habe mal eine Frage. Habe vorne die Kellermänner BL 1000 und hinten Kellermänner mirco LED.Vor den LED´s hängen die Relais die es dazu zu kaufen gibt. Wenn ich nun links blinke funktioniert alles - auch die richtige Geschwindigkeit. Wenn ich rechts blinke, dann blinkt zwar vorne und hinten, aber viel zu schnell. Die Relais für die hinteren Blinker habe ich schon getauscht, also die funktionieren.Kabel wurden durch den Lenker gezogen, Plus angeschlossen, Massekommt vom Lenker. Woran kann das liegen das es links funktioniert, rechts aber zu schnell ist? |
von welchen Relais redest du?
Es gibt nur ein Blinkerrelais. und hättest du das von Kellermann genommen, dann würde das jetzt funktionieren.
Ja sorry,
meine Leistungswiderstand 7,5 Ohm |
wenn links und rechts alles gleich ist 8von der Hardware her) dann ist rechts irgend ein Anschluß nicht in Ordnung
Hab heut schonmal geschaut, aber nix gefunden. Hatte alles auseinander und die Verbindungen neu gemacht. Mir ist aber eingefallen das ich bei ATU für vorne rechts letztens ne neues lämpchen geholt hatte, vielleicht ist das zu stark??? bei ATU weiß man ja nie...
für einen Kellermannblinker ein Leuchtmittel bei ATU gekauft?
Wie haste denn das da reinbekommen. Eigentlich hat Kellermann eigene Leuchtmittel.
Wenns zu schnell blinkt, ist die Last des Lämpchens zu gering, nicht zu stark
Na bin mit dem Lämpchen hin und hab was geholt... von der Form etc passt das schon. Muß morgen früh mal schauen ob links und rechts gleich stark sind. wenn ich tausche und es rechts geht bzw links nicht mehr, dann weiß ich woran es liegt.
Kauf dir ein original Kellermann Leuchtmittel.
Da bist du (vor allem was die Helligkeit angeht) auf der sicheren Seite.
ok, na ich schau mir die sache morgen mal an und dann meld ich mich nochmal. danke erstmal
wobei ich sagen muß, als ich nur die BL1000 und hinten standardblinker hatte, hatte alles funktioniert - auch mit dem getauschten lämpchen.
also an der ATU Birne lags nicht - ist die gleiche wie die Kellermann. So habe jetzt vor den Widerständen die Kabel neu gelegt und nun geht es. Denke mal das da ein Kabel nen Knacks weghatte! Danke euch trotzdem. |
| Wie schnell tippst du? | Jais | Offtopic | 73 | 17.04.2012 17:00:55 |
| Neue LED Blinker sind zu schnell!?!?!? | gotha1973 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 31 | 22.11.2009 01:30:12 |
| Motordeckel rechts | binjo89 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 17.08.2007 16:32:11 |
| zu schneller blinker rechts | overfloh | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 23.07.2007 15:55:48 |
| Blinker zu schnell | xMx | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 08.03.2007 12:34:58 |
