Alt 15.04.2014, 09:07:54   #1
Salven19
Standard Habe ich richtig entdrosselt??? Hilfe von Fachmännern??
Hallo Leute,
Ich habe seit kurzem eine GS 500 Baujahr 2002 lt. Typenschein!
Ich hatte im Typenschein eine Eintragung dass
von einer Fachwerstatt folgende Teile ausgetauscht wurden.
Beschreibung:
2 x Hauptdüse 135 (Teilenr: 09491-2700
2 x Gasschieber mit 4 mm Bohrung (Teilenr:13501-01DK0)
Diese habe ich rausgenommen und durch Düsen 130 (09491-26016) und Schieber (13501-29FAO) ausgetauscht. Nadel auf 3. Kerbe.
Jetz nach ein paar mal Fahren...kommt mir vor, dass nicht viel unterschied zu spüren ist. Obwohl ja jetzt mehr PS dahinter sein sollten??!! Außerdem stottert sie bei Vollgas!! Nur 150 Endgeschwindigkeit!!!!
Jetz meine Frage:
HABE ICH ETWAS FALSCH GEMACHT??
Habe die gleichen FEDERN drin gelassen, macht das was??
Was kann ich machen???
Bringt eine 115er Düse etwas oder ist das ganz falsch??
BITTE UM EXPERTENMEINUNGEN!!!!!!!!!!!!!
Helft mir!!!!
Salven19 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 11:48:01   #2
Deinem Baujahr fehlt noch der passende Luftfilter (01D50) und die Hauptdüsen für die offene Version sind 115er.
Alt 15.04.2014, 12:42:37   #3
Salven19
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hoffentlich brings das, ich war nämlich der Meinung dass ich die 130 Düsen verwenden muss!
Beim Luftfilter bin ich mir nicht sicher. Mal schauen, welcher drin is.
mfg salven19
Alt 15.04.2014, 12:55:04   #4
Schau doch einfach ins Gutachten.
Da stehen die Hauptdüsengrößen für die entsprechenden Fahrgestellnummern (Baujahre) drin.
Alt 15.04.2014, 13:34:13   #5
Salven19
Leider hab ich kein so ein Gutachten und auch auf der Suche danach komme ich nicht weiter, da sich alles SUZUKI Händler ein bisschen quer stellen bzw. Geld dafür haben möchten!!!
Mfg
Alt 15.04.2014, 13:41:25   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Die Suchfunktion oder FAQ vom Forum schonmal bemüht???
www.spezialgeruestbau.de
Alt 15.04.2014, 13:45:57   #7
Genau. Hättest du mal 10 Sekunden durchs Forum gescrolled, hättest du im TÜV/ABE/Gutachten-Forum diesen Thread gefunden:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17046
Ansonsten:
Wenn die Kiste nicht gut läuft und du dir nicht selbst helfen kannst, musst du eben in den sauren Apfel beißen und Geld für´s Gutachten löhnen.
Weiß ja nicht, was für Alternativen du dir vorstellst, wenn du uns hier nicht glaubst und dem Händler nix gönnst
Alt 15.04.2014, 15:21:13   #8
Salven19
Vielen Dank!
Ich glaub dir ja! Aber du bist der erste der 115er Düsen sagt!!!
Von einem anderen User habe ich 130er gehört und das hat nicht so viel gebracht! HAb mir jetzt die 115er bestellt und werde das ausprobieren!
Mfg
Alt 15.04.2014, 16:03:34   #9
Ich hab mir das ja nicht ausgedacht
Steht in der FAQ...
Alt 15.04.2014, 18:17:53   #10
Wenn man nicht bereit ist, Arbeit zu investieren, kann man auch nicht erwarten, dass was gescheites dabei raus kommt.
http://gs-500.info/index.php?title=D..._2002_bis_2003
Bj. 95 Vergaser nicht richtig entdrosselt, oder "getunt" wegen Ixil-Topf? Rennmäusle Suzi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.07.2013 09:26:10
Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! Joh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 15.02.2008 20:51:43
BDM Bugspoiler passt nicht so richtig!!! Hilfe!!! Rubinator Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 18.08.2006 01:18:59
Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig Sphinx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 14.08.2006 11:20:01
Hilfe! Die kleine will nicht so richtig! Fehlerdiagnose 2 31.07.2005 18:41:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16:09 Uhr.
