Kilometer: 16000
Hallo Gs Freunde,
Also ich habe im November meine Gs gekauft ( 16 Tkm ). Sie lief auch Wunderbar. Dann zum Überwintern in die Garage gestellt. Vor 2 Wochen ÖlFilter und Öl gewchselt ( alleine nach dem ich nach 1er Stunde die richtige Ölablassschraube unten fand Naja dann am letztem Freitag wollte ich meine erste Runde drehen, dafür die Batterie voll aufgeladen und eingebaut. Gestartet ( sie spríeng sofort an ) und laufen lassen (zu ende angezogen) dann Lichter gecheckt und Bremsen. Alles schien in Ordnung. Dann bin ich losgefahren Berg runter bis in den 3ten geschalten und alles gut, abgebogen und am da fing es an beim Berg auf. Sie stotterte komisch, ich gab Gas es geschah nix, runtergeschalten vielleicht würgteich sie ja aber selbe Problem dann rollte ich an die Ampel (Schwung) Kupplung und Kein Gang drinne stand da und sie ging einfach aus. Habe dann oft versucht sie wieder zu starten es hat aber nicht geklappt. Hat ca. 3 Mal laut ( ich vermute ) aus dem Auspuff geknallt. Hab es denn aufgegeben und denBerg rutner rollen lassen. Dort 2 Gang rein und versucht zustarten. Dabei ist sie direkt wieder ausgegangen wenn sie ansprung (vielleicht hab ich das nur nicht drau mi dem Rollendem start Habe daraufhin das Motorrad geschobe und in die Garage gestellt. Batterie ausgebaut, der Anlasser hat nicht mal geklicked und die Batterie war zu 3/4 Leer, ist sie Kapput? Woran ann es liegen? ich setzt gleich den Zweiten Post zu Übersicht was ich getan hab. |
Kilometer: 16000
So,
Meine Schraubererfahrung ist eher sehr schlecht aber Interesse ist da. Zunächst dachte ich auch der Schwimmer sei am Motor aber das hat sich dann als Unwahrheit herausgestellt. Naja zum Problem habe dann nicht versucht sie wieder zu starten. Sondern angeffangen auseinander zu bauen. Doch zuvor: Ich habe vor dem Winter nicht komplett vollgetankten Tank gehabt. Ich habe die Schwimmerkammern nicht gelleert. Doof abe ich wusste es nicht. Nächste mal wirds gemacht. Nun den am Sonntag habe ich dann, den Tank abgenommen. Dortfiel mirauf das im Tank Rost ist nicht an vielen Stellen aber z.b. um diese Stange herum ein wenig. Als ich die Leitungen abzog kamm mir Sprit entgegen. Habe natürlich nach den Anleituge den Tank demontiert. Darufhin habe ich den LuftFilter ausgebaut. Dieser Roch nach Benzin und wirkte nass. Auch in dem Kasten fand ich eine Flüssigkeit sowie an dem Übergang von Kasten zu Vergaser eine leicht öllige sehr kleine Pfütze. Beim weg wischen war es gelb bräunlich auf dem Zewa Daraufhin habe ich den Vergaser auch ausgebaut. Diesen wollte ich nun mit Benzinreiniger reinigen und mir die schwimmermalanschauen. ( achja beim Ausbu kam mir ne menge Benzin entgegen aus dem Schwimmer. ) Außerdem wollte ich den Vergaser noch mit Druckluftspray durch pusten. Sollteich den Vergaser zum Ultraschallrenigen schicken? Oder lohnt es sich nicht wirklich?? Am schönsten wäre der liebe Klassikfon könnte mir das alles einstellen aber er hat gesagt er baut sie ja nichtmal wieder zusammen. Wäre es Sinnvoll ihn neu Einzustellen ( umzustellen ) Die Schwimmer zu öffnen? Wie sieht es mit den Ventilen aus? Als ich mit meine mVater sprach kamm er noch mit der Idee das meine Zündkerzen nass sein könnten? Wie gesagt ich hab keine Erfahrung damit, alles an wissen habe ich aus dem Forum. Im Moment weiß ich noch nicht einmal wie ich die Kette nachspanne. Ich hoffe ich hab das Satztechnisch nichso verunstaltet das ihr Schmerzen beim lesen habt. Ich hoffe auf eure Unterstützung um irgendwann auch ein uter Gs schrauber zu sein! Mit freundlichen Grüßen aus Bochum! Edit: Mir fällt ein das der linker Vergaser ganz zu ist, also die sich öffnet und schliess, diese klapp ist ganz zu und der auf der rechten seite ist sie leicht geöffnet Geändert von arekares (06.03.2012 um 21:20:24 Uhr) |
Du hast die Vergaser hoffentlich nicht getrennt? Die müssen synchron laufen, d.h. die beiden Drosselklappen müssen so zueinander stehen, dass in den Vergasern in jedem Zustand möglichst der gleiche Unterdruck herrscht. Dazu müssen sie (fast) gleichzeitig auf und zu gehen - aber eben nur fast. Lass da jemand mit der richtigen Ausrüstung und Erfahrung dabei sein, schaue zu, Arbeite nach dessen Anleitung und lerne - du scheinst wirklich keine Ahnung zu haben.
Btw.: Bei der Demontage steht natürlich noch Sprit in den Schläuchen vom Tank zu Benzinhahn und Vergasern und auch in den Schwimmerkammern. Die Schwimmerkammern lässt man vorher ab, die Schläuche leert man vorsichtig aus. Im Normalfall ergibt das keine Sauerei. Schau mal in die FAQ, da stehen die meisten Arbeiten beschrieben.
Moin,
ich würde wie folgt vorgehen: 1. Thread eröffnen: Schrauberhilfe im Ruhrpott gesucht ...da sollte sich doch was machen lassen 2. Vergaser außen mit Bremsenreiniger oder mit Benzin & Pinsel reinigen. 3. zerlegen nach dieser Anleitung: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642 ...alles weitere zum Vergaser per PN 4. Zündkerzen raus, putzen 5. Luftfilterkasten putzen 6. Kontrolle ob Benzin im Öl ist ...das wäre erstmal den Anfang. einstellen kann man am vergaser kaum etwas. Es gibt eine Grundeinstellung für den Schwimmerstand und für die Leerlaufluftschrauben. Synchronisieren kann man nur am Motorrad. Aber ich denke mal, wenn die Gaser sauber sind, läuft der Bock auch wieder. Ist nichts ungewöhnliches. Gruß Ric
Kilometer: 16000
Hallo
Okay ich werde zunächst den Vergaser zu ende Zerlegen und reinigen... Und dann zu dir schicken Klasskikfon. Das kann ich machen den hab ich schon zuhause und kann das im sitzen machen ( habe mir vorgestern in der schule beim Sport ein Band gerissen im Fuß ) Die Faqs bin ich schon fleißig am studieren und ausdrucken Wie stelle ich den fest ob im Öl Benzin ist? |
Schrauberparty ist immer gut. Ein paar Getränke und ein paar Snacks helfen übrigens, die Helfer bei Kräften und Laune zu halten.
Die wenigen Einstellungen, die nach einem Zerlegen des Vergasers beachtet werden müssen, stehen in der Drossel-FAQ, achte auf dabei auf das Baujahr deiner GS. In den FAQ findest du auch viele andere, wissenswerte Dinge zum Vergaser.
...ob Benzin im Öl ist
![]() Riech einfach mal am Peilstab. Das riecht man recht deutlich. Auch ein plötzlich erhöhter Ölstand ist ein Zeichen dafür. Auf welcher Stellung steht eigentlich Dein Benzinhahn? Gruß Ric
#8 | |
http://1.bp.blogspot.com/-R6kaluSXFU...00/Buffet3.jpg ![]() ![]()
Kilometer: 16000
im Moment ist der auf Off
Hatte zur letzten Fahrt auf Reserve, obwohl wie ich beim Ausbau festellen musste, dass er zu 3/4 voll war. Beim anschmeissen habe ich dan Pri, On Res alles versucht und nix ging hab den dann auf On die die Garage bis zum ausbau gestellt. |
Ja, schnupper mal dran. Ich würde dir allerdings empfehlen, einen Ölwechsel zu machen. Kostet nicht die Welt, schließt alle Eventualitäten aus (Benzin im Öl führt fast unweigerlich zu einem kapitalen Motorschaden) und ist sicherlich ohnehin fällig (Wechselintervall bei der GS laut Werkstatthandbuch: alle 6000 km, mindestens 1x im Jahr).
#12 | |
![]() Öl habe ich überlesen. Aber lieber einmal zuviel gewechselt als Motor geschrottet. Kundige Nasen helfen aber hier...
Wenn sie nicht mit "PRI" stand, dann sollte da kaum was passiert sein.
Kilometer: 16000
Ich hätte noch eine frage zu den Ventilen,
Sind diese nicht bei 16 oder 18 tkm zum kontrollieren dran? Kann das Problem damit zusammenhängen? Ist es wichtig oder kann man das hinauszögern? Im Moment komm ich nicht an mein Möp höchstens mit großen schmerzen.... Daher warte ich und mache erst den Vergaser fertig Aber vielen Dank für euren Tipps und hilfen !! Edit: Mir fällt grade ein das mein Motor wenn er läuft immer komische Geräusche gemacht hat, es hat nicht geklappert ( wie ihr so schön sagt, eine ruhige Gs, da muss was kapput sein es hat irgendwie gezisched gepfiffen als ob Druck irgendwo entweicht. Wenn sie dann durch Chocke höher gedreht hat, wurde es auch lauter. |
Mach doch bitte erstmal den Rurpott-Schrauberhilfe-Thread auf, am besten gleich mit Verweis auf diesen Thread hier. Vielleicht findest Du recht schnell jemand, der das alles kann. Dann kannst Du Dir ordentlich was abschauen. Im Pott gibt es doch einige GS-Treiber, ist ja nicht so wie hier bei uns in der Pampa...
Kilometer: 43000
OFFTOPIC
Hab hier in Freiburg auch schon locker 6-8 GS gesehen, aber nie die Fahrer angetroffen. Sowas wie Forumssticker oder Flyer wären mal nett, damit man wenigstens mal auf's Forum hinweisen kann. ^^
#19 | |
Kilometer: 16000
Nein leider nicht...
Normalerweise sollten die Ventile alle 6000 km kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden. Wäre turnusmäßig bei 18000 km der Fall, wenn das nach Scheckheft gemacht wurde, wenn.
#22 | |
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26140
Man dankt.
Kilometer: 16000
Update:
Habe mir heute meine Zündkerzen angeschaut. Leider musste ich feststellen das die Spitzen die in den Motor ragen, schwarz sind. Ich würde meinen verrust kann das aber nicht sagen, zumindest sahen sie den verrusten von dem Bild am ähnlichsten ( Vergleich Tabelle aus den FAQ ). Das bedeute mein Gemisc ist zu Fett oder? Oder sehen Zündkerzen auch so aus wenn sie ihr Lebensende erreichen? Mein Vergaser ist beim Ultraschall, Tank wurde entrostet, Was sollte ich als nächstes Tun Fachleute |
Wenn du dir dazu noch etwas mehr Wissen anliest, wirst du herausfinden, dass das Kerzenbild wenig bis gar keine Aussage hat, solange man nicht unter annähernden Laborbedingenungen eine Weile fahren konnte. Kurzstrecken, Kaltstarts usw. verfälschen das Ergebnis erheblich.
Mache die Kerzen mit einer Drahtbürste sauber und miss den Elektrodenabstand (ggf. einstellen). Sind die Elektroden abgenutzt, sind die Kerzen reif für die Tonne. Neue Kerzen kosten nicht viel. Aber wegen ein wenig Ruß bitte nicht anfangen, am Vergaser rumzuspielen. Baue den Vergaser nach der Reinigung nach Werksvorgaben zusammen und stelle ihn auch so ein.
Kilometer: 16000
So
Ich melde mich mal wieder! Vergaser wurde gründlich gereinigt! @ Klassikfon Danke Alles mit Raku verbaut... Starten Batterie leer! Geladen und geladen.... knappe 9 Stunden Ladegerät zeigte 14 Volt Abgeklemmt ab ins Mopped und mitm Multimeter knappe 13 V gemessen Nach ca- 6 Startversuchen ( jedesmal paar Sekunden georgelt ) naja die Batterie wirkte dann schon ziemlich schwach... gemessen und sie hatte nur noch knappe 12 Volt.... Kann das so schnell gehen? Eine Kammer ist etwas unter der Low Markierung kann es daran liegen? Hab jetzt destilliertes Wasser werde sie auch auffüllen aber lohnt sich das Laden? Neue Batterie? Oder doch was anderes= |
Startversuche ziehen heftig Strom, da geht eine Batt schon schnell in die Knie. Je nach Hersteller und Kapazität schafft eine (neue) Batt zwischen 10 und 25 Startvorgängen. Füll die Batt richtig auf, lade sie nochmal und versuche es erneut - fällt die Spannung erneut so schnell ab, brauchst du wohl eine neue Batt.
Kilometer: 43000
Zur Not kannste mit ner Autobatterie kurz Starthilfe geben. Wenn am Möp alles klar ist, müsste sie ja laufen und sich selber mit Energie versorgen.
GS 500 E Bj. 98 ca. 43000Km Zustand !normal! Geplant:Gabel tauschen, Schwinge tauschen, Lenker tauschen, Lenkerendenspiegel verbauen ![]() .
Wenn man weiß, wie es geht, ist das unproblematisch.
Wenn man es nicht weiß, kann man sich dabei aber die Elektronik zerschießen. Bitte nur, wenn man weiß was man tut.
Kilometer: 16000
Na dann lass ich es erstmal mit dem Überbrücken und Lade die Batterie nochmal!
Mal sehen ob es dann klappt |
#31 |
Kilometer: 16000
Hab die Batterie reingeholt und mir fiel auf das die eignetliche kammer / zelle wo zu wenig drin war, diese auf einmal sogar bis über die Markierung reicht? wie geht das ?
Oder gibt es Geister? ich falsch geguckt? Tendier zu den Geistern |
#32 |
Möglicherweise hast du die Batt etwas schräg gehalten? Ganz oben sind die Kammern bei einigen Batt-Typen miteinander verbunden, so dass die Flüssigkeit von einer in die andere Zelle laufen kann.
Ich finde, du dramatisierst das ganze etwas stark. Wichtig ist, den Spendermotor nicht laufen zu lassen (das zerschießt eventuell das Ladesystem der GS). Beim Starthilfekabel immer zuerst Minus (schwarz) an beiden Seiten anschließen, dann erst Plus (rot). Beim Abnehmen der Kabel dann umgekehrt, zuerst Plus, dann Minus. Mit der Plus-Klemme bitte immer vorsichtig hantieren, damit kein Kurzschluss (z.B. zum Rahmen) entsteht.
#33 |
Kilometer: 16000
Hab die Batterie wieder geladen eingebaut.
Spannung war bei 13 Volt ( Mopped aus ) Versucht zu starten. ca. 5 Mal dann hab ich aufgegeben... Hab dan heute meinen Vergaser eingebaut und Rakus ausgebaut. Ich denke auch ich hab alles richtig angeschlossen aber sie sping nicht an! Tank hab ich auch wieder on gedreht erst mit Pri kammern geflutet ... |
#34 |
Ich halte dann mal fest,
Vergaser wurde richtig gereinigt und eingestellt und wieder verbaut? Zündkerzen kontrolliert? Geprüft ob ein Zündfunke da ist? Luftfilter getauscht? Es sind alle Schläuche richtig angeschlossen und auch nicht verklemmt. Sprit kommt nun auch in den Schwimmerkammern an? Alle Stecker der Elektrik sitzen richtig in ihrem Sitz, keiner ist irgendwie lose? am Minuspol der Batterie ist ein kleiner schwarzer Massestecker, der ist auch dran? Mal bitte abhacken was gemacht wurde.
#35 | |
Kilometer: 16000
#36 |
an dem Massekabel ist oben ca 5 cm unter der Verschraubung ein Stecker der in den Kabelbaum geht
#37 |
Kilometer: 16000
Ist mir nie aufgefallen
Habe immer nur den plus und minus schieber drauf geschoben und angeschraubt auf die Batterie Das Relais macht auch geräusche wenn ich versuchte zu starten und die Leerlauflampe und öl leuchte leuchteten auch |
#38 | |
Kilometer: 30.000
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...8&d=1280339093 [/offtopic]
#39 |
und wie ist der Stand der Dinge?
Offene Posten geprüft?
#40 |
Kilometer: 16000
Nein ich kann erst morgen prüfen
Mein Mopped steht nicht bei mir sondern bei meiner freundinn und da kann ich halt nicht immer dran... Und hinfahren ohne Auto und Busticket ist nicht Eine frage zum Kerzen check: Einfach ausbauen und versuchen zu starten? kann ich dabei die Kerze am Gummi in der hand halten um zu sehen ob sie blitz? Man ich will einfach nur mal wieder fahren |
#41 |
Du nimmst ne Isolierte Zange, und hältst die Kerze mit dem Gewinde an den Motorblock.
Wenn du ein harter Hund bist, kannste auch die Finger nehmen, aber ich bin da eher ein Weichei.....
#42 |
Kilometer: 16000
Ich seh schon
Die Profis machen dne Zündkerzen selbsttest Aber ich lass den Vergaser drna und Benzinhahn und sprit?? Einfach ausbauen und mal dran halten die kerze = und was mit der anderen Seite ?? zündkerze einfach drin lassen sieht so aus als ob ich heute noh an mein mopped komme |
#43 |
Kilometer: 16000
So
Also hab eine Schwimmerkammer aufgedreht ( diese ablassschraube ), dort kam auch Benzin raus, somit müsste ja Benzin bis zum Vergaser kommen. Zündkerzen habe ich an den Motor gehalten da gehen dan Orange Rote Funken über Das Massekabel unter der Batterie ist auch dran ... Mannnno da macht man den Schein und ich bin grade mal 50 Km gefahren in meiner Motorrad karriere Bitte helft mir |
#44 |
Die Funken sollten aber eigentlich blau und kräftig sein.
Orange oder gelb ist nicht so gut. Kann zu schwach sein.
#45 |
Kilometer: 16000
Neue Kerzen oder Batterie doch zu schwach und ich muss ne neue holen?
oder beides? |
#46 |
Hmmm, gute Frage, neue Kerzen können nie schaden und die 7 Euro bringen dich nicht um.
Ist dir eigentlich bevor deine Probleme losgingen irgend etwas aufgefallen, so was wie ein Ruck und schlagendes Geräusch einer Kette oder so etwas.
#47 |
Beide Seiten?
#48 |
Kilometer: 16000
Nein nur eine Seite....
dachte wenn auf der einen Seite sprit ankommt das automatisch auf die andere auch welcher an kommt... ![]() Naja ich hatte startprobleme Batterie zuschwach gewesen nachm Laden ging es eigentlich immer Als ich dan das Todees Problem hatte. Gabs nur diese Ruckelein/ keine Gas annahme aber sonst nichts hatte mir Raku mal Ventilspiel gecheckt überall sehr wenig. aber obs daran liegt? und wie gesagt hatte ich Fehlzündunbgen als ich versucht hab sie neu zustarten am Tag wo alles anfing... Man bin schon richtig verzweifelt -.- |
#49 |
So langsam kommt mir der Verdacht das die Steuerzeiten sich verstell haben könnten....
#50 |
Kilometer: 16000
Oo
aber wie verstellt sich sowas mal eben? |
| Was tun nach dem Winter | discohuehner | Pflege und Wartung | 11 | 13.06.2012 11:27:38 |
| Nach dem Winter tut sich nichts | Geissler | Fehlerdiagnose | 8 | 10.04.2011 14:53:37 |
| Mein Baby tropf nach der Fahrt | tanja1208 | Fehlerdiagnose | 15 | 30.03.2011 20:14:57 |
| Springt nach dem Winter nicht an, die Xte | Bertzel | Fehlerdiagnose | 37 | 16.04.2010 17:22:19 |
| Kein Licht, Blinker, Hupe, Anlasser nach Winter | GS-Sigal | Fehlerdiagnose | 2 | 05.04.2010 20:13:56 |
