Kilometer: 111000
ich hab da ein Problem mit der GS500 meines Sohnes Ist eine 93er mit Superbike-Lenker-Set von Gimbel. Gaszug ist noch Original. Beim drehen des Lenkers nach rechts dreht der Motor hoch. Chokezug ist okay. Hab schon etlich Male die Verlegung verändet. Problem bleibt aber bestehen. (Hab die gleichen Anbauten an 2 anderen GS500 + keine Probleme) Hat jemand einen Tipp ? Passt der Gaszug von dem neuen Modell 2001 mit Tourenlenker ?
Gruß Krafti ---------- |
Bei dem original Verlegeweg des Gaszuges ist er zu Kurz?
Ist die Bowdenzug-Hülle vielleicht nicht mehr okay das bei Lenkbewegungen die Hülle den Bowdenzug mitzieht?...So wie bei einem Reibeffekt? lg Merle
Mach mal bitte ein Foto, wenn der Lenker voll eingeschlagen ist.
Du kannst nur verschiedene Wege, den Zug zu verlegen, ausprobieren. Du kannst den Zug z.B. vorn durch die Unterzüge verlegen (an der Hupe vorbei).
Kilometer: 111000
hab die Ursache gefunden. Am Gasbaudenzug waren ein paar Drähte "abgezwirbelt" und das Spiel am Gasgriff war zu gering .
| Motor dreht nur unwillig hoch | MWgs500e | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 03.09.2010 19:34:11 |
| Motor dreht zu hoch | Klößchen | Fehlerdiagnose | 2 | 25.07.2010 15:22:37 |
| Kein Gasannahme - Motor dreht hoch | helmi | Fehlerdiagnose | 7 | 25.06.2010 08:22:10 |
| Motor dreht hoch | davesgs500 | Fehlerdiagnose | 88 | 22.04.2010 17:57:28 |
| Motor dreht nicht gescheit hoch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 04.06.2002 16:05:04 | |
