Hallo hab ein Problem mit meinen led blinkern. Es blinken alle auf einmal und viel zu schnell. hab hier schon einiges von wiederständen und relais gelesen deshalb habe ich mir ein set gekauft wo bereits alles dabei ist.
Nur jetzt meine Frage welches Relais muss ich einbauen und vor allem wo - d.h. an welchem kabel wir das angeschlossen? Hier meine auswahl. Relais mit 2 Anschlüssen Relais mit 3 Anschlüssen 4 wiederstände |
Schau doch mal das Relais an, was bei dir verbaut ist. Das ist das Teil, das beim Blinken klickt...
ok werd gleich mal nachsehen
also das war komisch. es klikt nur einmal und zwar dann wenn man die zündung anmacht. naja bin nach mehrmaligem suchen unter der rechten heckabdeckung fündig geworden. jetzt hab ich ein ca. 3cm großen plastikwürfel ausgebaut. jetzt klikt es nicht mehr also wird das schon das richtige teil sein. drauf steht. omron g8ms s23 12v 20z3d6 und es sind 4 anschlüsse vorhanden. wie gehts jetzt weiter?
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Jetz kaufst dir am besten ein Kellermann Relais und bist glücklich.
OT: Hast schon wegen deinem B4 Umbau überlegt od du die Teile nimmst?
www.spezialgeruestbau.de |
hi ja b4 wird auf jeden fall gemacht. hab meinem onkel mal die vorlage für die distanzen gegeben. evtl kann er das für mich machen. wenn es nicht klappt dann hörst du von mir.
also von diesem hochgelobten kellermann relais hab ich auch schon einiges gelesen aber wenn ich mit dem zeug, das ich schon da hab zurecht komme dann kann ich mir die 30 euro sparen. |
Wenn das Relais ein viereckiges Gehäuse hat, ist es entweder nicht das Blinkrelais oder nicht mehr das originale Blinkrelais, das ist nämlich in einem runden Gehäuse. Mache doch mal ein Bild...
habs auf die facebookseite hochgeladen. hab leider gerade kein programm installiert um das foto auf die nötige größe zu verkleinern.
Paint ?!
also links das oirginal
und weil es zu klein ist noch einmal
Das ganz links ist IMHO nicht das Blinkerrelais, sondern das Seitenständerrelais.
dann wohl das hier sind 2 anschlüsse drin
Schau dir mal bitte die Relais an, die du gekauft hast. Das Relais der GS hat die gleichen Anschlüsse, also normale Kabelschuhe.
Bitte, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man lieber die Finger davon lassen. Auch 12 V reichen für einen Kabelbrand völlig aus.
also die relais die ich jetzt hier habe sind ja auf dem oberen foto abgebildet. also nehme ich mal an das ich das blaue mit den 2 anschlüssen hier anbauen muss. oder?
...bzw. so einen Winkelstecker, in dem die Kabelschuhe drin sind.
Was nützt dir das, wenn du nicht weißt welches Relais du austauschen musst?
ja ok dann brauche ich also noch kabelschuhe für das relais und passende gegenstücke für das andere ende der steckers.
also wird dann doch eine bestellei. wo gibts dieses kellermannrelais zu kaufen und ist das dann plug and play mit dem stecker der gs?
Nein, die sind bereits am Kabelbaum. Du musst das Relais tauschen, wo das neue ohne Bastelei passt.
So ich habe mir bei hein gericke dieses besagte kellermann relais gekauft und es, wie in der bedieungsanleitung beschrieben, verbaut - und siehe da alles läuft. Die 30€ sind allemal besser angelegt als ein Kabelbrand o.ä. Danke für die Hilfe. Ich werde mal morgen ein Foto vom bike in die Kategorie "Bilder ohne Stroy" hochladen.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Prima, warum nicht gleich so
| gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen | xxxgspowerxxx | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 19.05.2012 12:05:58 |
| Blinker | Foxie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 22.03.2011 14:08:53 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| 2 Led blinker! Nur wie??? | Krambambulli | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 02.07.2007 19:21:45 |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.11.2004 17:28:17 | |
