Alt 01.07.2007, 18:10:27   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard 2 Led blinker! Nur wie???
Hi, hat schonma jemand nur 2 LED blinker verbaut?
Geht das dann genauso wie mit 4n, oder muss man da was anders machen?
Und reicht es nun, wenn man sich ein lastunabhängiges relais kauft, oder muss man dann auch noch löten?
(mein relais hat 2 kontakte!)
Gruß!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 18:14:50   #2
Sphinx
Löten musst du so, oder so, weil die Relaise, egal ob 2, oder 3 polig so nicht an den Stecker passen und die Blinker muss ja auch entweder löten, oder klemmen. Bei der Lösung mit den Vorwiderständer musst ja auch löten. kommst also schlecht drum herum
edit:// Ja ein lastunabhängiges Relais geht, aber eventuell musst du noch ne Diode einlöten, damit du nicht ne Warnblinkanlage nacher hast. Die LED-Blinker brauchenb ja nicht so viel Strom. Damzufolge wäre die Lösung mit dem Vorwiderstand einfacher
Alt 01.07.2007, 18:18:24   #3
sollte doch eigentlich auch funktionieren wenn du vor jeden der beiden blinker ein wiederstand wie dieses von louis setzt!
Art. Nr: 10032063
http://www.louis.de/_30ac1e3e81ef788..._880_FR_07.JPG
Alt 02.07.2007, 10:14:22   #4
Krambambulli
Normale vorwiderstände??? Und wie bekomm ich nun raus, wieviel ohm die brauchen???
Gruß!
I'm Back
Alt 02.07.2007, 10:18:47   #5
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:38:39 Uhr)
Alt 02.07.2007, 10:20:13   #6
Art. Nr: 10032063
Alt 02.07.2007, 16:22:36   #7
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:36:51 Uhr)
Alt 02.07.2007, 18:49:26   #8
Zitat von Seppel
PArallelwiderstände sind nur nötig damit die Bilnkerrelais richtig funktionieren.
Und nur darum geht es bei LEDs (die blinken sonst zu schnell). Ich erwarte vom Hersteller, Schutzschaltungen für die Dioden einzubauen
Alt 02.07.2007, 19:21:45   #9
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:37:36 Uhr)
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24:47 Uhr.
