HI!
Meine SUSI läuft nur noch auf pri wenn ich auf on stelle geht sie normal bis 4000 denn geht garnix mehr und geht einfach aus Woran könnte das liegen Danke im Vorraus
Geändert von GS-Fahrer (25.01.2011 um 16:28:20 Uhr) |
Kilometer: 34000
Bitte =)
Aber was ist deine Frage? |
ist der Unterdruckschlauch angeschlossen?
Vom linken Vergaser zum Benzinhan
Alternativ (immerhin dreht sie bis 4000, bekommt also etwas Sprit): http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus
Die Kälte macht die Benzinhahnmembran (sowieso eine Schwachstelle der GS) noch unbeweglicher. Wenn die eh schon nicht mehr so taufrisch ist, merkt man sie bei diesen Temperaturen eher als im Sommer. |
Habe alle schläuche nachgeschaut vergaser gereinigt |
Wie hast du "alle Schläuche nachgeschaut"?
Puste mal alle (inkl. Hahn) vorsichtig durch und schau, ob der dünne Unterdruckschlauch nicht irgendwo ein Loch hat.
ich habe alles neue schläuche weil die alten porös waren ich habe auch schon am benzinhahn gedacht war bei mein alten roller auch so
Der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn ist aber dünner als die anderen.
Vielleicht zieht es da Nebenluft und der Unterdruck reicht nichtmehr aus um den Benzinhahn zu öffnen?
Auf Pri läuft Sie ganz normal? Sonst gibt es da noch einen anderen Ansatz:
Der Montagebenzinhahn unterm Tank ist richtig geöffnet? FAQ: Benzinhahn
habe jetzt das Problem gefunden das war der Benzinhahn unterm Tank is jetzt nen neuer drinne und leuft wieder super auf on
Hast du vorher geschaut, ob der wie m² vorgeschlug nicht einfach nur nicht komplett geöffnet war (Schlitz senkrecht = offen)?
Vielleicht waren auch nur die Schläuche vertauscht?
#14 | |
Danke für eure hilfe
SWM fragt nach, weil an dem Montagebenzinhahn eigentlich nichts kaputt gehen kann. Das sind nur zwei unterschiedlich lange Röhrchen, die in den Tank gucken und über ein Absperrhahn verschlossen werden. Kann eigentlich nur sein, dass das Sieb, was da eingebaut ist, zugesetzt war.
Oder zu wenig Sprit für ON im Tank
Hast du nach dem Wechsel getankt?
Dann war es vielleicht doch nur zu wenig Benzin. Das sieht von oben in den Tank geschaut noch verdammt voll aus, wenn nur noch genug für Res drin ist. Hattest du die Res-Stellung am Vergaser auch probiert?
auch wo ich nen vollen tank hatte ging sie nur au Pri und Res geht auch naja jetzt is alles wieder schick
Kannst du dann mal bitte den alten Benzinhahn inspizieren und versuchen herauszufinden, was da kaputt ist? Wäre für die FAQ ganz sinnvoll.
#24 | |
Habe zwar nicht viel ahnung kann mir aber den alten mal anschauen P.S wenn buchstaben fehlen sollten meine tastertur spint baterien alle
Die sind wohl schon länger alle...
Lass mal einen Liter Wasser druch den Hahn laufen und mess die Zeit. |
Na, so misst man im Allgemeinen die Durchflussmenge.
Daran kann man erkennen, ob der Hahn irgendwelche Schäden hat, die den Durchfluss einschränken. Das bringt die Maßnahme. |
Wie lange das dauert? Das will ich ja wissen!
Wird wohl nix, musst selber messen.
| läuft nur auf PRI | Küstennebel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 11.10.2010 18:01:18 |
| GS läuft nur 80zig | gnom | Fehlerdiagnose | 1 | 08.04.2010 17:14:03 |
| GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 10 | 13.09.2008 07:16:47 |
| öl läuft | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 19.02.2003 21:58:17 | |
| Öl läuft aus... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 29.08.2002 09:09:53 | |
