Hallo, habe ein merkwürdiges Problem. Wie schon im Titel steht quitscht meine Maschine wenn ich hochschalte. Es ist ein hohes geräusch. In etwa wie ein zwitschern.
Komischerweise nur sporadisch und nicht wenn ich runterschalte. wenn ich einfach so die Kupplung ziehe passiert nichts, aber wenn ich dann den Gang hochschalte und Kupplung loslassen quietscht es. Was könnte das sein? Kupplung trennt eigentlich sauber und hat auch Spiel. Negative einflüsse hat das Geräusch scheinbar nicht. Frage mich nur wie es Zustande kommt. Gruß |
Ölstand ok ?
Habe ich speziell jetzt nicht angeschaut aber vor ca. 100km habe ich nachgefüllt und alles in ordnung. werde ich mal machen, jedoch habe ich keine probleme mit ölverbrauch..
Wenn sie zwitschert ist das wohl die Drossel.......
Kilometer: 49000
Falls du noch einen Hauptständer dran hast, stell die GS mal drauf und schalt dann die Gänge im stand durch. Wenn es dann immernoch quietscht kann es ja nur noch Motor/Getriebintern sein.
Quietscht es nicht mehr dann setz dich mal drauf und belaste sie durch ein wenig. Druck aufs Federbein und die Schwinge z.B. Einfach mal ein wenig wippen. |
ok ich werd mir mal die geschichte anschauen.
umlenkung habe ich vor kurzem noch gefettet. ich hatte auch die ritzelabdeckung mal unten und habe das ganze fett rausgemacht. aber danach lief auch alles normal eigentlich. merkwürdig auch, dass es nicht immer auftritt. gruß |
Anbauteile und Tanklagerung kontrollieren. Bzw. den Tank mal mit den Oberschenkeln "festhalten".
Kilometer: 49000
| Hinterradbremse quietscht | nilimel7 | Räder, Reifen und Bremsen | 47 | 03.06.2010 21:26:52 |
| Vordere Bremsscheibe quietscht | Hitsuji | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 14.11.2008 23:19:15 |
| Hinterradbremse quietscht | M!n!Fuzzie | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 18.05.2008 17:15:09 |
| Quietscht ganz schlimm | Rexwelpe | Räder, Reifen und Bremsen | 23 | 22.05.2007 20:42:19 |
| Meine Sitzbank quietscht und knartscht | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 21.01.2005 19:09:33 | |
