Alt 11.02.2011, 21:43:21   #101
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Danke.
achso nochwas. Welche Felge kann ich dann nehmen? auch vonner Gixxer?
Mathilda
Alt 11.02.2011, 21:46:40   #102
Also das was ich hier drin habe ist ein komplettes Set aus einer GSX 400RR, die wirst du in Deutschland nicht oft finden, weil nur im 89er Modell ne Überzugschwinge drin war.
Wenn du ne 750er oder ne 600er Felge nimmst, weiß ich nicht ob das so ohne bearbeiten passt.
Aber ich glaube Jim hatte mal ne Gixxerschwinge mit ner 5,5er Felge gebaut für die GS.
Was willste denn machen?
Alt 11.02.2011, 21:54:35   #103
servus,
hatte noch nie ne gixxer schwinge! nur B12 oder noch die r1 schwinge mit unterzug!
wegen gixxerschwinge umgearbeitet für bandit (gleiches Maß GS 500) findest Du im FF oder Banditforum abundzu.
Alt 12.02.2011, 15:26:46   #104
Vernom
Kilometer: 20.000
Ah Top alles klar danke
Wollte nen Dickeren Reifen ans Moped packen, die Dünne Straßenflex is mir ein bisschen zu dünn.
Mathilda
Alt 12.02.2011, 15:34:22   #105
Im wiki gibt es einige Umbauanleitungen....
Alt 12.02.2011, 22:10:18   #106
bikerboy
Benutzerbild von bikerboy
Kilometer: 45400
Standard Breiteres Hinterrad
Bis auf welche grösse kann man mit der Originalfelge gehen ? Oder was kann man aufziehen ohne die halbe Maschine austauschen zu müssen ??? http://www.cosgan.de/images/midi/verschiedene/n010.gif
bikerboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 22:13:31   #107
Der 130er ist für 3,5" schon grenzwertig.
Aktuelle Maschinen fahren 3,5" als Vorderradfelgenbreite mit 120er Reifen...
Schau ins Wiki, da stehen die gängigsten Methoden.
Alt 12.02.2011, 22:14:22   #108
Max. 150 - den Rest verrät dir das Wiki und die Suche im Forum.
Alt 12.02.2011, 22:31:42   #109
Es gibt keinen modernen Reifen der auf ne 3,5er Felge der GS passt. Es gibt nen 150/70 17, aber der ist alles andere als zu empfehlen.
Aber auch zu dem Reifen findest du was im Wiki.
Alt 13.02.2011, 03:05:01   #110
Nimm die SV650 Felge, ist der simpelste Umbau.
Alt 13.02.2011, 12:17:41   #111
Vernom
Kilometer: 20.000
Passt die in die normale Schwinge?
Fragen über Fragen
Mathilda
Alt 13.02.2011, 12:21:01   #112
Streetsoldier
guckst du hier http://www.gs-500.info/index.php?tit...ginal_Schwinge
antworten über antworten
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Alt 13.02.2011, 13:56:22   #113
DavidE
Benutzerbild von DavidE
ist total easy hab ich bei mir auch gemacht
Alt 26.02.2011, 17:51:47   #114
So, der erste Satz Stummel ist fertig, ich hab sie heute gleich mal montiert.
Hits:	1047
Größe:	41,0 KB
ID:	9358   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	63,4 KB
ID:	9359   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1093
Größe:	72,9 KB
Alt 26.02.2011, 17:53:38   #115
DavidE
die schauen ja mal gut aus
Alt 26.02.2011, 21:10:43   #116
Schick...
Machste ne hydraulische Kupplungsbetätigung?
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 21:17:39   #117
Jup, mein Frauchen hat die Hand kaputt, die muss ganz weich sein, sonst klappt dat nicht.
An Ihrer anderen haben wir schon die von ner ZX6R dran, aber das ist noch nicht leicht genug. Leider.
Alt 26.02.2011, 21:27:44   #118
Dann kauf ihr nie ne Duc...
Und schalten kann man ja auch ohne Kupplung......nur losfahren nicht......
Alt 26.02.2011, 21:29:34   #119
Ich weiß, wir fahren nur die Pumpen der Duc....
Alt 26.02.2011, 21:40:27   #120
http://www.gsxr-fieber.de/html/schal...-kupplung.html
Alt 27.02.2011, 09:02:05   #121
Phaidros
Benutzerbild von Phaidros
Kilometer: 44000
sehr interessant !
Stummellenker 4 ever !!!
mein Gästemalbuch
Phaidros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 12:05:52   #122
HattoriHanzo
Kilometer: 40500
Yummy, sind das Rizomagriffe?
Edit: Guut... hätte vielleicht einfach mal das nächste Bild genauer angucken können^^
Geändert von HattoriHanzo (28.02.2011 um 12:34:26 Uhr)
HattoriHanzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 12:16:59   #123
ja sind es.
Alt 28.02.2011, 12:19:35   #124
In der Achse der Brems/Kupplungshebel fehlt der originale Kabelbinder zur Sicherung!!!
Alt 28.02.2011, 12:28:07   #125
Weiß ich, die weißen habe ich ab gemacht, und die schwarzen sind gerade aus... aber danke für den Hinweis
Alt 28.02.2011, 12:41:11   #126
Ich wurde schon oft gefragt, was das für ein Pfusch sei.....
Glaubt kaum jemand, das das original so ist.
Ich habe übrigens mal ne Kupplung anstelle der Fußbremse gesehen. Bin auch probegefahren, ging ganz gut, ist halt nur ne Gewöhnungssache. Bremse hinten war als Daumenbremse (rechts) ausgelegt, damit waren die Anforderungen der Kesselprüfer auch erfüllt. Sollte technisch eigentlich nicht viel Aufwand sein. Daumenbremse sollten die Dragster-Onkels im Regal haben (Sicherung gegen Überschlag beim Beschleunigen).
PS. Hier ist eine, allerdings für links....
http://www.telgesparts.de/brembo-dau...ten-p-623.html
Alt 28.02.2011, 13:29:13   #127
Ne du laß mal, dafür baue ich dann doch lieber noch ne GS
Alt 28.02.2011, 13:31:11   #128
Naja, man müsste ja vielleicht nicht unbedingt das Brembo-Teil nehmen. Da lässt sich bestimmt auch was anderes Zaubern. Aber muss ja nicht sein, wenn die Hand noch einigermaßen greifen kann. Sei froh, das es nicht die rechte ist...
Alt 28.02.2011, 13:37:11   #129
Leider sind es beide Hände, daher auch die Brembo Pumpen, die rechte ist neu! und die Linke ist mit nem neuen Kolben versehen,
Ansonsten passt das schon, hoffe ich zu mindestens. Wir werden sehen.
Alt 28.02.2011, 13:40:02   #130
Oha. Na dann drücke ich die Daumen. War auch nur so ein Gedanke...
Alt 28.02.2011, 13:49:34   #131
Passt schon, danke
Alt 09.03.2011, 07:18:15   #132
nossak
Baujahr: 1988
Wie löst du das mit der hydraulischen Pumpe am Motorgehäuse? Passt da etwa irgendwas ohne große Anpassung?
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 08:36:00   #133
Ich baue nen Deckel um, und baue nen neuen, wir arbeiten hier an zwei verschiedenen Versionen.
P&P geht leider gar nix
Alt 09.03.2011, 09:06:51   #134
nossak
Baujahr: 1988
Hab ich mir schon gedacht. Bin Momentan auch am Überlegen den Deckel umzubauen. Will mir aber erstmal ein paar Sachen angucken und dann entscheiden, ob der Aufwand lohnt.
Alt 09.03.2011, 09:18:52   #135
Kommt ja immer auf die Notwendigkeit an, bei mir ist das mehr Neugierde, geht es oder geht es nicht.
Alt 09.03.2011, 09:42:03   #136
nossak
Baujahr: 1988
Notwendig ist es nicht. Aber ich find es einfach schicker. Gehen tut alles.
Alt 09.03.2011, 11:27:07   #137
Ich hätte gedacht, dass zB die Hymec-Kupplung von Magura einigermaßen plug&play anzubringen wäre (sofern der Weg am Seilzug zum Ausrücken reicht...aber warum sollte er das nicht?).
Bekommt man auch alle Nase lang für einen Bruchteil des Neupreises in der Bucht...ist dann zwar nicht an einer Brembopumpe, aber für die Magurapumpen gibt es auch zahlreich einstellbare Hebeleien.
http://www.powersports.magura.com/de...-off-road.html
btw: was für Kabelbinder waren weiter oben gemeint?
Alt 09.03.2011, 11:55:57   #138
Die Kabelbinder, die original bei Ducati die Hebelachse sichern:
Hits:	1209
Größe:	63,4 KB
Alt 09.03.2011, 12:13:46   #139
Die sind serienmäßig?
hehehe...
Haben die Pumpen die Angewohnheit, ihre Hebelei zu verlieren?
Alt 09.03.2011, 12:51:13   #140
hehehe...
Logo. Safety first!
Nicht das ich wüsste. Die haben wohl nur eine möglichst leichte Sicherung gesucht...
Alt 09.03.2011, 14:51:24   #141
@SWM: mit Magura hab ich auch schon geliebäugelt, aber leider gehen die nur mit Ihren eigenen Pumpen, da dort keine das "magura blood" verwendet wird, und das in normalen Pumpen nicht verträglich ist.
Wie auch immer, du hast immer ne Magura Pumpe dran, und die haben keinen externen Behälter.
Die Kabelbinder machen da schon Sinn, Brembo ist auf Gewichtsersparnis, da gibt es nur Blechmuttern die den Bolzen halten....
Alt 09.03.2011, 15:19:40   #142
Der Ausgleichsbehälter ist bei der Kupplungspumpe aber so klein, dass das kaum auffällt.
Aber OK, wenn nicht nur einfache Funktion sondern auch Optik gefragt ist, muss man die Extrameile gehen...
Alt 09.03.2011, 18:55:11   #143
Denk an den Ölkühlerflansch, ich mach mir nix aus Extrameilen....
Alt 09.03.2011, 20:13:33   #144
servus,
da sollten wir auch nochmal phonen deswegen!
Klasse mit den Kabelbindern als Sicherung! Ist mir noch nie aufgefallen! ma lernt nie aus.
Paket geht morgen raus.
Alt 27.03.2011, 20:06:52   #145
DavidE
gibts was neues hier vom stand der dinge
Alt 27.03.2011, 20:14:57   #146
im Moment ist nur die Renn GS dran, danach geht es hier weiter
Alt 27.03.2011, 20:16:43   #147
DavidE
Renn GS??????
willst auf den Ring
Alt 27.03.2011, 20:18:41   #148
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
gibts die nur original bei ducati oder sind die auch im zubehör erhältlich
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 27.03.2011, 21:15:06   #149
Renn GS??????
willst auf den Ring
Ende April Lausitzring. Ich bau das Ding, aber fahre sie nicht.
Alt 28.03.2011, 06:41:04   #150
nossak
Baujahr: 1988
Ist bei mir um die Ecke. Fährt die GS bei einem Event oder einfach nur beim freien Fahren?
Bremsklötze hinten und der Terror mit den rostigen Stiften Allgemeines 3 01.05.2003 20:45:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47:24 Uhr.
