Alt 04.08.2011, 20:53:40   #1
tschunte
Ausrufezeichen Ölablassschraube
HI habe folgendes problem:
Bei mir ist das Gewinde bei der Ölwanne Kaputt, jetzt tropft es leicht gibt es irgend eine lösung dafür, oder brauche ich eine neue ölwanne?
Was kostet das ungefähr ölwanne+dichtung?
tschunte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 21:05:47   #2
Eine neue Dichtung wirst du in jedem Fall brauchen.
Mit etwas Glück reicht es, ein größeres Gewinde zu schneiden und eine passende Schraube zu verwenden.
Alternativ kannst du auch einen Gewindeeinsatz verbauen lassen (zB HeliCoil).
Eine gebrauchte Ölwanne mit intaktem Gewinde wäre am wenigsten Aufwand.
Alt 05.08.2011, 22:12:29   #3
tschunte
Standard !
habe es mal mit ner schraubensicherung versucht bis jetzt ist es dicht, jetzt kann ich nur noch abwarten und hoffen
Alt 06.08.2011, 08:04:21   #4
hoffentlich hast du keine hochfeste genommen, denn dann kannste beim nächsten Ölwechsel Gewalt anwenden
Alt 06.08.2011, 12:32:28   #5
Zur Not kann er aber auch beim nächsten Ölwechsel einfach die Ölwanne abbauen und durch eine intakte ersetzen.
Übrigens, das Anzugsmoment für die Ölablassschraube ist nur 20-25 Nm. Die Ölablassschraube wird durch mehr Drehmoment nicht dichter, ganz im Gegenteil.
Ich würde das aber reparieren. Mit Dichtmasse, oder Schraubensicherung abdichten ist nur ein Notbehelf.
Größe Ölablassschraube? Thormi Motor, Getriebe, Kettensatz 11 09.04.2011 10:12:21
Ist das hier die Ölablassschraube? ralf131 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.05.2009 16:48:37
ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 6 18.06.2006 13:57:02
Ölablassschraube! Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.09.2003 20:11:31
Ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.08.2002 15:33:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37:47 Uhr.
