Alt 14.08.2010, 23:17:44   #1
bloek
Benutzerbild von bloek
Kilometer: 113000
Standard Lichtmaschine defekt??
Meine Kleine läd ihre Batterie nicht mehr auf. Heute hab ich dann mal die Wiederstände von den drei Kabeln die aus der Lichtmaschiene kommen gemessen und bei zweien keine Wiederstand messen können! Das bedeutet doch, dass ich eine neue Spule brauche oder?
bloek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 09:36:50   #2
Das deutet zumindest darauf hin - aber da musst du noch ein paar Sachen checken:
Miss die Leerlaufleistung der Lima: 75V Wechselspannung bei 5000rpm zwischen jeweils 2 Phasen. Alles darunter ist defekt. Lies dazu die FAQ.
Davor würde ich aber mal die Ladespannung an den Batteriepolen bei 5000rpm messen - siehe dazu auch Faq.
Sollte die Lima aber genug liefern, muss der Regler/Gleichrichter geprüft werden - steht auch in den FAQ......
Alt 16.08.2010, 16:50:46   #3
cha0s
wie hoch waren die werte denn? ich glaube eher, du hast das gerät falsch eingestellt oder nur beim ablesen nicht richtig hingeschaut. allein die strippen haben schon ~100mOhm...
Alt 18.08.2010, 00:17:35   #4
bloek
Kilometer: 113000
Wie hoch die werte genau waren weiß ich nicht mehr, mein Onkel hat das gemessen und wird das unter Garatie richtig gemacht haben! ich habe außerdem direkt bei der Lichtmaschiene unter dem deckel dahinter (Kupplungsdeckel glaub ich) gemessen.
Alt 19.08.2010, 08:03:33   #5
cha0s
nicht sonderlich clever die isolierung zu beschädigen....
Alt 19.08.2010, 08:10:48   #6
Atze
Kilometer: noch 0
Kupplung ist rechts unterm Deckel, Lichtmaschine links. wo hast du denn gemessen?
Hast du wirklich den Deckel der Lima Links abgemacht? Da ist doch Öl hinter und du musst ne neue Dichtung dran machen...oder meinst du die Ritzelabdeckung?
Alt 20.08.2010, 13:39:52   #7
bloek
Kilometer: 113000
ich habe natürlich links gemessen! Da ist der LiMa deckel und dahinter ist noch ein deckel (ohne Öl dahinter). Da wo auch die kleine kappe zum abnehmen drin ist hinter der die Schraube ist mit der man auch die Kupplung einstellen kann.
@ Chaos: die Isolierung habe ich nur minimal beschädigt, so dass es keine beeinträchtigungen gibt!
Fragen zur Lichtmaschine Eleven7 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 16.04.2018 17:52:38
Lichtmaschine defekt?? Werki Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 07.07.2010 19:26:16
Lichtmaschine simmal Fehlerdiagnose 1 12.09.2009 15:13:04
Lichtmaschine und Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 11 02.08.2006 18:12:04
Lichtmaschine.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 18.09.2004 20:01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42:36 Uhr.
