebswellen sind gern mal ausgelutscht (was evtl. für eine deutlich höhere Laufleistung als 36Mm spricht).
Alt 19.07.2009, 10:52:33   #19
borsten
Und vielleicht is das Ritzel ja auch noch ok
Alt 19.07.2009, 11:12:36   #20
xmssimon
Ich bin drann
Was würdet ihr max bieten für den Motor (Versand wird mich 50€ kosten)
Alt 19.07.2009, 11:28:50   #21
Ich würde auf jeden Fall nen neuen Kettensatz verbauen. Alles andere vermindert nur die Lebensdauer des Kits.
Meinste du krichst den Motor für 50€ verschickt?
Damals war Iloxx der günstigste Anbieter mit 60€ (auf Palette).
Alt 19.07.2009, 11:57:54   #22
xmssimon
Ich habe da gewissen Verbindungen über My Hammer! Damit bekomme ich so ziemlich alles in Deutschland nach Peine
Alt 19.07.2009, 20:40:46   #23
borsten
81 EUR. Hast Du den Motor?
Alt 19.07.2009, 21:17:06   #24
xmssimon
Nein!
Alt 20.07.2009, 08:44:19   #25
krafti
Kilometer: 111000
Hmm, den Zylinderkopf wirst du vermutlich wechseln müssen.
Kommt dauf an wie die Ventilsitze aussehen.
Kolben ? müsste man sich anschauen bzw. durchmessen. (incl Kolbenbolzen etc.)
Gruß Krafti
Alt 20.07.2009, 16:55:16   #26
krafti
Kilometer: 111000
Folgendes Bild:
Hmm,
neue (gebrauchte) Ventile (neu ca. 25€ gebr. ca. 12€)+ Ventilschaftdichtungen (grobmotorik.de) besorgen und nächste Woche mit dem Kopf bei mir vorbeischauen .....
Vielleicht können wir den Kopf wieder herrichten.
Ventile einschleifen, Schaftdichtungen wechseln, einbauen.
Gebrauchte Ventile bekommts du vielleicht bei Witte in Braunschweig:
http://www.bike-teile.de/dealindex.php? ... t&deal=396
Gruß Krafti
Alt 20.07.2009, 20:50:35   #27
xmssimon
Hab ich noch nie gemacht
Wie gesagt möglicherweisen haben die Kolben auch einen "Schlag abekommen"
Ich werde mal schauen ob ich enen gebrauchten Motor bekomme. Lanfristig wäre mein jetziger Motor ja ein hervoragendes Projekt für eine instandsetzung.
Alt 20.07.2009, 21:28:09   #28
krafti
Kilometer: 111000
och das geht schon,
bin bis incl. SO unterwegs und dann am Schrauben.
"so die bisherige Planung"
Zylinderkopf überholen habe ich auch erst 2 mal gemacht. 1 mal mit Anleitung,
das 2. mal alleine.
Ansonsten schaue ich nach dem 26.7. bei dir mal vorbei..
Gruß Krafti
Alt 21.07.2009, 08:30:30   #29
xmssimon
Das hört sich gut an
Alt 21.07.2009, 13:12:09   #30
xmssimon
Einen Austauschmotor habe ich bekomme werde ich nach erhalt sofort einbauen.
Alt 21.07.2009, 13:15:27   #31
wirst du trotzdem versuchen, den alten wieder hinzubekommen?
Alt 21.07.2009, 14:43:30   #32
borsten
Und wieviel musstest Du berappen?
Alt 21.07.2009, 16:39:32   #33
xmssimon
Ja klar wenn KRAFTI sich schon anbietet wird der alte auch wieder instandgesetzt.Sicherlich auch mit Bilder
Für den AT-Motor musste ich 150€ berappen Bj.1990 50tkm
Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht bauernjunge Fehlerdiagnose 22 07.04.2010 19:14:23
GS umgefallen -> startet nicht mehr Night_Crawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 06.05.2008 19:50:07
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58:40 Uhr.
