Kilometer: 45.000
Moin allerseits,
habe heute das schon recht nette Wetter zum Schrauben genutzt: Gabel überholen, Bremsscheibe vorn wechseln. Die Demontage der Bremsscheibe war unschön: Schrauben ordentlich heißgemacht, drei kamen auch brav raus, zwei habe ich rundgedreht. Eine von den letzteren hab ich dann rausbekommen, inden ich mit der Dremel nen Außensechskant nachgebildet habe (erst 13er, Nuß drauf - rundgedreht, dann 12er, Nuß drauf - rundgedreht, dann 11er, sehr stramm, Nuß mit Hammer draufgekloppt - Schraube kam raus). Hab ich anderthalb Stunden mit vergeudet. Und eine Schraube steht mir morgen noch bevor, und ich hoffe das klappt auch mit der Außensechskantmethode. Und dann brauch ich neue Schrauben und Louise führt die nicht mehr. Und der Bammel dabei, dass das Gewinde in der Felge gleich mit rauskommt bei der Gewalt, die ich anwenden musste. Schrauben macht Spaß, aber so nich! In absehbarer Zeit muss ich dann auch noch die hintere Scheibe tauschen und wollte mal anfragen: wie kriegt man diese (ziemlich weichen, Stahl ist das nicht) Schrauben eigentlich raus ohne sie zu vermuckeln? Kann mir nicht vorstellen dass Werkstätten da auch so viel Zeit für brauchen... Greetz und nen schönen Saisonstart! BW |
Servus!
Ordentliches Werkzeug hilft auf jeden Fall. Das es wie die Faust auf's Auge passen muss, sollte klar sein. Wenn die Schrauben so festsitzen, dann kannste ja erstmal WD40 verwenden und das n bisschen einwirken lassen. Auch wenn es nicht viel Platz gibt, wo es wirken kann. Solltest du es damit mal versuchen. Ansonsten hilft dir nur die Physik: Je länger der Hebelweg, desto weniger Kraft brauchst du. Viel Glück dabei
Also das A und o Ist vernünftiges werkzeug was auch passt, dan ein heißluftfön ,kriechöl einen handschlagschrauber+hammer
Im Normaslfall reicht die variante mit handschlagschrauber und hammer, damit hab ich bisher in der Werkstatt die besten erfahrungen gemacht. |
Kilometer: 48354
Kann mich nur anschließen
BTW: eine bremsscheibenschraube vorne kostet bei Suzuki 6 €
Kilometer: 75.000
jaa guten werkzeug!!
da bleiben auch die bits und nüsse massgerecht. die inbusnuss mit nem hammer ganz rein hämmern, also für guten sitzt sorgen, evtl dreck in der schraube vorher rauskratzen etv. knarre/ knüppel drauf- vorsichtig rausdrehen. aufwendig aber sicher: das VR dazu ausbauen, hinlegen- so kannst du dich etwas auf das werkzeug stützen und verhinderst dass: a) das werkzeug aus dem sechskant rutscht b) das werzeug verdreht, schief geht bei nem schraubenpreis von 6€/stck ist das ausbauen für heile schrauben eigtl selbstredend ![]() nen guten torx-bit kannst du da auch reinprügeln, natürlich liegendes VR, wieder von oben aufstützen etc viel glück !! |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Heisluftfön - Felge um die betreffende Schraube schön erwärmen.
Passender Bit und manueller Schlagschrauber (kein elektrisch oder pneumatischer) |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also mit dem manuellen Schlagschrauber hat`s bei mir nicht funktioniert. Find das Teil von Louis Schrott... Ordentlich heiß machen und nen anständiger Bit ist das A und O. Ich mach das immer mit ner Lötlampe und ner 1/2Zoll Ratsche+passenden Bit. Vorm Schraube drehen ordentlich mit mit nem alten Bit und Hammer drauf schlagen
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 45.000
Also ums ersma kurz zu machen: bei der letzten noch verbliebenen Schraube ist der GAU passiert - abgerissen. Langer Hebel nicht immer gutt...
Ansonsten - Handschläger, Heißluftfön, Lötlampe, gutes, passendes Werkzeug - alles zum Einsatz gebracht, Effekt nahe null. Ich hatte noch ne original von Suzuki montierte Scheibe drauf - die nehmen da die Schraubensicherung "1360" für, hochfest und bis 200 Grad belastbar. Bis man da im Spalt 200 Grad und mehr erreicht ( man bedenke, die Felge ist aus Alu und leitet die Wärme ratzfatz ab), wirft wohl eher der Lack Blasen. Ich hatte an den Schrauben Reste dieser Sicherungsmasse und hab da spaßeshalber direkt mit der Flamme der Lötlampe draufgehalten (Jugend forscht!) - das Zeug fing irgendwann an zu kokeln, wurde aber nicht weich (ist ne 89er GS, vielleicht hat sich das Zeug durch das Alter so verändert). Oder die Scheibe wurde schonmal getauscht und die Schrauben mit gottweißwas festgeklebt... Naja, was sich Suzuki dabei denkt, die Schrauben derart festzukleben, kann man nur vermuten; geht wohl in die Richtung "Hauptsache kein Problem in der Garantiezeit, was danach kommt kann uns egal sein". Bei all dem, was man da laut Wartungsplan dauernd machen muss, könnte man ja auch noch regelmäßig die Bremsscheibenschrauben kontrollieren/nachziehen, statt sie werksseitig dermaßen festzubrezeln. Jetzt muss ich erstmal die abgerissene Schraube rausbekommen (lassen). Hab heut schon mal rumtelefoniert. Bei Suzuki meinte man "No Problem, halbe Stunde Arbeit, ca. 40.- €". Soll ich das glauben? Ein ortansässiger Motorrad-Restaurator meinte, da müsste ein Helicoil rein. Halte ich aber schon deshalb für problematisch, weil das Gewinde ja erst nach ca. 10 mm beginnt, und ne Bremsscheibenschraube mit Helicoil? Werde Montag auch noch einen Motorinstandsetzungsbetrieb anrufen wg. ggf. rausfräsen. Am wirtschaftlichsten wirds aber wohl, wenn ich mir ne gebrauchte Felge besorge...Und eins steht fest: wenn ich im Sommer auch noch die hintere Scheibe tausche, bringe ich das ausgebaute Rad zur Demontage der Scheibe in die Werkstatt. Solln die sich damit abplagen... @ suzi-rider-le: Mit dem Handschläger von Louise hab ich auch noch keine einzige Schraube losgekriegt. Ich dacht schon, ich wär vielleicht zu beschränkt dafür. Beruhigend, dass es anderen auch so geht. Und wenn mal sich mal ankuckt was ein guter Handschlagschrauber kostet, kann ich mir jetzt auch denken wieso... Danke für die zahlreichen Antworten! BW |
Um da mal suzuki in schutz zu nehmen, andere Hersteller machen das genauso wie z.B KTM Yamaha und co. Und das Schraubensicherung zu verwenden ist normalität damit die gefahr des Losvibrieren nicht auftritt.
Und mal unter uns schaut ihr eure bremsen vor jedem Fahrtbeginn nochmals an und schaut ob die schrauben noch fest genug sind?,sicherlich nicht, und bei einer Inspektion wird auch nur der IST zustand bewertet mehr nicht ob sich eine nicht eingeklebte schraube an der bremse dan lockert oder fest bleibt kann der Monteur auch nicht Garantieren zumal wenn ihr Privat was schraubt müsst ihr das mit eurem gewissen vereinbaren das dass in Ordnung ist und ich hab in meiner Ausbildung schon genug schrauber gehabt die Bremsen Falsch zusammen bauen falsch herum bremsbeläge einbauen usw,. Dagegen muss eine Werkstatt das Fahrzeug mit ruhigen gewissen dem Kunden übergeben können,und ist für die arbeit die getätigt wurde auch Haftbar. Deshalb werden die arbeiten nach Hersteller vorgaben gemacht und wenn der hersteller sagt schrauben einkleben dan werden die eingeklebt basta Und übrigens schau dir mal das Wartungsprotokoll von Suzuki für die Motorräder an dan wird dir auffalenn das die Verschraubungen immer mit überprüft werden bei einer inspektion. |
Kilometer: 79500
Für uralte, korrodierte, und gerne "Endfest" gehende Schraubverbindungen verwende ich so'n italienisches Schraubenlöser-Schaumzeugs vom Polo....und viel Zeit!
Einsprühen, ...nächsten Tag etwas anwärmen + wieder einsprühen, ...übernächsten Tag etwas anwärmen und Schraube mit einem Ruck öffnen. Ob Bremsscheiben oder Motorbolzen, mir ist damit bisher nie was abgerissen.
Kilometer: 45.000
Für Schraubensicherung heißt das: ein Tropfen auf den Gewindeanfang. Meine Schrauben waren aber so eingekleistert, dass selbst das vordere Ende (wo also gar kein Gewinde mehr ist) noch satt mit Sicherungsmasse bedeckt war. Für mich ist sowas Pfusch. Basta. |
Kilometer: 45.000
Mir gehts genauso, hat nicht ansatzweise funktioniert
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Prima ich steh also nicht allein da
![]() Das einzig brauchbare an dem Teil war die Bitaufnahme und die Bit`s wobei die auch nicht so 100%ig sind...
Kilometer: 50000
Ich habs in Kombination mit WD 40 und Wera Inbusschlüssel geschafft. Das Zeug von Wera hält schon einiges aus
Kilometer: 87500
Ich bin ja nu öfter mit dem Problem konfrontiert. Wenn garnichts geht, schweiße ich eine größere Sechskantmutter auf die Schraube. (schön mit viel Wärme die Mutter innen richtig vollschweißen). Durch die Wärme der Schweißung wird der Kleber weich und die Korrosion löst sich auch. Man kann dann mit normalem Werkzeug die Schraube ausdrehen, sobald sie nicht mehr sichtbar glüht, aber noch sehr warm ist.
Vorteil: Man überdreht die teuren Inbus- und Torx-Bits nicht und muß kein neues Gewinde einbauen (Helicoil, Ensat usw) Nachteil: Man muß neue Schrauben haben (muß man aber eh, wenn man die Funktionsfläche des Kopfes beschädigt hat) Das Aufschweißen von 5 Muttern dauert keine 15 Minuten. Wenn doch mal eine Schraube wirklich abreißt, kann man die ausbohren. Sowas dauert incl. event. Einsetzen eines Helicoil ca 30 Minuten |
Abgerissenen Schrauben kann man auch bestens auserodieren, das beschädigt das Gewinde auch nicht.
#19 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hat übrigens über 2 std. gedauert...
Kilometer: 87500
kommt immer etwas auf das Wekzeug an und darauf, wieviel Übung man mit sowas hat. Mit ner Handbohrmaschine und Baumarktbohrern würd ich da nicht dran gehen.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also wir ham`s mit ner Standbohrmaschine und nem Spezialbohrer gemacht, Baumarktbohrer sind schon am Ansatz gescheitert...
Kilometer: 87500
So mach ich das auch. Allerdings hab ich mir über die Zeit verschiedene Schablonen gemacht, die ich auf der Nabe befestigen kann. Da ist eine kurze Hülse aufgeschweißt, durch die ich mit nem 5er Bohrer geführt genau zentrisch bohren kann. (HSSCO-Bohrer)
Danach geht´s einigermaßen einfach. |
Kilometer: 79500
Yo, das kommt hin
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Jaja die hss-co bohrer ham wir dann auch genommen. Kann ich nur empfehlen, aber nicht die billligteile aus'n baumarkt... Da brennt die beschichtung zu schnell weg...
Kilometer: 45.000
Was mir noch so im Kopp rumgeht bei der Sache: was dehnt sich beim Heißmachen eigentlich stärker aus -Alu oder Stahl?
![]() Wenns das Alu von der Felge ist, wär das ja günstig, weil dann der Gewindespalt etwas größer würde. Wenn ich aber nur die Schraube erhitze, drückt die sich ja noch mehr in den Spalt rein (Schraube wird heiß, Felge nicht...). Andererseits sind ja Kolben aus Alu und Zylinderbuchsen häufig aus Grauguss. Wenn sich da das Alu stärker ausdehnt würd der Kolben festgehen... Hintergrund der Frage ist: auch die abgerissene Schraube hab ich nach dem Heißmachen erstmal ne 8tel-Drehung oder so losgekriegt. Dann ist der ganze Kram wohl zu schnell wieder abgekühlt und erst danach ging dann nix mehr. Hat mich irgendwie dran erinnert, dass man ja auch nie ne Zündkerze in einen heißen Motor einbauen darf - rein geht, aber raus nach dem abkühlen - nevermore. Liefe also bei den Schrauben auf die Frage raus: eher die Schrauben erhitzen oder die Felge (wie auch immer)... |
Kilometer: 45.000
Wenn ich das so lese.....da hab ich bisher wohl immer Schwein gehabt. Gutes Werkzeug, eins mitm Hammer, drehen...raus. So kenne ich das. Ok, manchmal auch noch erwärmen. Hab an den verschiedensten Moppeds in den letzten 10 Jahren nur eine Schraube abgerissen...
Gruß Ric PS. Das mit diesem Mittel zum Einweichen interessiert mich aber auch, muss ich mir mal anschauen.
#28 | |
Kilometer: 87500
Prinipiell hast Du natürlich recht: Im Normalfall dehnt sich das Alu schneller aus und dadurch entsteht ein Spalt. Bei hochfest geklebten oder total korrodierten Schrauben reicht das eventuell nicht. Das Aufschweißen einer Mutter auf die Schraube erwärmt die Schraube bis kirschrot. Mindestens. Dadurch wird die Oxidschicht aufgebrochen und der eventuelle Kleber zerstört. Solange die Schraube noch sehr warm ist läßt sie sich sehr leicht ausdrehen. Das ist aber wirklich das letzte Mittel vor dem Ausbohren/auserodieren einer abgerissenen Schraube (oder, wenn der Sechskanz zertört ist) Zumindest kann man auf die Art das Gewinde in der Nabe retten. |
Kilometer: 45.000
Naja ich hab da wohl insgesamt nochmal Glück im Unglück gehabt.
Hab die Felge heute morgen zu einem Motorinstandsetzungsbetrieb gebracht (für Hannoveraner und andere Interessierte: Motoren-Henze in Oberricklingen). Nachmittags kam dann schon der Anruf, ich könnt die Felge wieder abholen. Schraube ist raus, Gewinde noch intakt, das Ganze für 35,70.- brutto. Dafür dass ich noch was dazugelernt und eine hilfreiche Werkstatt kennengelernt habe, ist das für mich o.k. |
Kilometer: 87500
Den Preis halte ich auch für ok.
#31 |
Ich werde mich dann auch mal bei den einzelnen Werkstätten umhören.
Hab gestern beim ersten löseversuch der Schraube von der hinteren Bremsscheibe die Schraube abgeschert. Hat ganz toll PLING gemacht. Hab wirklich gutes Werkzeug und Sorgfalt angewendet. ![]() Naja werd mal rumtelefonieren. lg Merle
#32 |
Kilometer: 45.000
In den Gelben Seiten unter "Motorinstandsetzung" nachzuschauen wäre ein guter Anfang...
#33 |
Tut mir Leid das ich das Thema wieder aufwerfe, bin nur zufällig drauf gekommen und da würde ich die Merle gerne etwas fragen zu ihrem Problem (scheint ja noch aktiv zu sein laut Profil).
Welches BJ hat deine GS? Wann wurde die Scheibe zuletzt gewechselt? Hast du die Schraube zuvor mal heiss gemacht und abgeklopft? Wundere mich wie das passieren kann das die Schraube abschert. Hab nun schon 4 Mal Bremsscheiben gewechselt (also 2x vorne und hinten) und nie Probleme gehabt mit Heissmachen und Abklopfen. An der Gixxer eines Kollegen wurde die Bremsscheiben seit mind. 10 Jahren nicht gewechselt, die haben wir so auch ganz gut locker bekommen. Ganz wichtig ist jedoch, das freiliegende Gewinde (wenn die Schrauben raus sind) mal freizuschneiden, also mit dem Fertigschneider mal durchgehen. Dann kriegst du die später auch wieder ganz gut lose. |
#34 |
Die Maschine ist Bj 94.
Es war immer noch die erste Bremsscheibe drauf. Absolut fest mit tonnen von Loctite eingeklebt. Hab Schraubenlöser (Rostlöser) probiert. Mit passendem innen Imbus und großer Ratsche. War auch ein großer Kraftaufwand bis sie gebrochen ist. Ich habe eine neue Felge genommen. Da von der wirtschaftlichkeit es zu großer Aufwand gewesen wäre da noch die anderen rauszufummeln. Weil die ja genauso kooperative waren wie die gebrochende. Die gebrochende hätte ich rausgebohrt und die anderen haben wir heiß gemacht, kalt gemacht, mit klopfen und und versucht zu lösen. Keine Chance. Bzw ich hatte kein Bock auf noch mehr abgerissene Schrauben. Aber hab ja einen guten Tausch gemacht. Kiste Bier für eine neue Felge. Da fackel ich nicht lange. Hab mir einen Satz neue Bremsschrauben bei Suzuki geholt und eine neue Bremsscheibe drauf gemacht. Aber da du aktuell vor keinem Problem stehst, was ist daran jetzt so interessant? lg Merle
#35 |
Moin, moin,
nur falls es jemanden trösten sollte. Habe gestern versucht meine Bremsscheiben abzubekommen und auch gleich 2 Schrauben abgerissen. Bei der einen ist gleich das Gewinde mitgekommen und zwar richtig - arghhhhhhhhhhhhh! Die andere ist derart tief im Schacht abgerissen, die kriegt eh kein Laie raus. ![]() Achtung: Ich Dussel habe natürlich kalt geschraubt. Egal: Die Felge geht in die Tonne, eine neue "alte Felge" ist schon in der Bucht bestellt und erst dannach habe ich Eure Beiträge gelesen. Nächstes Mal mache ich es in der anderen Reihenfolge. Immerhin bewahrt mich das Ganze jetzt davor, die Gewinde der Vorderradfelge zu ruinieren (vielleicht). Danke an die Schreiber vor mir. W 40, Schraubenlöser, Heisluftfön, vernünftiges Werkzeug, keine Gewalt - werd´s mir merken und anwenden. Werde berichten. |
#36 |
Konnte tatsächlich mit dem Heißluft"fön" aus dem Baumarkt und W40 die Schrauben der vorderen Bremsscheibe problemlos lösen.
Danke ans Forum - werde zukünftig erstmal hier in den Themen stöbern und dann ans Werk gehen.
#37 |
Nur zur Info, das Zeug heißt WD-40!!!
#38 |
Hab heute auch die vordere Bremsscheibe gewechselt. Mit WD40 alleine war nichtz zu machen. Schlagschrauber hat es auch nicht gebracht.
So ist es gegangen: Rad ausgebaut und waagerecht hingelegt. Nasser Lappen auf die Achsenbohrung um Radlager und Plastikkappe zu schonen. Mit kartouschenbetriebener Lötlampe heißen, scharf gebündelten Strahl erzeugt und direkt auf Schraubenkopf gerichtet. Langsam bis 25 gezählt. Schraube mit kurzer Knarre und Imbusnuss rausgedreht. Dabei mit Körpergewicht von oben Abrutschen verhindert. Keine Hebelverlängerung. |
#39 | |
Kilometer: 45.000
Die Plastikkappe am Vorderrad lässt sich einfach entfernen - einfach kräftig dran ziehn, ggf. die Haltenasen ein wenig in Richtung Radmitte drücken. Greetz BW |
| Befestigungsschrauben Kettenblatt | roemerulli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 07.06.2010 18:48:51 |
| Krümmer löst sich vom Zylinder? | Dobbi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 22.08.2009 14:07:35 |
| Gummikeder vom Tank löst sich | OrangeOne | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 08.06.2006 21:52:33 |
| Kette löst sich immer :-( | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 14.06.2004 18:29:04 | |
