Baujahr: 90
Kilometer: 32000
Moin moin,
bin ein bisschen Ratlos und vertraue mal der Schraubergilde hier. habe mir eine GS500e bj 90 gekauft, mit dem Vermerk, das Sie nicht richtig läuft. Vorgeschichte: die Maschine war offen und lief gut, die Maschine wurde gedrosselt und lief gut, dann stand der bock ca.1 jahr und wurde wieder offen gemacht, danach lief Sie schlecht und vergaser liefen auch über. Folgende Arbeiten habe ich durchgeführt: Tank runter, Haupthah und Sieb geprüft, Sprit neu 2.Benzinhahn auf Funktion geprüft Vergaser raus, Membranen neu, Schwimmernadelventile neu, Schwimmer eingestellt, Düsen (120er) kontrolliert, Gasschieber lassen sich leicht mit dem Finger hochdrücken und ziehen von alleine wieder zu. Moped springt gut an,Choke reagiert gut, läuft gut im Stand Wenn man gas gibt reagiert Sie gut Gefahren in PRI Stellung, mit offenem Tankdecke, bis 5000 Umdrehungen kann man Sie fahren, dann rucklt Sie und dreht nicht höher, bei mehr Gas gibt es nur ein holes Ansaggeräusch aber keinen Vortrieb, als ob die S.. kein Sprit kriegt. Bin für jeden Vorschlag offen. Besten Gruß, Viertakt erni |
Hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir hat sich ein Putzlappen, den ich zur Kratzervermeidung unter die Tankauflage gelegt hatte sich in den Luftfilter gesaugt. Somit war ab ner gewissen Drehzahl irgendwann keine ausreichende Luftzufuhr möglich und es hörte/fühlte sich wie ein Drehzahlbegrenzer an. (auch ca bei 5000-6000upm, hatte keinen DZM angeschlossen zu dem Zeitpunkt). Kurzum: Check mal deinen Luftfilter und puste ihn ggf. aus. Gruß Raku
Baujahr: 90
Kilometer: 32000
Moin Raku,
Putzlappen ist nicht drin, weiß ich genau, aber ich werden den Luftfilter einfach rausnehmen und `ne Runde drehen, optisch sah er zwar gut aus aber was heißt das schon. Luftmangel hat ähnliche Symptome. Danke für den Anstoß |
Lufi einfach raus wird dir aber nicht viel nützen. Dann kriegt sie nämlich viel zuviel Luft, was dem Motorlauf auch nicht gerade gut tut...
Cherry
Baujahr: 90
Kilometer: 32000
Moin moin,
hatte das Moped beim Suzi Schrauber, der hatte die Vergaserbank nochmal rausgenommen, gereinigt, eingestellt und 2 Kerzen neu gemacht. Jetzt hängt der Bock am Gas wie`s Schwein am Leben. Hat zwar 160 Euronen gekostet aber erfolgreich repariert. Besten Dank trotzdem für die Anregungen, Gruß, Erni |
Schön formuliert
Wir helfen hier gern
Schau mal in meine Signatur......Vergaserreinigung hätteste incl. Versand für gute 20€ haben können...
| drehzahl, kraftstoffmangel, vergaser |
| Leistungsloch bei 5000 Upm | Damo | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 09.10.2011 11:03:57 |
| GS ruckelt bei 5000-7000 U/min | chris_the_woermi | Fehlerdiagnose | 22 | 20.06.2009 10:19:52 |
| Dreht 5000 im Stand aber warum | Raphael | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 16.08.2006 18:28:46 |
| Vibrieren bei 5000 RPM | Allgemeines | 1 | 29.09.2003 07:22:22 | |
| Scheppern ab 5000 Touren | Fehlerdiagnose | 1 | 07.04.2003 21:51:42 | |
