ich habe schon mehrfach Superbike-Lenker an der GS gesehen. Jetzt mal eine blöde Frage: Was bringt das? Ich meine außer der Optik. Danke für Erleuchtung! Gruß, Till |
Pro: Besseres Handling weil der Hebelarm länger wird. Bessere Sitzposition.
Contra? weiß ich nicht
Besser inwiefern? ich bin 1,90m groß. Würde mir das was bringen? Oder erziele ich den gleichen Effekt mit erhöhten Höckern?
Hast du jetzt Stummel dran? Da gab es verschiedene höhen. Aber bei den Superbikelenkern gibt es auch verschiedene Ausführungen. Manche sind höher, andere kommen näher zum Fahrer. Musst mal bei Louis etc nach Lenkern gucken und dir die Maßskizzen angucken. Und dann setz dich aufs Mopped und tu so, als wenn du nen SBL in der Hand hast, so, dass du bequem sitzt.
Tut sich da eigentlich noch viel, wenn man eh schon hohe Riser für die Stummel hat?
Contra: Mehr Winddruck, wenn man zwischendurch mal flott über die BAB muss
Kilometer: 111000
Die Sitzposition mit SB-Lenker ist deutlich entspannter.
Die relativ sportliche Sitzposition, mit Stummellenkern, ist beim Touren oder im Alltagsgebrauch deutlich anstrengender. Ich würde mal schauen ob in deiner Gegend jemand mit GS + SB-Lenker wohnt und zum Probesitzen verabreden.
Gruß Krafti ---------- |
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
je breiter der Lenker desto besser die Kontrolle bzw. handling, die stummel finden ja viele Anwendung bei Sportlern und den ganzen Jogurt bechern allerdings finde ich die sitzposition bei der gs damit nicht so dolle vorallem geht's auf die Nüsse kann krafti also nur vollkommen zustimmen, aus eigener Erfahrung kann ich sagen hau die stummel runtrer und hol dir ne brechstange so schlimm ist der Wind bei 160 auch nicht, das muss klatschen
Orthografie und Grammatik sind Reppresion! |
Den Winddruck kann man IMHO vernachlässigen, man sitzt auch mit den originalen Stummeln voll im Wind. Dass der SBL viel bequemer ist, kann ich nur bestätigen.
Hallo und vielen Dank, jetzt bin ich im Bilde. Wenn mal ein paar Euros liegen bleiben, werde ich das mal in Angriff nehmen, gefällt mir irgendwie.
Gruß, Till |
Mit ner VVK ist ein SBK-Lenker Blödsinn, wa ??!??
#11 | |
Kommt drauf, welche VVK verbaut ist. Die Sitzposition wird auch mit VVK bequemer, auch die anderen Vorteile bleiben. Die Frage ist, ob der Lenker an der Verkleidung anstößt.
#12 | |
Kilometer: >100t
Nachteil: Der Fahrtwind ist (bei "höheren Geschwindigkeiten") etwas deutlicher spürbar, wenn man aber den Hintern etwas mehr nach hinten schiebt sitzt man auch wieder etwas flacher und dann geht es wieder Mit den normalen Superbike Lenkern sollte es keine Probleme geben. Bei mir ist noch locker Platz. Im Wiki sind außerdem auch einige GSen abgebildet mit der Kombination: Five Star + Rohrlenker |
#13 | ||
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 28000
Hey, ich hab mir auch überlegt auf einen Sbl Lenker umzusteigen. Welche habt ihr verbaut? bzw mit welchen seid ihr zufrieden? Ich hab bis jetzt nur den Lsl von Louis und den Sbl von Gimbel gesehm. kennt sonnst noch jemand komplette Lenkerkits?
Hol Dir das Gabelbrückencover der GS500F oder GS500 US, die haben beide Originalaufnahmen für SBL. Findest Du auf ebay.com unter "Triple Clamp". Dazu noch einen 30€ SBL bei Polo mit ABE und fertig.
Das könnte aber bei einer Gabel mit einstellbarer Federbasis mit den Einstellern eng werden.
#17 | |
Kilometer: >100t
Das Problem kann mit den Teilen hier Behoben werden: http://www.louis.de/_2035896a19ea846...nr_gr=10021310 Allerdings würde der Umbau dadurch etwas teurer... Alternativ könnten die Gabelstopfen ohne Versteller Abhilfe schaffen. Die sollten auch etwas günstiger zu bekommen sein... |
Kilometer: 28000
mit triple clamp meinste warscheinlich das teil? http://www.ebay.com/itm/05-SUZUKI-GS...9bfbc7&vxp=mtr
und ja ich hab verstellbare Gabelstopfen, die komplett rausgedreht sind weil ich progressive federn verbaut habe. Geändert von Gstreiber (13.08.2012 um 12:48:53 Uhr) |
Kilometer: >100t
Ich habe die obere Gabelbrücke einer GS500F genommen (wie von Dir gezeigt):
http://www.ebay.com/itm/05-SUZUKI-GS...9bfbc7&vxp=mtr Dazu diese Teile: http://www.louis.de/_10606f206368262...nr_gr=10021487 und den Lenker: http://www.louis.de/_10606f206368262...nr_gr=10021197 Außerdem eine längere Bremsleitung fürs Vorderrad (80cm). Diese habe ich an meine GS500E (GM51B) BJ95 mit der FiveStar Verkleidung verbaut. Außer der Bremsleitung haben alle Züge gepasst. Ob es mit den originalen Spiegeln der Verkleidung passt weiß ich nicht, ich habe diese hier: http://www.louis.de/_10606f206368262...nr_gr=10028348 Wenn Du Bilder willst, sag einfach Bescheid... |
Kilometer: 28000
spiegel hab ich keine originalen, Bremsleitung kommt eh Stahlfelx dran, aber wie ist der Komfort beim Touren fahren ? darum geht es mir vorallem, weil die Stummel auf längere Zeit arsch unbequem sind.
hat jemand schon Erfahrung mit diesem Lenker ? http://www.louis.de/_10bdade5503e299...nr_gr=10021604 |
die Frage, welcher SBK-Lenker super ist und welcher nicht, kann Dir keiner beantworten, denn jeder hat seine Eigenen Vorlieben! Am besten Du bestellst Dir 4, 5 Stück bei einem der grossen 3 und probierst Sie durch. Behalten tust Du den, der DIR am besten liegt!
Kilometer: >100t
Kilometer: 28000
Das ist mal ein Wort (;
#24 | |
Die günstigste Alternative ist IMHO noch immer das komplette Set von Gimbel. Da sind auch die passenden Stahflex-Bremsleitungen dabei.
Kilometer: 28000
joa wenn man drüber nachdenkt stimmt das schon (; Werde ich wohl auch zuschlagen werden, mit Alu tourenlenker würde das dann 140 kosten wo dann aber noch die Tüvkosten dazu kommen (;
Kilometer: >100t
Kilometer: 28000
guck mal auf das Bild, sind auch verstellbare Gabelstopen bei. Ich denke nicht das es da Probleme geben wird, sonnst hätte man schon mehr gemecier gehört denk ich mal .
Kilometer: unfest
Ich habe die originalen Stummel und ich finde einen SBL im Vergleich dazu einfach extrem hässlich.
Ich bin noch nie einen anderen Lenker auf der GS oder einem Vergleichbarem Motorrad gefahren also kenne ich es nicht anders. Hatte bisher noch nie Probleme und ich fahre auch gerne mal längere Strecken. Bin eine Zeit lang fast jedes Wochenende 800 - 1000 Km damit gefahren und das einzige was ab und zu weh tat war der Hintern aber das habe ich konsequent ignoriert. Ich kann mir gut vorstellen dass es sich besser sitzt aber bisher habe ich keine Probleme und da mir eben die Optik überhaupt nicht zusagt bleibe ich dabei. Geiler als Stummel / M-Lenker kanns einfach nicht aussehen
Gruß Alex Gelb... und laut! |
Wenn die Einstellstopfen dem Lenker nicht in die Quere kommen - kriege ich dann ne Eintragung? Also ich hab sie halt soweit reingedreht, dass sie den SBL nicht berühren.
Was sagt ihr?
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Kilometer: >100t
#31 | |
Kilometer: >100t
http://www.gs-500.info/index.php?title=Federvorspannung |
#32 |
hab jetzt auch mal ne frage zu dem thema. ich fahre eine gs 500 mit einem serienmäßigen superbike lenker. kann ich dann eigtl den originalen lenker gegen einen superbike oder streetbar lenker von lsl austauschen, ohne etwas verändern zu müssen?
#33 | |
ja geht.
#34 |
hab nämlich gehört, dass die an den gabelstopfen anstoßen sollen
#35 |
Wenn Du Serienmäßig unterwegs bist mit der Originalen Lenker, dann geht auch ein anderer Lenker!
Hast Du Lenkerböcke oder ne Aufsatzbrücke?
#36 |
hab die gabelbrücke
http://www.gs-500.info/index.php?title=Datei:SB6.jpg http://www.kradblatt.de/fahrberichte..._gs500f_03.jpg fahre ja ein gs baujahr 2003 |
#37 | |
Wenn Du nen flacheren Lenker fahren willst, musst Du entweder Erhöhungen von LSL verwenden oder wieder auf die originalen Versteller umrüsten!
#38 |
ne flacher nicht.
kann mich nur nicht zwischen streetbar und superbike entscheiden. |
#39 |
#40 |
Kilometer: 47000
so ich hätte da auch mal ne frage:
entschuldigung falls ich die antwort auf meine folgende frage überlesen haben sollte.. ich fahre ein gs 500e bj ´97 und würde gern auf einen superbikelenker umbauen.. habe noch die originalen stummel dran.. welche teile brauch ich da, auch bezüglich der halterungen für diesen SB lenker..?? schon mal danke für die antworten, am besten auch mit links, wäre top |
#41 |
scroll doch mal noch oben oder benutze die suche. das hat man ruck zuck gefunden!
#42 |
Kilometer: 52000
Hallo ich habe dein ein Problem ich habe an meinem Bike eine Five Stars verkleidung verbaut , seid ich jetzt eine Probefahrt gemacht habe weiß ich das mein superbike lenker nun nicht mehr paßt was kann man da tun
#43 |
Wieso passt der nicht mehr? Schreib das doch mal was genauer.
#44 |
Kilometer: 52000
also der rechte seite paßt perfekt kann einschlagen usw bei der linken Seite komme ich über die Hälfte nicht hinaus und der Kupplungshebel klemmt dann am Spiegel habe schon alle möglichen Positionen durch es läuft letzendlich immer darauf hinaus das es nicht paßt
#45 |
ich weiß nicht wie du das montiert hast, aber das sollte normaler Weise passen.
mach bitte mal ein Bild, btw. du hast die Spiegel aber nicht mehr am Lenker oder?
#46 |
Kilometer: 52000
schau mal in die Galerie da siehst du sie die Braune und da habe ich den Lenker drauf
#47 |
Wenn du deinen Lenker richtig montierst passt das auch, der Lenker gehört nach hinten gedreht und die Armaturen dann wieder runter. Dann passt das auch wieder
#48 |
ich wollte mir auch gerne den Lenker (ebay.... LSL 129€) kaufen.
Die Verstellung der vorder Gabel/Federn habe ich auch dran....passt der Lenker jetzt so dadran oder muss ich die Teile komplett rein drehen? Kann man dann noch ordentlich fahren? Weil ich hatte überlegt das Heck ein bisschen Höherzulegen und müsste dann ja auch vorne andere Federn verbauen. Suzuki GS 500 E Bj: 1995 |
#49 |
meine Suzuki hat auch ein Superbikelenkerumbau ! Ich bin eine kleines persönchen ( 1.62 ) ^^ und bin echt begeistert!! Super Handling und ausgezeichnet beim Kurven fahren ! Immer wieder lustig schneller Moppets damit zu verbl..... Einfach nur empfehlenswert |
#50 |
SBL ist immer ne gute Investition. Progressive Federn, HHL und Stahlflex sind schonmal ne sehr gute investition in die GS. Du wirst sie kaum wiedererkennen.
Die Versteller habe ich gerade so weit rausgedreht, dass der Lenker sie nicht berührt. Wenn du das 10er Öl nimmst oder das Luftpolster ein wenig (evtl musst du da testen) verringerst, kannst du die Versteller vlt auch ganz reindrehen.
| Stichworte |
| superbike-lenker |
| Superbike Lenker | skeena | Umbaustories | 9 | 27.04.2012 07:39:07 |
| Lenker Superbike | st.kills | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 10.10.2007 21:44:08 |
| Bandit contra VTR contra TL | moorhuhn | Allgemeines | 17 | 21.07.2007 14:24:48 |
| superbike-lenker | overfloh | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 11.05.2007 13:53:30 |
