#151 |
hmm das mit dem Elektrolyt ist natürlich irgendwo richtig... der Krümmer ist ja heiß und jegliches Wasser verdampft sofort. Wenn er durch den Regen durchgehend nass wäre würds vielleicht funktionieren...
Komplett verzinken könnte aber gehen oder stattdessen dieses Zeug benutzen:http://cgi.ebay.de/Zinkspray-99-rein...item45e8fd9b1d Für all diejenigen unter uns die so wie so jedes Jahr ihren Auspuff neu lackieren wärs ja mal ein Versuch :P
Geschwindigkeit kostet Geld. Wie schnell willst du zahlen? |
#152 |
Verzinken würde ich noch ne Chance einräumen...aber ob das Zinkspray den selben Job tut?!
Die Belastungen sind schließlich nicht ohne.
#153 |
Hat das schon jemand Versucht?
ich mags heiß
#154 |
Die ganze Riege der Ofenlacke könnte ein Schuss in den Selbigen sein.
Ein Ofenrohr fährt nicht rot glühend durch eine kalte Pfütze. Sind am Moped einfach andere Umstände. Falls es in diesem Thread nicht steht: Das wurde mit Ofenlack vor Jahren schon probiert mit genauso 1-Saison-hälts-Ergebnis wie mit den anderen Mittelchen.
#155 |
verzinken hält nicht - feuerverzinken auch nicht.
keramikbeschichten würde funktionieren aber bei dem steinschlag den du da hast hält das auch nicht lange.. und die ofenlacke halten leidder auch nicht... hab mir jetzt eine edelstahlanlage geholt - billiger als keramikbeschichten auf jeden fall!! mein fazit nach drei monaten standzeit mit graphit: es blüht mal wieder stellenweise auf - einmal mit der drahtbürste rüber und neu einschmieren mit graphit/öl würden weitere drei monate überstehen... hab fotos gemacht, die sind allergings gerade in lübeck und ich in japan... |
#156 |
Kilometer: 21500
Ich sagte ja schon. Ich tu alles um den Look beizubehalten^^ Bei mir blättert keine Farbe. Mal sehn, wie es sich an den freien Stellen verhält...
#157 |
Lasst doch die Anlagen weiss- oder schwarzverchromen und ihr habt nie mehr ein Problem....Was besseres ist auch den Auspuffherstelleren bisher nicht eingefallen (ausser Edelstahl-, Aluminium-, oder Titananlagen.....)
#158 |
Kilometer: 21500
Kostenfaktor = gegenwert der GS???
#159 |
#160 |
Also ich habs nur mal gesehen, hab damit keine Erfahrung, mein privates Bike hat Edelstahlanlage...
http://cgi.ebay.de/Graphit--HITZESCH...5534f5fffff983 Hat damit jemand Erfahrungen??? Wäre interessant...
#161 |
Da hat man optisch gegenüber rostigen Krümmern nicht viel gewonnen.
Frisch gelackte Krümmer könnten damit länger vor Durchrostung verschont bleiben.
#162 |
Kilometer: 21500
Es ist wirklich eine Geschmacksfrage. Bei Auto hab ich den Fächerkrümmer 2laagig eingewickelt. So bleibt die obere Laage weiss, was optisch dann schon besser aussieht.
#163 | |
Der Verkäufer des Graphitbandes schreibt sowas:
klingt gut, aber kann ich mir net vorstellen... Will der einfach nur naive Käufer fangen, oder is da was dran??
#164 | |
#165 |
Das Zeug wird auch gern benutzt, um andere Bauteile vor der Krümmerhitze zu schonen.
Hab auch ein paar Meter hier liegen...falls ich irgendwann den Auspuff unters Heck verlege...irgendwann...
#166 |
Dann kauf ich mir was davon, und wickel 2 Lagen um die Krümmer! Dann kann ich die Leistung verdoppeln!!!
#167 | |
#168 | |
Kilometer: 48000
Da kennst du dich ja bestens mit aus^^ Meinem Krümmer gehts im Winter auch an den Kragen |
#169 |
Na da bin ich ja mal gespannt :P
Was willst denn machen? |
#170 |
Kilometer: 48400
ich werde das demnächst wohl auch mal angehen, nur weiß ich noch nicht genau was ich draufsprühen werde. graphit fällt wegen vielen regenfahrten (ganzjahresfahrer) aber weg.
was würdet ihr nehmen? einfachen ofenlack oder lieber speziellen auspufflack? gibts da überhaupt unterschiede? blick da nicht so ganz durch |
#171 |
Hab hier nochwas gefunden...
http://www.yatego.com/eightball-cust...ffband-schwarz und http://www.yatego.com/eightball-cust...z-auspuff-lack
#172 | ||
Nochmal kurz zum mitschreiben: Krümmer = heiß =heißer als Auspuff = Lack verbrennt und schützt nicht mehr ausreichend = fällt ab oder steinschlag zum opfer. Deshalb: Alternativen = Graphit und Öl, keramikbeschichten, hartverchromen, to be continued... Ergo: Edelstahlanlage! @all Das Glasfaserband schützt doppelt gewickelt zuverlässig im australischen Outback davor Buschbrände zu entfachen. Da ist die Optik völlig egal! Graphitband ist und bleibt schön schwarz - wird aber auch dreckig und hält das wasser, genau wie glasfaser länger am metall fest - was man da durch die ooptik gewonnen hat, wird durch herauslaufendes rostwasser wieder wett gemacht. |
#173 |
Hey, ich war jetzt zu faul alle Beiträge nochmal zu lesen, hat schon jemand die Möglichkeit des Flammspritzens in Erwägung gezogen? Kann mich schwach erinnern das vor vielen Jahren mal ein Bericht dazu in der MOTORRAD war, da wurde das ganze mächtig gelobt.....hab nur leider keinen Plan was es kostet....
#174 |
Wenn man die Kosten zum Nutzen in Relation setzt, kommt man sehr schnell in den Bereich, wo man sich selber eingestehen muss, dass es sich nicht lohnt.
Wenn die Kosten keine Rolle spielen, kann man alles machen. Nur bei den meisten hier, sind die Kosten das ausschlaggebende Moment. Die Serienanlage mit geringem Aufwand und vertretbaren Kosten einigermaßen ansehnlich zu halten gelingt nur, wenn man von Anfang an danach schaut, dass erst gar kein Rost entsteht. Da hilft eigentlich nur regelmäßig Öl und Fett. Die Krümmer werden u.U. so heiß, dass jeglicher Lack wegbrennt. Regen und Steinschlag tun das übrige. Man könnte auch den Auspuff brünieren http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnieren danach muss man aber auch regelmäßig ölen/fetten. Oder damit behandeln: http://de.wikipedia.org/wiki/Rostumwandler das ist aber auch nicht von langer Dauer, die Temperatur lässt nichts lange leben. Wenn man nach Regenfahrten den abgetrockneten Auspuff dünn einölt müsste das reichen. Vor der Einwinterung gut waschen, trocknen und danach mit Korrosionschutzöl oder Wachs einreiben. Das schützt zumindest in der Winterpause vor Rost. Ich habe meine GS jetzt 9 1/2 Jahre und der Zustand der Auspuffanlage hat sich in dieser Zeit wenigstens nicht wesentlich verschlimmert. Wichtig ist eben auch, dass das Moped trocken steht. |
#175 | |
hier mal ein zitat aus deiner wikipediaquelle: >>Eine vor allem in der Vergangenheit verwendete Methode, die wesentlich einfacher realisierbar ist, ist das Abbrennen von Leinöl auf der Eisenoberfläche. Dazu wird das Metall zwischen glühenden Kohlen erhitzt und dann mit Leinöl abgeschreckt. Alternativ kann auch das Öl zuerst aufgetragen und der Gegenstand dann erhitzt werden. Gewöhnlich sind mehrere Durchgänge erforderlich, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.<< eigentlich das, was ich schon die ganze zeit über erzähle.... |
#176 |
Kilometer: 17300
Genau!
Mit jedem Lebensjahr wächst die Anzahl der Leute, die mich .......... können. |
#177 |
Naja, Brünieren ist ja eigentlich was anderes.
Dabei wird ja "Edelrost" auf der Oberfläche erzeugt dessen Moleküle wesentlich stabiler als Rost sind und so die Oberfläche vor Umwelteinflüssen schützen. Das Einbrennen von Leinöl ( auch andere Öle oder Fette) ist bei weitem nicht so dauerhaft, man muss es öfter wiederholen. So wie bei unseren Auspuffen. Das ist aber das einzige Verfahren, das man mit relativ wenig Aufwand und finanziellem Einsatz auch öfter realisieren kann. |
| Rost am Krümmer | overfloh | Auspuff | 13 | 22.10.2007 20:37:04 |
| Krümmer ausbrennen | bololo | Auspuff | 15 | 01.10.2007 07:37:08 |
| Krümmer... | ady | Auspuff | 3 | 08.06.2006 21:00:10 |
| Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer | Auspuff | 8 | 09.03.2005 09:02:27 | |
| Krümmer lackieren | Auspuff | 8 | 02.09.2002 21:23:48 | |
